Title: Display Probleme - Hinweis von Chris M0NKA
Post by: DL8EBD on 25. May 2016, 15:45:10
Chris, M0NKA hat ein Problem bei den aktuellen Displays aufgedeckt.... http://www.m0nka.co.uk/
leider kann man nicht direkt auf den Artikel verlinken, einfach unter "HOME" bei "LCD troubles" nachlesen. Wer kein Englisch kann: Es gibt offensichtlich unterschiedliche Revisionen des Grafikkontrollers ILI9325 auf dem Display. A, B, C und D Die Revisionen haben ein unterschiedliches Timing Verhalten, A = langsam und D am schnellsten.
Der Fehler äußert sich in einem solchen Display-Bild: Chris beschreibt ihn treffend als "kaputter Fernseher"
Eventuell muss man da in der Firmware was nachbessern wenn von den Displays jetzt vermehrt welche im Umlauf sind. Meine zwei bestellten sind noch unterwegs - keine Ahnung welche Rev ich bekommen werde ::) |
Title: Re:Display Probleme - Hinweis von Chris M0NKA
Post by: DF8OE on 25. May 2016, 15:52:09
Es wird Zeit, dass wir ein kompatibles LCD finden, das mit der aktuell verwendeten Geschwindigkeit keine Probleme hat. Es kann keine Lösung sein, wegen älterer Chargen oder Qualitätsausreissern die Ansteuerung zu verlangsamen...
Post by: peter_77 on 25. May 2016, 16:41:19
Ich hatte das Problem auch an einem von 2 Displays. Nach 3 mal ein- und ausschalten hatte ich dann witzigerweise nur in der linken Hälfte eine normale Anzeige, rechte Hälfte sah so aus wie oben. Wütendes schnelles ein- und ausschalten zauberte dann mit einmal eine Fullscreen Anzeige aufs Display. Danach funktionierte das Teil dann ohne jeden Anstand. Also ob man einmal es irgendwie zum Fliegen bringen muss was sich dann "einbrennt". Normal wenn man das liest technischer Quatsch aber das Verhalten war so.
Was auch immer geht diese Displays im SPI Modus zu betreiben. Da funktionieren sie alle anstandslos.
Post by: DL8EBD on 25. May 2016, 16:41:57
Wobei ich dann bereit wäre eine neue UI Leiterplatte zu layouten.
Abmessungen und Anordnung der Bedienelemente können ja bleiben, nur ein neues Display und die Modifikationen einpflegen.
Post by: DC4AS on 25. May 2016, 17:13:35
Ich habe da schon mal geschaut
dieses Display sollte machbar sein. Touch Controller ist der selbe wie beim alten Display und der Anschluss für SPI ist schon zusammengeführt.
siehe: http://www.ebay.de/itm/Display-fur-Raspberry-Pi-3-2-B-3-2-bis-10-1-inch-LCD-Touch-Screen-RP00001/281920007508?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36907%26meid%3D2299f1aecc394fa39a30d1e9f922bce1%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D10%26mehot%3Dpp%26sd%3D301474252375
Das einzige was mir Sorge macht ist die Befestigung.. was man mit den tasten machen soll..???
Lieferant in D
ähm ..ja ich weis es ist grösser aber das wäre sicher kein fehler Gruss Andreas
Post by: peter_77 on 25. May 2016, 17:53:07
> ähm ..ja ich weiss es ist grösser aber das wäre sicher kein Fehler Im Gegenteil...ein Riesenvorteil ;) |
Post by: DL8EBD on 25. May 2016, 18:02:14
würde dann aber einiges an Änderungen an der bisherigen Anordnung der Taster und Drehgeber erfordern. Ist das wirklich sinnvoll?
Dafür wird es doch demnächst vom Chris den mcHF Pro geben, mit großem Display... Zitat Chris: " i plan to use 5 inch- 800×480 pixels" |
Post by: DC4AS on 25. May 2016, 18:11:49
ja der chris... der plant viel und machts dann nur halb fertig .. siehe die anzahl an Mods bei der 0.4 hier bei uns und seht was daraus geworden ist ..ein grosser TRX
naja war ja nur so ein gedanke. denn dank touch wären die 5 taster übrig also weg mit denen ..
naja is vlt nur meine Meinung.
mag daran liegen das ich bin heute kein in allen Funktionen funktionierendes Display hab ..nur Parallel und TouchSPI gehen ..LCD SPI geht nicht.. die anderen 2 Displays: 1 zurückgeschickt weil ich ja ein betrüger bin und 1 ist schrott..flachbandleitung: der Verkäufer in Ebay hat mich geblockt..und antwortet nur schrott..siehe alten thread
Ich habe das Gefühl das dieses unser Display HY28 ausschussware aus irgendeiner Produktion ist .
Post by: DL8EBD on 25. May 2016, 18:27:47
Andreas, ich finde das was der Chris da aufgebaut hat schon beachtlich. Natürlich gibt es immer Verbesserungspotential und Entwicklungen gehen weiter.
Ansonsten -> selber machen ;) ;D |
Post by: DF8OE on 25. May 2016, 18:32:25
Vermutung: Ich denke auch,dass jetzt nur noch Ausschuss zu bekommen ist.
Indiz dafür: Nach Chris M0NKA sind die "neueren" LCDs langsamer als die älteren und deswegen muss die Ansteuerung ausgebremst werden, damit sie funktionieren. Ich kenne keinen einzigen Fall, bei dem eine neuere Revision eines Halbleiters (Driver-ICs...) langsamer ist als der Vorgänger.
Nach meiner Ansicht werden jetzt die Regale von ganz hinten leergeräumt und die ollen Kamellen rausgekramt und versilbert. In meinen LCDs werkelt z.B. das ILI9328 - nicht mehr das 9325.
Ich denke, dass wir in kompatibles LCD in Kürze haben werden, dass die volle Speed (sogar den derzeit noch gar nicht aktivierten "High-Speed-SPI-Modus, der nochmal doppelt so schnell ist wie der aktuelle) bewältigt. Und man braucht sehr wahrscheinlich nur einen größeren LCD-Ausschnitt (oder in meinem Fallauch einen kleineren VFO-Knopf) - der Rest passt.
Post by: DL8EBD on 26. May 2016, 07:20:16
Andreas, seit ihr am Thema kompatibles Display schon dran? |
Post by: DF8OE on 26. May 2016, 07:41:14
Ja, habe schon einen Stapel hier rumliegen. Es ist KEINES kompatibel zum existierenden Treiber. Ich bin dabei, das herauszusuchen, das man per autodetect in den Treiber mit einbauen könnte.
Post by: DL8EBD on 26. May 2016, 08:51:23
Prima, denn ich teile Deine Ansicht dass das bisherige Display zeitnah nicht mehr (funktionierend) zu bekommen ist.
Autodetect oder per einmaliger Tastenkombi beim booten und dann im Flash hinterlegen....
Post by: DB4PLE on 26. May 2016, 11:50:29
a) Display-Alternative suchen: gute Idee. b) Wenn die Aussage stimmt, das der SPI Modus aber funktioniert, ist die Sache (erstmal) ja nur halb sowild für alle Anwender mit der neuen Firmware. Da Chris aber die Uraltsoftware zum Testen verwendet (zumindestens lt. seinem github), ist es sowieso unklar, ob die aktuelle Github-Firmware mit den "Schrott"-Displays nicht besser klar kommt, wir haben da ja einer Reihe von Displays den White Screen abgewöhnt.
73 Danilo |
Post by: niko YT7RN on 26. May 2016, 13:42:38
73! Zum alle. Ich habe nemljih sofort ausprobiert ,weil ich 2 x solche displ. habe .Lauft ! aber die laufen ausgezeichnet mit deine software Andreas ,habe 4 verschidene und die laufen alle danke ! |
Post by: DF8OE on 26. May 2016, 15:21:01
OK - es scheint so, als wenn Chris ein totes Pferd wiederbelebt hat (sprich: scheint mit unserer Software zu laufen, nur mit der Original-Uraltsoftware nicht)...
Trotzdem bin ich am Thema "Display" dran :)
Post by: DL3OBO on 05. June 2016, 07:37:20
Woran erkennt man den Controller Typ A...D. Hier bei dem vor ein paar Tagen erhaltenene Rev. 05 Bausatz sehe ich: MODEL HY28B Hersteller THAOYU Eleectronics
Das wird wohl nicht das B des Cotrollers sein, was gemeint ist hier, oder?
Es liegt ein Zettel bei: " This LCD has new version of the ILI9325 controller it is not compatible with older versions of the mcHF firmware, so please use v 9.219.26.4 at least".
Ist entsprechendes in der DF8OE github Firmeware berücksichtigt?
Gruß Michael |
Post by: DB4PLE on 05. June 2016, 08:13:39
Hallo Michael,
alles gut. HY28B ist der Nachfolger von HY28A. Darauf bezieht sich der von Dir zitierte Text. Und das kann die aktuelle Firmware.
Das andere A-D ist eine Qualitätseinstufung des Lieferanten. Und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht am Display erkennbar. Denn vermutlich war alles ausser A ursprünglich Ausschussware, die jetzt abverkauft wird, da die entsprechenden Chips und Displays nicht mehr hergestellt werden. Die Produktions-Halbwertszeit von solchen Displays ist in der Regel sehr kurz, dann werden andere (bessere) produziert.
Post by: DC3AX on 06. June 2016, 09:13:32
Es ist leider ein großes Problem, selbst kommerziell, kontinuierlich gleichbleibende Qualität in LCDs zu bekommen. Man kann sich oft eine Weile retten, indem man sein eigenes Custom-LCD machen lässt. Aber auch das rettet einen nur über 12..18 Monate, dann ist der Controller abgekündigt. Für einen großen Hersteller ist es aber billiger die Controller einzulagern (als komplette unvereinztelte Wafer) und das Glas nach Bedarf zu ordern.
Wenn man in einem Bastelprojekt ein Display einsetzen will, muss man als Hobbyist damit leben, dass LCDs vom gleichen Chinesen unter der gleichen Bestellnummer nur annähernd gleich sind. Die einzige Option da raus zu kommen, ist ein Display einzusetzen, das eine ausreichend hohe Nachfrage hat. Da kommen dann nur LCDs für Arduino und RaspberryPI in Frage. Damit kann man zumindest zwei Probleme in den Griff bekommen: Das Pinning ist identisch und es gibt frei verfügbare fertige Treiber, die man eventuell nur noch optimieren muss.
Allerdings würde das beim mcHF ein Redesign erfordern und nur für das LCD eine Änderung an der UI PCB zu machen lohnt nicht. Denn wenn dann die Software schon umgebaut werden muss, dann kann man auch gleich alles andere richtig machen. USB-Bus, I2C für die Tasten, Power-Controller für OTG, alternative Verbinder für Mic...
Zu den "Pro" Optionen von Chris kann ich leider nur sagen, dass er da scheinbar die Vorschläge einer eMail von mir in ihn umsetzt, auf die er lediglich ausweichend geantwortet hatte. Danach hat er nie wieder auf eine Mail von mir reagiert.
Aber wenn hier im Forum darüber nachgedacht wird, einen eigenen mcHF zu entwickeln, dann bin ich gerne dabei. Ich hatte mit Andreas und DL8MBY schon mal eine Palette Ideen ausgetauscht. Vor allem wollte ich es viel Modularer halten, und alle Platinen durch eine Adresse am I2C identifizieren. Ein großer Capacitive Touch ersetzt etliche Tasten... Dann kann man aber fast auch gleich auf das STM32F7-DICOVERY aufsetzen, wenn es nur nicht die Anschlüsse so unpraktisch verteilt hätte.
Ich bin aber der Überzeugung, dass man 90% der Software für den mcHF auch als Bibliotheken linken könnte, da sie identisch sind für alles, was man als mcHF Nachfolger entwickelt. Der Rest wäre Hardware- / LCD-Größen spezifisch.
In den 90% stecken aber auch die Dinge der Software, die von den fleißigen Spezialisten der HF Technik programmiert werden müssen, LCD und Tasten kann im Grunde jeder adaptieren, der Arduinos zum Leben erwecken kann. Allerdings wäre sicher noch einiges an Aufräumarbeiten notwendig, bis man alle Module des Codes als Libraries bauen kann.
vy 73 de Ulrich DC3AX |
Post by: DL8EBD on 06. June 2016, 17:15:38
heute zwei Displays von HAYOU aus Shenzhen bekommen und beide funktionieren im SPI Mode einwandfrei. Die Teile wurden am 25.5. abgeschickt und es gab keine Probleme mit dem Zoll.
Es gibt also noch Hoffnung funktionierende Teile zu bekommen. |
