Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #285 on: 04. November 2016, 03:26:18 »
Glückwunsch!
Dein TCXO läuft sehr kalt....fehlt die thermische Kopplung in Form eines Bleches am Si?
« Reply #286 on: 04. November 2016, 06:52:33 »
Ja Thomas die hatte ich Demontiert wegen der fehlersuche. Hatte .Mit Blech 39Grad
« Reply #287 on: 04. November 2016, 09:38:53 »
Congrats das nun alles läuft !! Obwohl der Fehlersuch Thread wird einem schon etwas fehlen jetzt... Spannend wäre ja mal zu erfahren was der Fehler war... ?
« Reply #289 on: 05. November 2016, 09:39:37 »
Andreas Fehler kann ich dir noch nicht sagen ich bin grade dabei ihm zu lokalieseieren der fehler tacht erst hinter den banpässen auf und vor den lo pass filter. Irgendwo dazwichen ist der fehler. hatte c61 Hoch gelöte und dord die anttenne dran. Fehler war Weg. Das gleiche Spiel habe ich nochaml Am c1 Gemacht fehler immer noch Weg. R26 ausgelöte und dantenne dran Fehler ist da
« Reply #291 on: 05. November 2016, 10:08:38 »
Ich gehe davon aus das der Fehler bei U7 liegt hatt RFC 2 Ausgelötet Und an den Pad was zur Anode von D3 get die Antenne dran fehler Weg
« Reply #293 on: 06. November 2016, 07:37:15 »
Andreas die Pindieoden funktioniere so wie du es gesagt hast. hatte auch die mod bereiits dürchgeführt mit denn Änderungen der Widerstände von R54 und R53. Mir fällt da nur noch eines ein Das c78 auf denn RF Bord Nen falschen wert haben Könnte oder eventuell eine kalte lötstelle
« Reply #294 on: 06. November 2016, 10:31:49 »
So Der Fehler ist jetzt hoffe ich ein für alle male weg Alle bauteile wieder drauf. Das testsignal habe ich von meiner alten CB Funke genommen kanal11 27,085 MHZ.
LG BO_ANDY
« Reply #296 on: 06. November 2016, 11:15:56 »
andreas kann ich denn mchf mit Meiner cb Funke abgleichen auf Kanal 11 wenn ja gibt es dafür eine Anleitung ? Ohne eure hilfe hätte ich es aber nie hin bekommen
« Reply #298 on: 12. November 2016, 08:32:19 »
Guten morgen ihr lieben habe schon massenhaft Station auf 16 Meter Band enfangen und auf 40 Meter band jetzt ist nur noch der abgleich erforderlich. Dafür wird ja ein signalgenerator gebrauch. Laut Andreas seiner Anleitung mit 14.1Mhz. Nu würde ich mir gerne so einen zu legen oder gerne auch selber bauen. Hat jemand zuvällig eine günstige idee wie welche auch was taugt
