10. May 2024, 19:22:45
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: kompatibles LCD Display <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: kompatibles LCD Display  (Read 3367 times)
Re:kompatibles LCD Display
« Reply #15 on: 21. January 2016, 17:46:50 »
Die Pinbelegung der "kompatiblen" Displays und des originalen ist anders, bedeutet: beim originalen sind alle Kontakte "kontaktiert", das Adapterkabel für das kompatible hast Du mit Sicherheit nur für die technisch notwendigen Pins gemacht.
Es kann also sein ,dass dein kompatibles Display 100% läuft und das originale NICHT - weil dort ALLE Kontakte verbunden sind.
Heissester Kandidat ist "R30...R32" - aber ich kann nicht hellsehen....
DC4AS
« Reply #16 on: 21. January 2016, 17:53:37 »
nein waren nie eingelötet
ich verzweil echt...da wartest 6 Wochen auf das Display und dann geht der M... nicht
« Reply #17 on: 21. January 2016, 17:57:47 »
Versuch zuerst mal die master-FW vom GitHub - Da werden keine SPI-Bus-Aktivitäten gestartet.
Ganz banal: Die Jumper für "parallel" hat Du richtig gesetzt? Manchmal ist back2-the-basics angesagt...
DC4AS
« Reply #18 on: 21. January 2016, 18:16:31 »
tja ich glaube das display is defekt....
fw 24 drin selber effekt
anderes Display getestet OK
das HY28B blinkt schon beim einschalten sofort hell auf..das andere macht das nicht
DL1KMW-Martin
« Reply #19 on: 21. January 2016, 18:27:51 »
...noch banaler, original auch richtig herum eingesteckt?
Pfeile zeigen nach unten, ist gefühlt m.E. eher anders herum...
73 de Martin
DC4AS
« Reply #20 on: 21. January 2016, 18:31:54 »
nee Andreas leider auch nicht. ich hab alles mehrfach gecheckt jetzt ....das Dislplay muss defekt sein.
hab mal den Dealer in singapur kontaktet oder China...keine Ahnung
DC4AS
« Reply #21 on: 21. January 2016, 18:43:24 »
oh war garnicht Andreas..sorry..bin etwas aufgewühlt.
muss erstmal alles weglegen jetzt.....
DC4AS
« Reply #22 on: 21. January 2016, 19:42:52 »
so nu wirds seltsam...
SPI ...3kabel angeschlossen ... IM0 und 1  0Ohm  fw 26.17...Display geht ...aber ist das lahm .
hmm..und nu
Roger
« Reply #23 on: 22. January 2016, 05:40:15 »
bei mir kamen zwei defekte Displays an. Eines kann man noch benutzen, aber nicht dimmen, weil es dann grässlich blinkt, das andere ist völlig kaputt und zeigt nur links einen Streifen normal an, der Rest ist weisse Fläche.
vy73s
Roger
« Reply #24 on: 22. January 2016, 09:38:40 »
Ja - SPI ist langsamer als Parallel... Ist ein "Notausgang", wenn später vielleicht doch nochmal neue GPIO-Leitungen vom STM gebraucht werden. Im Moment habe ich das Touchscreen-Problem ja durch eine Verwendung zweier anderer Leitungen gelöst.
Ich reibe nochmal meine Glaskugel:
Du schriebst, Du hast nur die Jumper auf dem LCD umgesetzt und hast sofort ein Bild gesehen. Ich schließe daraus, dass Du die SPI-Modifikation (zusätzliche SPI-Leitungen gemäß (UI-04-:-025) ) bereits durchgeführt hattest.
Sollte dem so sein, ist der Grund für die Nichtfunktion im Parallelmodus gefunden. Er steht im Ursprungspost dieses Threads.
Feedback erwünscht!
DC4AS
« Reply #25 on: 22. January 2016, 11:46:33 »
Ich fasse nochmal zusammen:
Ursprungszustand: ohne R30-32  und ohne 3 Drähte SPI ohne 5 Drähte Touch mit alternativdisplay mit Kabelbaum und FW 26.17:
Funktion OK  (Parallel)
HY28B auf IM2 und 0 ohm -> parallel 16bit  FW 26.17:
Weisser Schirm
HY28B mit FW 24 gegen getestet
Weisser Schirm
wieder 26.17 hergestellt und mit SPI (3Drähten und IM1und0)
Funktion OK aber eben langsam.
alternatives Display wieder eingesteckt.
Alles OK (schnell weil parallel)
das HY28B ist defekt (geht nicht parallel)
alle Lötstellen und Verbindungen sind 3 mal geprüft.
gruss Andreas
« Reply #26 on: 22. January 2016, 11:55:28 »
Letzte Möglichkeit:
Sende mir das LCD. Ich stecke es auf einen meiner "Bastel-mcHFs" und dann haben wir eine 100% Diagnose. Kostet Dich weniger als 10,-- Euro (nur das Porto) und Du lest entweder Briefmarken / einen Paketaufkleber etc. deinem Paket bei. Ich teste noch am selben Tag an dem das LCD bei mir ankommt und sende es auch am gleichen Tag zurück.
Pages: 1 [2] Go Up Print
