Pages: [1] 2
Topic: SI570-autodetect-Version online (Read 5144 times)
db5bz
OM_nicht_I40 Neuling
Re:Beta-Version online
« Reply #1 on: 31. May 2015, 09:05:04 »
Moin Andreas,
sieht gut aus. Mit der 100MHz-Version sollte es funktionieren.
73 Henning DB5BZ
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #3 on: 01. June 2015, 15:01:29 »
Funktioniert hier auch erstmal. Ich bin aber der Meinung, dass das auch Bestandteil der offiziellen Version werden sollte. Vermutlich braucht Clint das nur "Mundgerecht" aufbereitet, dass er nur noch die zwei Dateien austauschen muss... Gruß, Helge
Neue SI570-autodetect-Version build 04.06.2015 online
« Reply #5 on: 04. June 2015, 16:30:40 »
Es gibt dramatisch mehr verschiedene Startupfrequenzen als nur die drei, an die ich dachte... Helge DG0NF hat mal etwas geforscht und folgende Startupfrequenzen bei Distributoren gefunden:
10, 10.356, 14.05, 14.1, 15, 16.0915, 22.5792, 34.285, 56.32, 63, 76.8, 100, 125, 156.25
OK - Helge hat Recht, hier muß definitiv berechnet werden. Ich habe die FW-Modifikation daher nochmal komplett überarbeitet. Jetzt werden alle obigen Startupfrequenzen erkannt und sollte ein Chip mit noch einer anderen Frequenz verwendet werden, dann läuft der auch "out-of-the-box". Es ist dann nur nötig, einen Frequenzabgleich im Menü durchzuführen, da bei nicht-Erkennen Offsetz von einigen Kilohertz auftreten können. Bei den "bekannten" Startupfrequenzen werden diese incl. der Werkskalibrierung betrieben, so dass hier auch ohne Frequenzabgleich eine recht gute Genauigkeit erreicht wird.
Bitte testet die Firmware und achtet auf die Anzeige im Splashscreen unter "LCD:"...
neue Autoident-FW vom 04.06.2015
vy 73 de Andreas, DF8OE
Nachtrag: Firmware gerade von DL1PQ positiv getestet - ich habe sie jetzt in die Files-Section der m0nka Newsgroup hochgeladen.
Das bedeutet, dass es in Zukunft nicht neu eine SI570-Version gibt, die in diesem Gerät läuft. Wer schon einen SI570 "in der Schublade" hat, kann diesen benutzen und er wird sofort ohne Änderung der Firmware funktionieren - das war bislang nicht der Fall...
| « Last Edit: 04. June 2015, 18:30:06 by DF8OE » |
db5bz
Re:SI570-autodetect-Version online
« Reply #6 on: 04. June 2015, 18:46:03 »
Moin Andreas,
das binary funktioniert bei mir. Im Splashscreen erscheinen die 100MHz.
73 Henning DB5BZ
DL3ED
« Reply #9 on: 17. August 2015, 19:13:00 »
hallo Andreas, ich habe einen SI mit 10MHz eingebaut und wird nicht erkannt. Welche I²C Adresse verwendet Ihr im Programm? An Hand der Seriennummer muss ich Morgen mal nachsehen welche ich habe. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #10 on: 18. August 2015, 04:32:56 »
Guten Morgen Andreas, habe den SI mal genauer Untersucht. Ich habe einen mit der Startupfrequenz von 10 MHz mit der I²C Busadresse 50Hex. Es sieht so aus das Du in Deiner Autodetekt Rotine nur die Adresse 55Hex abfragst. Ist das richtig und wie komme ich an eine SW 219.19 mit der Adresse 50 Hex? Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #11 on: 18. August 2015, 07:40:46 »
Andreas, das Problem mit der anderen I²C Busadresse im SI kann man immer wieder vorkommen da man ja Diese bei der Bestellung angeben muss. Es wäre also schön wenn man im Setup die Adresse einstellen könnte. Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #13 on: 18. August 2015, 19:48:57 »
Andreas, es ist so 50Hex das kann man bei der Bestellung bei Silicon Labs angeben. Wir haben die SW auf 50Hex geändert und geht.
Pages: [1] 2
