Topic: Freq. Calibrate reicht nicht (Read 1122 times)
« on: 23. May 2016, 13:10:08 »
ich bin bei meinem mcHF auf ein kleines Problem gestoßen.
Der kleine liegt rund 12,1 kHz neben der Frequenz. Wenn ich Clints Anweisungen befolge und zunächst eine thermische Brücke zwischen dem SiLabs und dem Temperatursensor U10 herstelle und im Setup "TCXO" auf ON stelle genügen mir die +/-9999Hz nicht um ihn auf Soll zu ziehen. Am Ende hängt er noch immer 2,xxx kHz daneben und zwar zu tief.
An meinem Zähler liegt es nicht
Der Empfang des Zeitzeichensenders auf 10.000MHz bestätigt das Danebenliegen.
Hat jemand einen Tipp was ich da machen kann?
EDIT: RIT steht auch auf null
EDIT2: ich messe an Pin14 vom IC U15
« Last Edit: 23. May 2016, 13:26:51 by DL8EBD » |
Re:Freq. Calibrate reicht nicht
« Reply #2 on: 23. May 2016, 14:01:32 »
ähhmmm.... nö
gut das wir darüber gesprochen haben! 84Hz Abweichung.
danke Andreas
« Reply #4 on: 23. May 2016, 14:42:23 »
nebenbei bemerkt bin ich total überrascht wie empfindlich der RX auf allen Bändern ist! -120dBm und besser schafft der locker.
Ist schon ein klasse Teil was der Chris da entwickelt hat und Eure Software ist absolut topp. Das macht richtig Laune. Ich werde noch zum KW Fan Leider habe ich meine BOX73 Lieferung mit den PA Transistoren noch nicht....
