Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka (Read 38330 times)
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #210 on: 22. September 2016, 16:06:23 »
Super Andy Gratuliere!
Heute Abend wird das mit dem Empfang noch besser klappen - ich drücke Dir die Daumen
« Reply #211 on: 27. September 2016, 18:57:13 »
So hatte die tage mal abends getestet und bis auf die piepgeräuche die ich hatte kein Signal wenden Auf usb noch auf lsb. Auf AM und FM ist auch nix zu hören. Ich hatte 5 Meter Litze in die Antennen buchse gesteckt brachte aber kein erfolg
« Reply #213 on: 27. September 2016, 19:14:44 »
Ja Andreas die habe ich jetzt nachdem ich U12 U13 und U9 rausgeschmissen habe und gebrückt.
LG Andreas
« Reply #215 on: 01. October 2016, 14:02:32 »
Hallo Andreas habe es mal abens ausprobiert mit der fingerantenne an der Basis von q1 der ton denn ich höre bleibt unverändert.Der ton ist momentan ein rauchen mit ein Knattergeräuch
lg BO_Andy
« Reply #217 on: 03. October 2016, 10:06:55 »
Danke Andreas Dann werde ich mal weiter suchen. Am Q1 Basis bleibt das geräuch gleich. Der Audiocode hatte nur 3.25v Spannung. Ich hoffe es liegt nicht daran.
Messung Am OPV
PIN 1=2.4V PIN 2=2,4V PIN 3=2,4V PIN 4= 0V PIN 6= 2,4V PIN 7=2.2V PIN 8 = 4,88V
Alles gegen Masse gemessen
Lg BO_Andy
« Last Edit: 03. October 2016, 11:12:30 by BO_Andy » |
« Reply #218 on: 08. October 2016, 07:12:00 »
So ihr lieben da mein M0nka immer noch nicht läuft Habe ich mir heute morgen einen Billigen eigenbau Messadaper gebaut aber seht Selber. Hat we zufällig Messdaten damit ich nicht die Ganze schaltung durchrechnen muss Lg BO_Andy
« Last Edit: 08. October 2016, 09:08:47 by BO_Andy » |
« Reply #219 on: 08. October 2016, 09:01:48 »
Ich wüsste gar nicht, wie ich zielgerichtet mit einem DVM hier vorgehen würde....
Ich würde es so machen:
Prozedur: mit der Fingerantenne wechselweise an R43 oder R44 rf-Board tippen.
zu erwarten: Es muss in beiden Fällen ein identisches Brumm/Knurr/Surrgeräusch aus dem Lautsprecher zu hören sein.
Ist das nicht so, ist der Fehler in der Schaltung nach rechts zu suchen (U16/Audiocodec).
Wenn bis hierhin alles ok ist: mit der Fingerantenne an die Basis von Q1 tippen.
zu erwarten: Veränderung des Rauschens, typische Kurzwellengeräusche.
Ist das nicht so, mit folgender Prozedur testen: - am Emitter von Q1 muss im eingeschalteten Zustand eine Gleichspannung stehen (ca. 0.2 - 0.5V) - zwischen Pin3 und Pin6 von U15 müssen im ausgeschalteten Zustand 200 Ohm zu messen sein.
Ist beides der Fall, so ist die Vorstufe incl. Einkopplung zum Mischer ok. In dem Fall kann der Fehler nur noch im Mischer selbst (IC defekt oder ungeeignet) oder an fehlenden / falschen LO-Signalen an Pin2 oder Pin14 von U15 liegen.
alternative Prozedur: Ein definiertes Signal von z.B. 3600 KHz an die Basis von Q1 einspeisen
zu erwarten: das Signal ist auf 3600 zu empfangen
Es kann auch sein, dass es zusätzlich mit einer zweiten Spitze (je nach Xlate) um +/- 12 oder +/- 24 KHz Versatz nochmal auftaucht. Dann ist einer der beiden Zweige I oder Q fehlerhaft (oder man hatte zufällig das Twinpeaks-Syndrom, was man durch Tippen auf die DSP-Box überprüfen kann).
Ist das Signal dagegen gar nicht zu empfangen, kann der Fehler nur noch im Mischer selbst (IC defekt oder ungeeignet) oder an fehlenden / falschen LO-Signalen an Pin2 oder Pin14 von U15 liegen.
« Last Edit: 08. October 2016, 09:02:58 by DF8OE » |
« Reply #221 on: 08. October 2016, 10:35:12 »
So andreas habe grade denn emitter gemessen und der hat tatsache nur 0.09V anliegen
der rest stimmt nach deinen messungen. Wiederstand von schaltmischer u15 Ware 207 ohm
Lg Andreas
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #223 on: 08. October 2016, 14:37:44 »
Ich vermute, das mein RX total taub ist. Bisher nur 1 Signal auf 20m, welches im IC-7300 bombenstark war, war auf dem mcHF schwach aufzunehmen.
Ich habe die letzten 2 Seiten mal durchgearbeitet: Q1 Fingerantenne: Typische KW-Signale Q1 Kollektor: 3,96V Q1 Emittter: 0,085V
U15 Pin 2 sowie U15 Pin 14 zeigen komische Signale an mit f=7.194 bei Display f=7.191.
Als Antenne steht mir momentan nur 0,5m Drahr zur Verfügung....
