Topic: Hilfsmittel Messadapter (Read 2066 times)
« on: 13. October 2015, 18:31:20 »
Moin zusammen, um besser an den einzelnen Platinen messen zu können, habe ich mir aus "Resten" einen kleinen Adapter zusammengelötet. Das ist ja evtl. ein kleiner Zeitvertrieb für diejenigen, die auf die Lieferung diverser Bauteile warten.
DL2JWL
Re:Hilfsmittel Messadapter
« Reply #2 on: 14. October 2015, 17:34:46 »
habe mir auch so etwas gebaut , siehe PDF
http://dl2jwl.de/pdf/mcHF-Adapter1.pdf
73 Wolfgang
adp_3.jpg « Last Edit: 14. October 2015, 17:44:59 by DL2JWL » |
DG8WM
« Reply #5 on: 06. December 2015, 11:30:32 »
anbei ein Bild meines Messaufbaus. Bisher noch ohne montiertes LCD. Er ist auf einem 200 x 200 mm Sperrholzbrettchen aufgebaut, als provisorischer Kühlkörper dient ein Alu-Winkelprofil. Vorne in der Mitte ist der Einschalter für die Programmierung befestigt.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #6 on: 06. December 2015, 11:35:21 »
hier noch ein Blick auf die Verbindungsleitungen, ca. 200 mm lang, beidseitig Buchse. Am ui-Board befindet sich auf der Buchsenleiste drei 10-pol. gewinkelte Stiftleisten. Damit ist eine einfachere Trennung der beiden Platinen, wenn nötig, möglich.
73 de Werner, DG8WM
