Pages: [1] 2
Topic: [Solved] mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt (Read 3237 times)
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« on: 04. April 2020, 14:18:46 »
Hallo liebes Forum,
Habe mich endlich daran gemacht und habe den vor fast 3 Jahren gekaufen mcHF 0.6 fertig zu stellen.
Mods sind gemacht: - EPROM installiert- wird erkannt - SWR Brücke geändert wie hier empfohlen für die 0.6.0 Version.
Erstinbetriebnahme nach https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Adjustment-and-Configuration-Manual gemacht. Erste Hürde war das Bias Strom einstellen. Es dürfe einer der Endstufentransistoren das löten der Messingmutter nicht überlebt haben. Nach einem Austausch waren dann die nötigen 500 mA einzustellen. Zwar am oberen Ende des Wertebereiches also bei 114 aber immerhin. Beim nächsten Schritt dem Einstellen der 5W für alle Bänder leider die Ernüchterung: Mehr als 0,5W zeigt das Messgerät + Dummyload leider nicht an auf keinem der Bänder egal wie hoch ich die Werte drehe. (Das Leistungsmessgerät funktioniert und wurde mit dem FT817 getestet). Habe dann auch noch den 2. Transistor getauscht aber ohne Änderung der Situation.
Ich hoffe auf den jahrelangen Erfahrungschatz. Wo beginne ich mit der Fehlersuche?
Danke 73 Joe OE5JFE
« Last Edit: 05. May 2020, 18:40:40 by OE5JFE » |
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
Re:mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt
« Reply #2 on: 04. April 2020, 15:06:03 »
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das wird wohl der Weg vorwärts sein. Hier hab kürzlich ein OM ein ähnliches Problem beschrieben. https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=1483 Vielleich löte ich mal 2 der 4 Drähte am T6 aus und teste ob ich da die falschen Enden verbunden habe.
Wenn Corona nicht wäre würde ich Rudi OE5RKM hier in meiner Gegend besuchen. Der hat mcHF Erfahrung und Messgeräte.
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #5 on: 04. April 2020, 17:24:05 »
Hi Artur,
Thanks for you feedback.
I bought 4 pieces RD16HHF1 from box73 https://www.box73.de/ (the Funkamateur Shop) so it think that should not be the problem. It is the original.
One definitly took damage from my soldering. Rudi OE5RKM helped me to pair them based on measurements so they were fine before.
I have resoldered all the transformer connections in the meanwhile with no effect. I need an oszi or I can wait for the COV-19 situation to end and get my hands on a professional one in our makerspace.
73 Joe
« Last Edit: 04. April 2020, 17:27:00 by OE5JFE » |
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #7 on: 04. May 2020, 20:00:01 »
Hallo mcHF Gemeinde,
Heute mit Rudi OE5RKM die erste Diagnosestunde online per Steam ins Netz gemacht. Vielen Dank Rudi
Hier nochmal die Beobachtung im Video am U17 bzw. T4 Übertrager:
https://youtu.be/TqBlPathsY4
mcHF im 80 m Band
Am T4 haben Pin 1,2,3 per Durchgangsprüfer kontakt. Pin 4 und 5 haben per Durchgangsprüfer kontakt.
Kein Durchgang zueinander (also zwischen z.b. 1 und 4) per Durchgangsprüfer. Sollte klarerweise auch nicht sein.
Per Uhrmacherokular kann ich keine Beschädigungen am T4 erkennbar. Hier ein Bild
T4 defekt oder ein Messfehler/Denkfehler meinerseits?
73 Joe
OE5JFE-T4.JPG « Last Edit: 04. May 2020, 20:53:03 by OE5JFE » |
« Reply #8 on: 05. May 2020, 05:06:07 »
mein Tipp:
Trafos in HF Schaltungen kann man manchmal nur schwer mit dem Ohmmeter/Durchgangsprüfer auf korrekte Funktion messen. Oft sind solche Gebilde DC betrachtet an GND oder zumindest scheinbar kurzgeschlossen.
Daher im Zweifelsfall und wenn möglich auslöten und auf dem Tisch durchmessen.
Auf der anderen Seite: dieser Trafo ist unkritisch und selten Grund zur Sorge. Der Trafo selber nicht aber ggf. die Lötverbindungen zum Board
Ich würde daher mit einen Oszilloskop die HF verfolgen. Wenn man nur ein einfaches Oszi hat, kleinste Frequenz am mcHF wählen und das Signal verfolgen. Dummy nicht vergessen!
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #9 on: 05. May 2020, 06:09:34 »
Danke für die Hinweise. Das Youtube Video von mir hast du angesehen? Ab ca. Sekunde 50 ? Am Pin 4 des T4 ist nichts zu messen mit dem Oszi. Werde mal T4 nachlöten bzw tauschen.
73 Joe
« Reply #10 on: 05. May 2020, 06:20:05 »
Joe, das Video kann ich hier gerade leider nicht gucken.
Wenn an Pin4 allerdings nichts raus kommt, dann hast Du wahrscheinlich einen Kurzschluss in der nachfolgenden Schaltung. Sprich Bandfilterumschalter U1 oder falls bestückt im Bereich der Bias-Spannungserzeugung (switches bias). Vielleicht auch nur einen Bestückungsfehler bei den Widerständen (zu niederohmig) oder eine Lötbrücke?
TX-MIX an R2 ist ja der Pfad vom T4 Pin4
« Last Edit: 05. May 2020, 06:22:24 by DL8EBD » |
« Reply #12 on: 05. May 2020, 07:02:01 »
Da hat Andreas recht.... daher erwähnte ich das auch weiter oben mit einem Smilie.
Eins habe ich in den letzten 40 Jahren gelernt: 99% aller Fehler sind Sichtfehler
« Last Edit: 05. May 2020, 07:50:40 by DL8EBD » |
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #13 on: 05. May 2020, 08:08:45 »
Tja den wink mit dem Zaunpfahl hab ich nicht gespürt Nach dem QRL mach ich mich dran.
73 Joe
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
[Solved] Re:mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt
« Reply #14 on: 05. May 2020, 18:40:25 »
Danke an die OMs mit dem erfahrenen Blicke. #2 am T4 war nicht verlötet
Ein wenig peinlich für mich das ich das nicht gesehen habe. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Viel gelernt dabei und stolzer Besitzer eines Oszilloskop. Gerüstet für künfige Abenteuer im Amateurfunk.
Und jetzt Zeit den SOTA tauglichen Gehäusebau umzusetzen.
73 Joe
Pages: [1] 2
