Title: Freq. Calibrate reicht nicht
Post by: DL8EBD on 23. May 2016, 13:10:08
ich bin bei meinem mcHF auf ein kleines Problem gestoßen.
Der kleine liegt rund 12,1 kHz neben der Frequenz. Wenn ich Clints Anweisungen befolge und zunächst eine thermische Brücke zwischen dem SiLabs und dem Temperatursensor U10 herstelle und im Setup "TCXO" auf ON stelle genügen mir die +/-9999Hz nicht um ihn auf Soll zu ziehen. Am Ende hängt er noch immer 2,xxx kHz daneben und zwar zu tief.
An meinem Zähler liegt es nicht ;D
Der Empfang des Zeitzeichensenders auf 10.000MHz bestätigt das Danebenliegen.
Hat jemand einen Tipp was ich da machen kann?
EDIT: RIT steht auch auf null
EDIT2: ich messe an Pin14 vom IC U15 |
Title: Re:Freq. Calibrate reicht nicht
Post by: DF8OE on 23. May 2016, 13:47:16
12.1 KHz riecht nach der Ablage des xlate-Modus - hast Du das berücksichtigt??
Post by: DL8EBD on 23. May 2016, 14:01:32
ähhmmm.... nö ;D
gut das wir darüber gesprochen haben! 84Hz Abweichung.
danke Andreas ;) |
Post by: DF8OE on 23. May 2016, 14:09:44
Alles wieder in Butter auf dem Kutter ::)
y 73 Andreas |
Post by: DL8EBD on 23. May 2016, 14:42:23
nebenbei bemerkt bin ich total überrascht wie empfindlich der RX auf allen Bändern ist! -120dBm und besser schafft der locker.
Ist schon ein klasse Teil was der Chris da entwickelt hat und Eure Software ist absolut topp. Das macht richtig Laune. Ich werde noch zum KW Fan ;D Leider habe ich meine BOX73 Lieferung mit den PA Transistoren noch nicht.... |
Post by: DF8OE on 23. May 2016, 15:07:47
Als ich das Gerät im April letzten Jahres nachgebaut habe, war ich auch sofort begeistert - und hatte genug Vorstellungskraft, um das Potenzial abschätzen zu können...
Es ist ein Projekt, das fasziniert. Sowohl wenn man es "nur betreibt", als auch wenn man es nachbaut, aber auch wenn man selbst versucht, noch irgendwo was zu verbessern.Und es verbindet HF-Technik mit moderner Mikrokontrollertechnik - ideal als Vorzeigeprojekt für technikbegeisterte junge Menschen (die vielleicht auf diesem Weg das Hobby entdecken können 8)
Das Warten auf die guten Endstufen lohnt sich. Dort bekommst Du garantiert Originale und keinen Stress.
