Pages: [1] 2 3
Topic: Firmwareentwicklung mit Eclipse unter Windows (Read 6103 times)
DL1MX
« on: 30. October 2015, 19:58:37 »
Andreas hat heute noch ein paar Korrekturen an der Eclipse Konfiguration vorgenommen, so dass man nun relativ einfach den Quellcode mittels Eclipse unter Windows (und Linux) weiterentwicklen und kompilieren kann. Dazu muß man folgende Schritte ausführen:
- aktuelles "Eclipse IDE for C/C++ Developers " installieren (http://www.eclipse.org) - make installieren (http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm) - coreutils installieren (http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm) - bei make und coreutils den PATH mit installieren lassen - GNU ARM compiler installieren (https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download) - beim Installieren "Add PATH to environment variable" anklicken - Eclipse aufrufen und unter Hilfe - Install New Software aufrufen - hier das GNU ARM Eclipse Plugin installieren (http://gnuarmeclipse.github.io/plugins/install/) - Eclipse neu starten - ZIP-Datei von Andreas' github Seite laden und enpacken - Im Eclipse "File - Import - General - Existing project into workspace" aufrufen und Quellcode importieren - kompilieren ;-)
Durch die Aufnahme der Pfade in die Umgebungsvariablen (PATH) kann der Quellcode auch in der Eingabeaufforderung kompiliert werden. Viel Spaß bei der Firmwareentwicklung.
73 de DL1MX Marco
mcHF (v0.4) up and running
dk9he
Re:Firmwareentwicklung mit Eclipse unter Windows
« Reply #1 on: 05. November 2015, 18:39:55 »
Hallo Marco, vielen Dank für Deine Beschreibung.
Hat das mal jemand mit Kubuntu (ubuntu) ausprobiert?
73 Andreas DK9HE
hb9frh
« Reply #3 on: 06. November 2015, 16:15:42 »
Das hat jetzt nichts mit Eclipse zu tun. Ich persönlich bevorzuge Em::Blocks (ich mag Eclipse nicht besonders).
Das Projekt lies sich problemlos importieren und Compilieren. Also, falls jemand nach einer Alternative sucht.
Grüsse, René
hb9frh
« Reply #5 on: 06. November 2015, 19:21:58 »
Ich finde Em::Blocks ganz gut soweit. Meine Präferenz ist allerdings immer noch Konsole, cmake und vi(m). Vielleicht werde ich das ganze bei Gelegenheit "portieren" sprich ein CMake dafür bauen. Em::Blocks bietet eine schnelle Möglichkeit problemlos durch den Code zu "surfen" um sich einen Überblick zu verschaffen. Dafür ist mir Eclipse zu "schwerfällig".
Grüsse, René
DK2JD
mcHF hat ein sehr gutes Konzept!
« Reply #6 on: 11. December 2015, 16:59:22 »
@DL1MX
Vielen Dank für Deine Anpassungen und Beschreibungen!
Für den GNU ARM Compiler hast Du keine Versionsangabe vorgenommen. Im Makefile steht noch 4.8, schon länger gibt es die Version 4.9.
Ich habe nach einer Umstellung auf 4.9 keine Änderung feststellen können, obwohl 4.8 bei mir nicht installiert ist. Jedoch entspricht der erzeugte .bin-File in beiden Versionen bei mir nicht dem im .ZIP-File mitgelieferten .bin-File.
.bin mitgeliefert: 267488 Bytes .bin neu erzeugt: 268144 Bytes in Version 4.8 und 4.9
vy 73, Werner.
PC: ACER Predator G3620. 12GB, HD7890 STM32F4 Discovery, Eclipse Mars DK2JD P24
DK2JD
« Reply #8 on: 11. December 2015, 17:36:17 »
Hallo Andreas, danke für Deine schnelle Antwort. Die Compiler sind gar nicht so arg unterschiedlich. Was mich gestört hat, der Pfad mit der Versionsnummer geht bei 4.8 ins Leere. Trotzdem wurde alles genau so übersetzt wie bei 4.9.
Zum Ausprobieren: ich habe nur einen Satz unbestückte Leiterplatten. Dann habe ich noch einen STM32F4 Discovery. Habt Ihr damit Erfahrungen?
vy 73, Werner.
DK2JD
« Reply #10 on: 11. December 2015, 17:54:55 »
Hallo Andreas, mein Display soll nächste Woche aus China kommen. Danach werde ich die Teile von HBE bestellen. Der UI-Aufbau geht dann schneller als den STM32F4 aufzurüsten.
vy73, Werner.
DL1CR
« Reply #11 on: 24. January 2016, 18:20:08 »
73 de DL1MX Marco
Vielen Dank für die Tipps. Leider wirft Eclipse folgende Fehlermeldung aus. Any Ideas?
73 Chris
DL1CR
« Reply #12 on: 24. January 2016, 18:21:53 »
Screencopy
DC4AS
« Reply #14 on: 24. January 2016, 20:01:15 »
Hallo Marco,
Ich sehe diese Fehlermeldungen nicht, aber bei mir zeigt es auch nicht Die Version des make mit "..........Borland".
Ich würd mal vermuten Du hast einen weiteren Make auf deinem Rechner??
Path prüfen
Gruss Andreas
« Last Edit: 24. January 2016, 20:03:17 by DC4AS » |
Pages: [1] 2 3
