Title: Diverse Fragen zu RF-Platine (0.4)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 10. December 2015, 19:38:42
So, zweiter Versuch, nachdem die Forensoftware gestern meinen Text gelöscht hat....
Ich bin in den letzten Zügen des Aufbaus (Bestückung), bis auf ein paar wenige fehlende Bauteile bin ich fertig. Nun haben sich noch diverse Fragen ergeben:
1) Was hat das mit dem C64R auf sich (Mod RF-018) ?
2) C106, parallel zu C106, wo ist der Pluspol? Richtung RFC8 oder Gegenseite? (Mod RF-001)
3) Was hat es mit LR55 und LR56 auf sich? Spule 10yH statt R 0 Ohm ?!
4) Wo ist auf der Platine für C96 (Mod RF 002) der Pluspol? Richtung Q5 oder gegenseite ?
5) Welche Aufgabe hat die Neon-Lampe DS1? Der Sinn erschliesst sich mir nicht...
6) CR74 und CR75 aus Mod rf-04-11. Laut datenblatt sind die Basen in Richtung Platinenverbinder?! Wo ist das Masseende von R79 ?
7) Sind die Wicklungsangaben für L13-L24 aus dem Schaltplan noch aktuell ?
Wenn diese Punkte geklärt sind, wäre die RF-Platine fertig...
Title: Re:Diverse Fragen zu RF-Platine (0.4)
Post by: DL1PQ on 10. December 2015, 20:02:44
Zu Frage 5:
DS1 dient bei statischen Aufladungen an der Antenne als Spannungsableiter.
Gruss Andreas, DL1PQ |
Post by: DF8OE on 11. December 2015, 08:34:00
1) Ich finde in Mod RF-018 keinen C64R. 2) Versuche mal, die Schaltung zu nachzuvollziehen... Ich denke, dann kennst Du die Antwort selbst. Die Antwort ist absolut naheliegend - es gibt hier keine Hintertürchen oder "nicht auf Anhieb erschließbare Funktionen" ::) 3) hier nehmen wir nach wir vor 0R 4) Antwort wie 2) 6) Die Frage verstehe ich nicht - sie ist komplizierter als die Aufgabenstellung... Du hast den Schaltplan und dne Bestückungsplan vorliegen - und bestimmt auch einen DVM mit "Durchgangstesterfunktion". Mit diesem kannst Du leicht durchklingeln, wo die Basen sind und welches Ende eines Bauteiles an Masse geht... 7) ja
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. December 2015, 16:54:29
So, komme erst jetzt dazu, zu antworten. Danke an die bisherigen Antworter !
1) Ich habe dieses Bauteil in der Liste wie in dem Thread "fragen zur UI-Platine" angehängt gefunden, konnte mir da auch keinen Reim draus machen...
2) muss ich mal in mich gehen. Hab mir da schon gedanken gemacht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. ich *vermute* mal, das alles was "große Platinenfläche" ist, Masse ist...
3) ok. Dann stimmt meine Liste nicht...
4) dito, wie 2) ;-)
6) ich habe mir mehrmals die MOD durchgelesen und das Datenblatt von Q3/Q4 angeschaut. Ich muss mal das DVM bemühen. Schalt- und Bestückungsplan habe ich nicht, muss ich mal organisieren.
7) Danke !
Post by: DF8OE on 14. December 2015, 17:35:43
Ohne Schaltung und Bestückungsplan bis Du nahezu aufgeschmissen. Das ist das Wichtigste, was man an Unterlagen haben sollte. Meine Schaltung wird alle 2 Wochen wegen zu großer Kaffeeflecken und Rumkritzeleien neu ausgedruckt :)
Post by: Roger on 19. December 2015, 10:25:54
ich habe auch noch eine Frage bezüglich der RF-Platine.
Muss oder soll man die optionalen Bauteile für das BPF einbauen oder teilweise einbauen oder überhaupt nicht?
Irgendwo habe ich was darüber gelesen, aber weiss nicht mehr wo.
vy73s Roger |
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 10:43:57
Da gibt es kontroverse Aussagen. Es gibt Aussagen, dass es gar nicht ginge, die MOSFET-Schalter DC-mäßig floaten zu lassen, es würde starke Verzerrungen geben, wenn die Spannung sich der Betriebsspannung nähert.
Aber ich habe das ebensowenig im praktischen Betrieb feststellen können wie viele andere. Es gibt noch keine fundierten Messungen, die das belegen.
Deswegen hbe ich die Teile nicht bestückt. Aber schaden tut es auch nicht.
Post by: Roger on 19. December 2015, 14:46:40
Danke Andreas!
dann lasse ich das board erst einmal, wie es momentan ist.
vy73s Roger
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 14:53:53
Würde ich auch so machen....
Post by: oe7fmj on 21. December 2015, 12:01:44
Hallo, aus welcher Liste entnehme ich welche Spannung die Kondensatoren haben müssen? Konkreter Fall: Ich habe bei HBE bestellt und habe nur 10Stk 100nf mit 100V erhalten. Laut Chris seiner Liste müsten es 15Stk. sein. Aber derjenige, der die Teileliste bei HBE erstellt hat, hat sich sicherlich was bei der Erstellung gedacht.
Danke. Grüsse aus Tirol, Franz |
Post by: DF8OE on 21. December 2015, 12:57:05
Nach meiner Liste müssen es auch 15 mit 100V sein. Es ist aber durchaus möglich, dass es bei einigen der 15 nicht notwendig ist. Da müsstest Du einfach mal doe Positionen aus Chris's oder unserer Liste durchgehen und beurteilen, wo es keine 100V sein müssen...
Post by: Roger on 21. December 2015, 14:41:24
hast Du schon einmal eine externe Endstufe an den mcHF angeschlossen?
Es scheint auch bei Einstellung 0.5W Output für eine ganz kurze Zeit die volle Leistung rauszugehen.
Die Endstufe lässt sich über die PTT gut ansprechen, aber nach einem Durchgang musste ich am mcHF den Klinkenstecker rausziehen, weil die Audio wie stummgeschaltet war. Sobald ich den Stecker rausgezogen hatte, war die RX-Lautstärke wieder in Ordnung.
vy73s Roger |
Post by: DF8OE on 21. December 2015, 16:19:32
Hallo Roger,
ich besitze keine externe Endstufe...
Post by: Roger on 21. December 2015, 17:58:22
meist lass ich die PA auch aus. Wollte nur mal testen, ob es funktionieren würde.
Vielleicht wird die Sache ja mal wieder aktuell, wenn mehr Leute den mcHF fertig haben und unter schlechten Bedingungen in SSB tätig sein möchten.
vy73s Roger |
Post by: DL3AAA on 21. December 2015, 18:14:24
Hallo Roger,
ich habe den mcHF mit meiner KXPA100 betrieben und hatten diesen Effekt nicht, das kann aber auch an meiner Ansteuerleistung von 5 W gelegen haben.
Da ich die Seitenbandunterdrückung noch nicht abgeglichen habe, war das auch nur ein einmaliger Test.
73 Dietrich |
Post by: DC6LB on 21. December 2015, 22:58:54
im Teil "Antenna Switching" werden für die HF-Pin-Dioden D3 und D4 von Chris die Typen MA4P7102F vorgeschlagen, verfügbar über Digikey. Die Typen können einige Verlustleistung verkraften bei Abmessungen von ca. 2 x 3 mm. In der Sulinger HBE-Liste sind dafür vermutlich die Typen BAP64-02 von Farnell vorgesehen, die bei Abmessungen von ca. 0,9 x 1,2 mm (sehr klein!) erheblich weniger Verlustleistung verkraften. Sind die BAP64-02 wirklich geeignete Ersatztypen???
vy 73 Rainer |
Post by: Roger on 21. December 2015, 23:14:09
Servus Dietrich,
Möglich, dass dieses Phänomen nur bei 0,5W existiert, auf Stufe 5W habe ich nicht probiert!
Vy73s Roger |
Post by: DF8OE on 22. December 2015, 08:02:12
@DC6LB
ja, die tun es.
