allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 14. January 2016, 08:21:18
Title: kompatibles LCD Display
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 08:21:18
Dieses Display (http://www.ebay.de/itm/2-8-320-240-TFT-LCD-Touchscreen-ILI9325-Arduino-AVR-Raspberry-Pi-CP11005-/271534477424?hash=item3f38b75070:g:D5AAAOSwEeFVN1AT)
ist nach meinen Recherchen kompatibel mit dem HY28B. Es benutzt die gleichen Chips für die Ansteurung des LCD (ILI9325) als auch für den Touchscreen (XPT2046).
Einzig besitzt es komplett andere Anschlussbelegungen und man müsste Adapterkabel basteln. Auch dürfte es mechanische Arbeiten in größerem Umfang nach sich ziehen, es in ein Gehäuse zu integrieren.
Allerdings sollte es problemlos möglich sein, zumindest beim Bau des Gerätes schon mal etwas auf dem LCD zu sehen bis das "richtige" endlich aufschlägt ::)
Title: Re:kompatibles LCD Display
Post by: paul15 on 14. January 2016, 08:34:21
Richtig,genau dieses Display hatte ich 3Wochen am laufen.Lief ohne Probleme,verdrahtet mit den Kabeln vom Raspberry.
paul
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 09:14:50
Vielen Dank für das Feedback Paul!
Herimit amtlich abgenickt:
Das LCD ist geeignet!
Post by: DC4AS on 14. January 2016, 20:17:15
ich hab die Belegung angeschaut..soweit klar
Ich denke mal BL_CTRL ist bei dem "neuen" LED_A ...die Hintergrundbeleuchtungs Steuerung
Sagt mir bitte ob das Richtig ist
Gruss Andreas
Post by: DF8OE on 15. January 2016, 07:59:36
Ja - so ist es.
Post by: Roger on 17. January 2016, 05:35:59
ich habe gestern die Modifikation für den Touch Betrieb durchgeführt. Danach konnte ich zwar umschalten zwischen Scope und Wasserfall auch die Frequenz liess sich über Berührung ändern, aber ich konnte Mode, DSP, Power und Filter nicht mit einem Stylus durchscrollen. Ist das normal?
vy73s
Roger
Post by: DF8OE on 17. January 2016, 08:47:49
Ja!
Bislang sind nur die Funktionen
- Umschaltung Wasserfall/Scope
- Frequenzeingabe durch WF/Scope antippen
realisiert.
Post by: Roger on 17. January 2016, 09:59:05
alles klar, danke, dann weiss ich Bescheid! Seit das RF-Board dran ist geht auch das serielle Eeprom.
vy73s
Roger
Post by: DL9OAO on 17. January 2016, 19:08:56
Jop, das ILI9320 funktioniert auch gut , das hatte ich 2 wochen in betrieb.
Im Moment leuchtet das Hy28b.
Habe noch dieses :
http://www.ebay.de/itm/281658722643?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.de/itm/281658722643?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
das hat zwar kein Touch, aber will es auch noch austesten.
Mario
Post by: DC4AS on 19. January 2016, 16:28:47
tja nu hatte ich das alternative Display bestellt und der Versand war wirklich schnell aber das Display hat nen sprung.....
Weiterwarten >:(
Post by: DF8OE on 19. January 2016, 16:56:00
Man sitzt immer zu Zweit in jedem Boot:
MURPHY ist immer dabei - leider...
Post by: DL9OAO on 21. January 2016, 14:55:43
Oha , ärgerlich .. und dann diese warterei ..Display zurückschicken .. usw...
Hatte auch so ein Erlebnis . Packe Display aus , diagonal ein Streifen auf dem Display . Erster Eindruck war auch sprung im Display , was sich später als fehlerhaft aufgetragene Schutzfolie heraus stellte.
Im übrigen kann man eigentlich gut diese ILI-93xx Displays gut nutzen , braucht kaum oder gar keine Anpassung. Gut das die nicht immer wieder das Rad neu erfinden.
Mario
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 17:00:57
toll nu hatte ich mit dem alternativ Display alles gut..und das Originale ist eingetroffen...gejumpert auf parallel und rein damit...
Doch es wird hell weiss und sonst nix..helligkeit einstellbar...hat jemand einen Rat
ist das defekt?
gruss Andreas
Post by: DF8OE on 21. January 2016, 17:03:48
erst hier schauen... (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=374)
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 17:42:27
ist mir jetzt nich ganz klar.
Das Display das ich dran habe funktioniert einwandfrei. Parallel
das HY28B ist weiss. ich habe FW .17 muss ich also spi machen oder sollte es ohne Touch mod auch gehen??
ah R30-32 sind nicht eingebaut
Post by: DF8OE on 21. January 2016, 17:46:50
Die Pinbelegung der "kompatiblen" Displays und des originalen ist anders, bedeutet: beim originalen sind alle Kontakte "kontaktiert", das Adapterkabel für das kompatible hast Du mit Sicherheit nur für die technisch notwendigen Pins gemacht.
Es kann also sein ,dass dein kompatibles Display 100% läuft und das originale NICHT - weil dort ALLE Kontakte verbunden sind.
Heissester Kandidat ist "R30...R32" - aber ich kann nicht hellsehen....
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 17:53:37
nein waren nie eingelötet
ich verzweil echt...da wartest 6 Wochen auf das Display und dann geht der M... nicht
Post by: DF8OE on 21. January 2016, 17:57:47
Versuch zuerst mal die master-FW vom GitHub - Da werden keine SPI-Bus-Aktivitäten gestartet.
Ganz banal: Die Jumper für "parallel" hat Du richtig gesetzt? Manchmal ist back2-the-basics angesagt...
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 18:16:31
tja ich glaube das display is defekt....
fw 24 drin selber effekt
anderes Display getestet OK
das HY28B blinkt schon beim einschalten sofort hell auf..das andere macht das nicht
Post by: DL1KMW-Martin on 21. January 2016, 18:27:51
...noch banaler, original auch richtig herum eingesteckt?
Pfeile zeigen nach unten, ist gefühlt m.E. eher anders herum...
73 de Martin
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 18:31:54
nee Andreas leider auch nicht. ich hab alles mehrfach gecheckt jetzt ....das Dislplay muss defekt sein.
hab mal den Dealer in singapur kontaktet oder China...keine Ahnung
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 18:43:24
oh war garnicht Andreas..sorry..bin etwas aufgewühlt.
muss erstmal alles weglegen jetzt.....
Post by: DC4AS on 21. January 2016, 19:42:52
so nu wirds seltsam...
SPI ...3kabel angeschlossen ... IM0 und 1 0Ohm fw 26.17...Display geht ...aber ist das lahm .
hmm..und nu
Post by: Roger on 22. January 2016, 05:40:15
bei mir kamen zwei defekte Displays an. Eines kann man noch benutzen, aber nicht dimmen, weil es dann grässlich blinkt, das andere ist völlig kaputt und zeigt nur links einen Streifen normal an, der Rest ist weisse Fläche.
vy73s
Roger
Post by: DF8OE on 22. January 2016, 09:38:40
Ja - SPI ist langsamer als Parallel... Ist ein "Notausgang", wenn später vielleicht doch nochmal neue GPIO-Leitungen vom STM gebraucht werden. Im Moment habe ich das Touchscreen-Problem ja durch eine Verwendung zweier anderer Leitungen gelöst.
Ich reibe nochmal meine Glaskugel:
Du schriebst, Du hast nur die Jumper auf dem LCD umgesetzt und hast sofort ein Bild gesehen. Ich schließe daraus, dass Du die SPI-Modifikation (zusätzliche SPI-Leitungen gemäß (UI-04-:-025) ) bereits durchgeführt hattest.
Sollte dem so sein, ist der Grund für die Nichtfunktion im Parallelmodus gefunden. Er steht im Ursprungspost dieses Threads.
Feedback erwünscht!
Post by: DC4AS on 22. January 2016, 11:46:33
Ich fasse nochmal zusammen:
Ursprungszustand: ohne R30-32 und ohne 3 Drähte SPI ohne 5 Drähte Touch mit alternativdisplay mit Kabelbaum und FW 26.17:
Funktion OK (Parallel)
HY28B auf IM2 und 0 ohm -> parallel 16bit FW 26.17:
Weisser Schirm
HY28B mit FW 24 gegen getestet
Weisser Schirm
wieder 26.17 hergestellt und mit SPI (3Drähten und IM1und0)
Funktion OK aber eben langsam.
alternatives Display wieder eingesteckt.
Alles OK (schnell weil parallel)
das HY28B ist defekt (geht nicht parallel)
alle Lötstellen und Verbindungen sind 3 mal geprüft.
gruss Andreas
Post by: DF8OE on 22. January 2016, 11:55:28
Letzte Möglichkeit:
Sende mir das LCD. Ich stecke es auf einen meiner "Bastel-mcHFs" und dann haben wir eine 100% Diagnose. Kostet Dich weniger als 10,-- Euro (nur das Porto) und Du lest entweder Briefmarken / einen Paketaufkleber etc. deinem Paket bei. Ich teste noch am selben Tag an dem das LCD bei mir ankommt und sende es auch am gleichen Tag zurück.
