Title: Hilfsmittel Messadapter
Post by: DF9EH on 13. October 2015, 18:31:20
Moin zusammen, um besser an den einzelnen Platinen messen zu können, habe ich mir aus "Resten" einen kleinen Adapter zusammengelötet. Das ist ja evtl. ein kleiner Zeitvertrieb für diejenigen, die auf die Lieferung diverser Bauteile warten.
73 de Klaus |
Title: Re:Hilfsmittel Messadapter
Post by: DF8OE on 14. October 2015, 06:40:48
Ich habe soas ähnliches gebastelt...
Stiftleiste, Buchsenleiste und dazwischen (ohne Lochraster oder sonstige Platinen) 80-poliges Flachbandkabel (auch "nebeneinandergelegtes" ist geeignet, wenn man keines mit 80 Adern findet), von dem nur jede zweite Adre benutzt wird. Dann stimmt nämlich das Rastermaß wieder. Die unbenutzten Adern einfach leerlasssen, das Ganze ca. 30 cm lang und mit Panzerband umwickelt - fertig 8)
Sehr praktisch zum Testen und Messen - dringend zu empfehlen!
Danke für den Anstoß!
Post by: DL2JWL on 14. October 2015, 17:34:46
habe mir auch so etwas gebaut , siehe PDF
http://dl2jwl.de/pdf/mcHF-Adapter1.pdf
73 Wolfgang |
Post by: dl7qk on 28. November 2015, 11:57:09
Hallo,ich glaube hiermit kann man schnell ein Meßadapter realisieren. http://i.ebayimg.com/t/40P-20cm-dupont-Jumper-Wire-male-to-female-Cable-Kabel-For-Arduino-Breadboard-/00/s/NTAyWDYwMA==/z/eJ4AAOxy4fVTAz~S/$_12.JPG
(40P 20cm dupont Jumper Wire male to female Cable Kabel For Arduino Breadboard) diesen Link bei Ebay eingeben
73-Otto -dl7qk |
Post by: DF8OE on 28. November 2015, 12:26:21
Hallo Otto,
sehr guter Link! Hätte ich den schon vor einem halben Jahr gesehen dann hätte ich mir die Sucherei nach geeignetem Kabel in meinem Fundus, das beideitige Abisolieren und Anlöten sparen können - und stabiler wird die Kauf-Lösung auch noch sein...
Aber ich werde zu dem Thema einen neuen Thread starten mit einem "wichtigen Punkt"...
Post by: DG8WM on 06. December 2015, 11:30:32
anbei ein Bild meines Messaufbaus. Bisher noch ohne montiertes LCD. Er ist auf einem 200 x 200 mm Sperrholzbrettchen aufgebaut, als provisorischer Kühlkörper dient ein Alu-Winkelprofil. Vorne in der Mitte ist der Einschalter für die Programmierung befestigt.
Post by: DG8WM on 06. December 2015, 11:35:21
hier noch ein Blick auf die Verbindungsleitungen, ca. 200 mm lang, beidseitig Buchse. Am ui-Board befindet sich auf der Buchsenleiste drei 10-pol. gewinkelte Stiftleisten. Damit ist eine einfachere Trennung der beiden Platinen, wenn nötig, möglich.
