Pages: [1] 2
Topic: Diverse Fragen zu RF-Platine (0.4) (Read 3389 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
« on: 10. December 2015, 19:38:42 »
So, zweiter Versuch, nachdem die Forensoftware gestern meinen Text gelöscht hat....
Ich bin in den letzten Zügen des Aufbaus (Bestückung), bis auf ein paar wenige fehlende Bauteile bin ich fertig. Nun haben sich noch diverse Fragen ergeben:
1) Was hat das mit dem C64R auf sich (Mod RF-018) ?
2) C106, parallel zu C106, wo ist der Pluspol? Richtung RFC8 oder Gegenseite? (Mod RF-001)
3) Was hat es mit LR55 und LR56 auf sich? Spule 10yH statt R 0 Ohm ?!
4) Wo ist auf der Platine für C96 (Mod RF 002) der Pluspol? Richtung Q5 oder gegenseite ?
5) Welche Aufgabe hat die Neon-Lampe DS1? Der Sinn erschliesst sich mir nicht...
6) CR74 und CR75 aus Mod rf-04-11. Laut datenblatt sind die Basen in Richtung Platinenverbinder?! Wo ist das Masseende von R79 ?
7) Sind die Wicklungsangaben für L13-L24 aus dem Schaltplan noch aktuell ?
Wenn diese Punkte geklärt sind, wäre die RF-Platine fertig...
« Last Edit: 11. December 2015, 16:57:47 by DL2GMI » |
DL1PQ
Ortsvereinsvorsitzender I40
Re:Diverse Fragen zu RF-Platine (0.4)
« Reply #1 on: 10. December 2015, 20:02:44 »
Zu Frage 5:
DS1 dient bei statischen Aufladungen an der Antenne als Spannungsableiter.
Gruss Andreas, DL1PQ
http://www.qrz.com/db/dl1pq
« Reply #3 on: 14. December 2015, 16:54:29 »
So, komme erst jetzt dazu, zu antworten. Danke an die bisherigen Antworter !
1) Ich habe dieses Bauteil in der Liste wie in dem Thread "fragen zur UI-Platine" angehängt gefunden, konnte mir da auch keinen Reim draus machen...
2) muss ich mal in mich gehen. Hab mir da schon gedanken gemacht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. ich *vermute* mal, das alles was "große Platinenfläche" ist, Masse ist...
3) ok. Dann stimmt meine Liste nicht...
4) dito, wie 2) ;-)
6) ich habe mir mehrmals die MOD durchgelesen und das Datenblatt von Q3/Q4 angeschaut. Ich muss mal das DVM bemühen. Schalt- und Bestückungsplan habe ich nicht, muss ich mal organisieren.
7) Danke !
Roger
« Reply #5 on: 19. December 2015, 10:25:54 »
ich habe auch noch eine Frage bezüglich der RF-Platine.
Muss oder soll man die optionalen Bauteile für das BPF einbauen oder teilweise einbauen oder überhaupt nicht?
Irgendwo habe ich was darüber gelesen, aber weiss nicht mehr wo.
vy73s Roger
Roger
« Reply #7 on: 19. December 2015, 14:46:40 »
Danke Andreas!
dann lasse ich das board erst einmal, wie es momentan ist.
vy73s Roger
oe7fmj
Auch in Tirol wird gebaut
« Reply #9 on: 21. December 2015, 12:01:44 »
Hallo, aus welcher Liste entnehme ich welche Spannung die Kondensatoren haben müssen? Konkreter Fall: Ich habe bei HBE bestellt und habe nur 10Stk 100nf mit 100V erhalten. Laut Chris seiner Liste müsten es 15Stk. sein. Aber derjenige, der die Teileliste bei HBE erstellt hat, hat sich sicherlich was bei der Erstellung gedacht.
Danke. Grüsse aus Tirol, Franz
Roger
« Reply #11 on: 21. December 2015, 14:41:24 »
hast Du schon einmal eine externe Endstufe an den mcHF angeschlossen?
Es scheint auch bei Einstellung 0.5W Output für eine ganz kurze Zeit die volle Leistung rauszugehen.
Die Endstufe lässt sich über die PTT gut ansprechen, aber nach einem Durchgang musste ich am mcHF den Klinkenstecker rausziehen, weil die Audio wie stummgeschaltet war. Sobald ich den Stecker rausgezogen hatte, war die RX-Lautstärke wieder in Ordnung.
vy73s Roger
Roger
« Reply #13 on: 21. December 2015, 17:58:22 »
meist lass ich die PA auch aus. Wollte nur mal testen, ob es funktionieren würde.
Vielleicht wird die Sache ja mal wieder aktuell, wenn mehr Leute den mcHF fertig haben und unter schlechten Bedingungen in SSB tätig sein möchten.
vy73s Roger
DL3AAA
« Reply #14 on: 21. December 2015, 18:14:24 »
Hallo Roger,
ich habe den mcHF mit meiner KXPA100 betrieben und hatten diesen Effekt nicht, das kann aber auch an meiner Ansteuerleistung von 5 W gelegen haben.
Da ich die Seitenbandunterdrückung noch nicht abgeglichen habe, war das auch nur ein einmaliger Test.
73 Dietrich
« Last Edit: 21. December 2015, 18:14:52 by DL3AAA » |
73 Dietrich
Pages: [1] 2
