13. September 2026, 17:45:58
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Bildschirm plötzlich dunkel. <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: Bildschirm plötzlich dunkel.  (Read 8580 times)
Re:Bildschirm plötzlich dunkel.
« Reply #15 on: 12. March 2022, 15:18:16 »
Du hast mcHF, also musst Du auch die mcHF-Firmware nehmen.
Das ist Unsinn oder falsch verstanden !
Jeden mcHF kann man natürlich auch mit der UHSDR Firmware flashen was auch absolut immer empfehlenswert ist allein schon aus Gründen der erheblich besseren Features und grafischen Aufteilung.
Den aktuellen Bootloader und Firmware bekommt man wie immer hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start
(ganz nach unten scrollen !)
Steven
« Reply #16 on: 12. March 2022, 19:17:50 »
Quote from: peter_77 on 12. March 2022, 15:18:16
Ganz klar falsch verstanden bzw nicht das vorherige gelesen, es ging darum welche der beiden UHSDR Versionen das richtige für den mcHF ist.
Und da er einen mcHF hat (oder clone?) ist mcHF-Firmware (bzw die Firmware in den Ordner mcHF) die richtige Wahl und nicht OVI40
« Last Edit: 12. March 2022, 19:19:39 by Steven » Logged
Bully
« Reply #17 on: 14. March 2022, 12:32:16 »
Hallo Peter
ich habe ja den original mcHF TRX, wenn ich nun die UHSDR Firmware flashen möchte finde ich unter OVI40 einmal H7 und F7, welches müßte ich dann benmutzen?
73 Günter
« Reply #18 on: 14. March 2022, 12:44:08 »
Wenn Du einen mcHF hast darfst Du nicht unter OVI40 schauen - das ist ein ganz anderes Gerät. Wenn Du einen mcHF hast musst Du unter mcHF schauen.
« Last Edit: 14. March 2022, 12:44:59 by DF8OE » Logged
Bully
« Reply #19 on: 14. March 2022, 13:21:11 »
Hallo Andreas, dann habe ich es ja richtig gemacht. Ich habe im Internet bei enigen mcHF TRX gesehen, daß es einen Wasserfall gibt, ist dies eine spezielle Firmware?
73 Günter
« Reply #20 on: 14. March 2022, 13:42:05 »
Nein - das ist die die Du hast. Du musst den Wasserfall aktivieren (Menü Display - Wiederholrate setzen) und dann die Verteilung Wasserfall / Spektrum auf dem Touchbildschirm festlegen (das geht nur per Touch - wenn bei Dir nicht aktiviert ist das sinnfrei). Aber auf dem 2.8" LCD macht das nicht wirklich Spaß und Sinn.
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #21 on: 14. March 2022, 13:46:39 »
Ich schau hier nicht täglich rein, daher fällt mir das erst jetzt auf:
Lieber Peter!
Wenn Du das, was ich schreibe, als Unsinn bezeichnest, dann solltest Du lieber vorher nochmal richtig lesen und nicht nur die Hälfte zitieren. Die Frage war:
Soll ich die mcHF FW oder die OVI40 FW verwenden?
und die stand auch nur einen Post vor meiner Antwort. Demzufolge war meine (komplette) Antwort korrekt, denn es ging hier nicht um UHSDR an sich, sondern, ob die Variante für mcHF oder OVI40 genommen werden soll.
Vielen Dank an Steven und Andreas, die das schon richtig aufgeklärt haben.
Gruß, Helge
« Last Edit: 14. March 2022, 13:47:48 by dg0nf » Logged
Pages: 1 [2] Go Up Print
