Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #225 on: 08. October 2016, 14:55:04 »
Ich hatte mich etwas verschätzt. 0.09V passt auch noch. Am Kollektor sollten es dann etwa 4V sein. Wenn das anliegt, ist der Vorverstärker sehr wahrscheinlich ok.
Alles konzentriert sich bei Dir auf den Mischer hin.
Ja genau Andreas da liege um genau zu sein 3,9V an
lg BO_Andy
« Reply #227 on: 08. October 2016, 16:29:00 »
Andreas Das brummen was du meiunst Habe ich generell. ohne was zu machen. Banpass kann ich auch jeden einelden üer c1 lauter brummmen lassen
« Reply #229 on: 08. October 2016, 17:03:48 »
Ja Andreas der ton wird deutlicher und und hört sich auch endtwas anders an Als das helikpotergeräuch
« Reply #230 on: 09. October 2016, 07:45:44 »
So ich habe glaube meinen letzten Fehler gefunden Und war sind es die 2 Kondesatoren vom U19 C107 u. C108 ich glaube ich hatte da 100nf eingelötet Anstelle von 100pf. Werde die am Montag Kaufen und gegen die richtigen Wechseln. Ich glaube ein 100 mal größerer Kondensator kommt da nicht so gut obwohl ich nicht weiss ob dieses der Grund ist.
LG 73 BO_Andy
« Reply #232 on: 09. October 2016, 08:04:15 »
Danke Andreas dann Habe ich grade richtig Gerechnen. Unde endentlich den Fehler gefunden. Jetzt muss ich nur noch die beide Kondesatoren wechseln. Monatg direckt Zu Segor und neuen Holen. Andreas Hast du zufällig noch 3x 390pf 0805 100v und 2x 22nf 100v von Cab B da die ich dir abkaufen könnte?Habe nämölich an den stellen bedratete Bauteile drauf die ich gerne los werden möchte
Lg 73 BO_Andy
« Reply #234 on: 09. October 2016, 09:23:34 »
mit 100x größer kommst Du gar nicht aus Andy..... 100nF vs. 100pF ist Faktor 1000!
Ich finde es bemerkenswert mit welcher Geduld Du da ran gehst - aber so lernst Du den mcHF bis ins kleinste Detail kennen. Drücke Dir die Daumen dass er dann läuft
« Reply #236 on: 09. October 2016, 17:38:19 »
Stimmt Thomas ist ja mal hoch 3 war heute morgen noch nicht ganz wach. Das ich suche und such ist bei mir normal wenn ich den Fehler selber nicht mehr Finden sollte werde ich ihn weg schicken das mir eine andere eventuell das Gerät zu laufen bringt. Aber ich bin ehrgeizig. Und ich hoffe das das sich bezahlt macht und er dann läuft. Danke aber an allen die mit mir so viel Geduld habe und mit mir den Fehler suche. Mit Messdaten wäre die Fehlersuche einfacher aber wird schon werden. Der Weg ist das Ziel und der ist auf jedenfalls da
LG 73 BO_Andy
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #237 on: 10. October 2016, 18:22:27 »
Ich habe hier noch 3 Stück 390pF 100V (HBE/Farnell 2332701) sowie 3 Stück 22nF 100V (HBE/Farnell 2211120) rumliegen. Übrig. Es sei denn ich hab den gleiche Fehler wie Du ...
« Reply #238 on: 11. October 2016, 07:02:41 »
okay micha was willst du dafür haben? Hier mal ein Bild von 2 kanal oszilloskop eingestellt am monka waren 28 MHz xlate -12 gemessen am u15 Pin 2 und Pin 15 Für mich sieht das nach 180 grad fasenverschiebung aus
paul15
« Reply #239 on: 11. October 2016, 07:24:28 »
Hi, funktioniert jetzt dein Empfänger? Ich vermute nicht.Die Signale an Pin2 und 14 sollten Rechtecksignale sein und kein Sinus.
vy73 paul
« Last Edit: 11. October 2016, 08:01:55 by paul15 » |
