allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Bully on 13. February 2022, 16:36:40
Title: Bildschirm plötzlich dunkel.
Post by: Bully on 13. February 2022, 16:36:40
Gut6en Tag
erst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Günter, bin 80 Jahre alt und schon lange lizensiert. Nun möchte ich auch mal in SDR rein schnuppern und habe mir bei eBay einen RS-918 gekauft. Da ich neugierig war natürlich aufgeschraubt um zu sehen welcher Hersteller. Lt. Platinen Aufdruck ein mcHF QRP Transceiver, UI board rev. 0.6 MONKA, 14. November 2016 und www.monka.co.uk. Soweit alles okay. Nach dem Zusammenbau bleibt nun leider der Bildschirm dunkel beim Start. Da ich nichts weiter gemacht habe, hat mich dies sehr verwundert. Gibt es eine Erklärung dafür?
Viele Grüße aus Bremen
Günter
Title: Re:Bildschirm plötzlich dunkel.
Post by: DF8OE on 13. February 2022, 18:19:45
Hallo Günter,
zunächst herzlich willkommen in unserem Forum!
Tja, einfache Erklärung: Da hast Du wohl irgendwas "kaputtgemacht" :'(... Die frickeligen China-Gehäuse sind für Forschungsarbeiten auch denkbar ungeeignet. Du musst nun auf gezielte Fehlersuche gehen. Dafür wäre gut, wenn Du das nicht komplett selbst erledigen willst, wenn Du eine möglichst ausführliche und genaue Fehlerbeschreibung gibst. Je genauer desto besser. Dabei sind Informationen wie
  • gehen irgendwelche LEDs beim Drücken des Ein-Tasters an
  • was passiert wenn Du den Taste loslässt / festhältst
  • hört man noch irgendwas]/list]
    und so weiter...
    weiterführend.
Post by: Bully on 14. February 2022, 10:12:49
Guten Morgen Andreas
nach reichlichem Studium der Schaltbilder auf dieser Seite habe ich festgestellt, daß am PIN 28 der 30pol Steckerleiste keine Soft 5 Volt anliegen, wodurch auch immer, vielleicht habe ich beim Zusammenbau zu fest gedrückt. Nun habe ich eine Drahtverbindung vom 5 Volt Regler zum PIN 28 gelötet und das Display arbeitet wieder einwandfrei. Mein Verkäufer hat mir vor dem Kauf zugesichert, daß er den Bausatz bei Monka gekauft und selber zusammen gebaut hat. Vielleicht auch eine kalte Lötstelle. Nun denn alles läuft wieder einwandfrei.
vy 73 Günter
Post by: DF8OE on 14. February 2022, 11:36:58
Leider passiert das regelmäßig dass beim auseinandernehmen und zusammenbauen des winzigen Gehäuses irgendwo Lötstellen abreißen. Daher sollte man das Gerät nur zerlegen wenn es einen triftigen Grund gibt...
Schön dass Du es gefunden hast!
Post by: Bully on 14. February 2022, 13:17:12
Noch eine Frage, ich habe den Bootloader 4.0.0 kann aber leider nicht auf die neuere 5er Version updaten, liegt dies am Monka Board? Firmware läuft 9.5.3
73 Günter
Post by: DF8OE on 14. February 2022, 15:53:41
Auf dem Original mcHF läuft sowohl der neueste Bootloader als auch die neueste Firmware. Die von Dir genannte Version ist aber kein Original UHSDR - zumindest gibt es die Versionsnummer nicht die Du genannt hast. Du findest die Original UHSDR Versionen über den Button "UHSDR" oben ganz rechts in der Buttonleiste des Forums.
Post by: Bully on 15. February 2022, 08:01:12
Guten Morgen
war mein Fehler mit dem o. Hier ein Bild vom Board.
Post by: DF8OE on 15. February 2022, 08:46:54
Alle Platinen die ich von ihm hatte waren BLAU. Und die Aufteilung der Bedruckung war auch anders. Das finde ich "verdächtig" - was die Herkunft der Platinen angeht. Aber das ist eine reine Vermutung. Ich habe schon sehr viele verschiedene Chinaclone gesehen. Allen gemeinsam war dass sie RS918 gehiessen haben. Keiner von denen hatte Platinen "original von m0nka" verbaut.
Auf meinen QRZ.com Seiten (https://www.qrz.com/db/DF8OE) siehst Du Fotos meiner original-PCBs.
Wäre jetzt abr sowieso nicht mehr zu ändern ::)...
Post by: Bully on 15. February 2022, 09:00:48
Aber auf seiner Internetseite sind alle PCB`s grün.
Post by: dg0nf on 15. February 2022, 11:45:54
Ich hab ein blaues V0.4-Leiterplattenset und ein grünes V0.6-Leiterplattenset (beide unbestückt) direkt von M0NKA bekommen. Dann etwas später ein "weißes" vorbestücktes V0.6.x-Set mit schwarzem Bestückungsaufdruck. Er muss also zwischendurch auch mal grüne Platinen versandt haben.
73, Helge (DG0NF)
Post by: DF8OE on 15. February 2022, 17:34:26
Er liebt es bunt - alles gut ;D !
Post by: Bully on 18. February 2022, 08:09:29
Guten Morgen zusammen
ich habe heute meinen neu, direkt bei M0NKA gekauften Transceiver bekommen. Bootloader 5.0.4 installiert und FW 2.7.0 somit kann ich doch auf die 2.12.2 FW updaten. Soll ich die mcHF FW oder die OVI40 FW verwenden? Was ich auch festgestellt habe, daß die Encoder keinen Taster mehr haben. Die Sendeleistung auf allen Bändern gleich ist, auch auf 10m und auch ansonsten kleine Änderungen gegenüber dem gebraucht gekauften TRX vorhanden sind.
Gruß Günter
Post by: dg0nf on 18. February 2022, 09:00:32
Hallo Günter!
OVI40 ist eine andere Hardware, Du hast mcHF, also musst Du auch die mcHF-Firmware nehmen.
Die Encoder vom original-mcHF hatten noch nie eine Tastfunktion. Ich hab zwar in meinen selbst zusammengelöteten Geräten auch Encoder mit Tastfunktion verbaut, hab die Taster aber extra anschließen müssen, da das sonst so nicht vorgesehen war.
73, Helge
Post by: Bully on 18. February 2022, 09:37:25
Hallo Helge, danke.
Post by: Bully on 11. March 2022, 14:36:14
Hallo zusammen
so nun nach gründlichem Stufium der Anleitung, finde ich leider nicht die Möglichkeit den " WATERFALL " zu aktivieren.
73 Günter
Post by: peter_77 on 12. March 2022, 15:18:16
Das ist Unsinn oder falsch verstanden !
Jeden mcHF kann man natürlich auch mit der UHSDR Firmware flashen was auch absolut immer empfehlenswert ist allein schon aus Gründen der erheblich besseren Features und grafischen Aufteilung.
Den aktuellen Bootloader und Firmware bekommt man wie immer hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start)
(ganz nach unten scrollen !)
Post by: Steven on 12. March 2022, 19:17:50
Quote from: peter_77 on 12. March 2022, 15:18:16
Ganz klar falsch verstanden bzw nicht das vorherige gelesen, es ging darum welche der beiden UHSDR Versionen das richtige für den mcHF ist.
Und da er einen mcHF hat (oder clone?) ist mcHF-Firmware (bzw die Firmware in den Ordner mcHF) die richtige Wahl und nicht OVI40
Post by: Bully on 14. March 2022, 12:32:16
Hallo Peter
ich habe ja den original mcHF TRX, wenn ich nun die UHSDR Firmware flashen möchte finde ich unter OVI40 einmal H7 und F7, welches müßte ich dann benmutzen?
73 Günter
Post by: DF8OE on 14. March 2022, 12:44:08
Wenn Du einen mcHF hast darfst Du nicht unter OVI40 schauen - das ist ein ganz anderes Gerät. Wenn Du einen mcHF hast musst Du unter mcHF schauen.
Post by: Bully on 14. March 2022, 13:21:11
Hallo Andreas, dann habe ich es ja richtig gemacht. Ich habe im Internet bei enigen mcHF TRX gesehen, daß es einen Wasserfall gibt, ist dies eine spezielle Firmware?
73 Günter
Post by: DF8OE on 14. March 2022, 13:42:05
Nein - das ist die die Du hast. Du musst den Wasserfall aktivieren (Menü Display - Wiederholrate setzen) und dann die Verteilung Wasserfall / Spektrum auf dem Touchbildschirm festlegen (das geht nur per Touch - wenn bei Dir nicht aktiviert ist das sinnfrei). Aber auf dem 2.8" LCD macht das nicht wirklich Spaß und Sinn.
Post by: dg0nf on 14. March 2022, 13:46:39
Ich schau hier nicht täglich rein, daher fällt mir das erst jetzt auf:
Lieber Peter!
Wenn Du das, was ich schreibe, als Unsinn bezeichnest, dann solltest Du lieber vorher nochmal richtig lesen und nicht nur die Hälfte zitieren. Die Frage war:
und die stand auch nur einen Post vor meiner Antwort. Demzufolge war meine (komplette) Antwort korrekt, denn es ging hier nicht um UHSDR an sich, sondern, ob die Variante für mcHF oder OVI40 genommen werden soll.
Vielen Dank an Steven und Andreas, die das schon richtig aufgeklärt haben.
Gruß, Helge
