08. November 2026, 07:47:05
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [Solved] mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: [Solved] mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt  (Read 5888 times)
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« on: 04. April 2020, 14:18:46 »
Hallo liebes Forum,
Habe mich endlich daran gemacht und habe den vor fast 3 Jahren gekaufen mcHF 0.6 fertig zu stellen.
Mods sind gemacht:
- EPROM installiert- wird erkannt
- SWR Brücke geändert wie hier empfohlen für die 0.6.0 Version.
Erstinbetriebnahme nach https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Adjustment-and-Configuration-Manual
gemacht.
Erste Hürde war das Bias Strom einstellen. Es dürfe einer der Endstufentransistoren das löten der Messingmutter nicht überlebt haben. Nach einem Austausch waren dann die nötigen 500 mA einzustellen. Zwar am oberen Ende des Wertebereiches also bei 114 aber immerhin.
Beim nächsten Schritt dem Einstellen der 5W für alle Bänder leider die Ernüchterung:
Mehr als 0,5W zeigt das Messgerät + Dummyload leider nicht an auf keinem der Bänder egal wie hoch ich die Werte drehe.
(Das Leistungsmessgerät funktioniert und wurde mit dem FT817 getestet).
Habe dann auch noch den 2. Transistor getauscht aber ohne Änderung der Situation.
Ich hoffe auf den jahrelangen Erfahrungschatz. Wo beginne ich mit der Fehlersuche?
Danke
73 Joe
OE5JFE
« Last Edit: 05. May 2020, 18:40:40 by OE5JFE » Logged
Re:mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt
« Reply #1 on: 04. April 2020, 14:35:12 »
Hallo Joe,
am Besten ist Du rüstest Dich mit einem Oszilloskop aus und tastest Dich vom Ausgang des Mischer-ICs durch alle Stufen durch bis Du den Fehler gefunden hast. Denn irgendwo zwischen Mischer (incl. diesem!) und der Antennenbuchse liegt der Fehler. Mehr ist ohne Messungen nicht zu sagen...
Viel Erfolg!
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #2 on: 04. April 2020, 15:06:03 »
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das wird wohl der Weg vorwärts sein.
Hier hab kürzlich ein OM ein ähnliches Problem beschrieben.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=1483
Vielleich löte ich mal 2 der 4 Drähte am T6 aus und teste ob ich da die falschen Enden verbunden habe.
Wenn Corona nicht wäre würde ich Rudi OE5RKM hier in meiner Gegend besuchen. Der hat mcHF Erfahrung und Messgeräte.
« Reply #3 on: 04. April 2020, 15:14:58 »
Es gibt leider jede Menge Ursachen die alle auf dieses Symptom hinauslaufen. Das können schlechte Lötstellen an praktisch allem im Signalweg sein, oder ein schlecht kontaktierter Mittelpin am Trafo VOR den BPFs, oder, oder, oder.... Du musst das Signal verfolgen. Alles andere wären reine Zufallstreffer.
Viel Erfolg beim Suchen - Du findest das...
vy 73 - und bleib gesund!
« Reply #4 on: 04. April 2020, 17:15:23 »
Hi
Look:
http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/zdjecia/49.jpg
Artur
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #5 on: 04. April 2020, 17:24:05 »
Hi Artur,
Thanks for you feedback.
I bought 4 pieces RD16HHF1 from box73  https://www.box73.de/ (the Funkamateur Shop) so it think that should not be the problem. It is the original.
One definitly took damage from my soldering. Rudi OE5RKM helped me to pair them based on measurements so they were fine before.
I have resoldered all the transformer connections in the meanwhile with no effect. I need an oszi  or I can wait for the COV-19 situation to end and get my hands on a professional one in our makerspace.
73 Joe
« Last Edit: 04. April 2020, 17:27:00 by OE5JFE » Logged
« Reply #6 on: 05. April 2020, 06:51:02 »
Ohne diese Messmittel brauchst Du ein *gewaltiges* Maß an Reparaturerfahrung. Ich würde das vielleicht auch so finden - aber erstens dauert es zehnmal länger, zweitens brauchst Du eben diese Erfahrung und drittens ist es MÖGLICH dass Du es so findest aber nicht gesichert.
Ich würde einen Empfänger auf der Frequenz nehmen und das Signal irgendwie über eine extrem lose Kopplung aus verschiedenen Stufen des mcHF auskoppeln und dann beurteilen, ob das ok ist oder ob nicht. Das "hohe Maß an Erfahrung" ist nötig um die Plausibilität des Ergebnisses richtig einzuordnen. Es ist nämlich nicht nur die Amplitude an sich sondern auch einige Parameter des Punktes an dem Du abgreifst in die Waagschalte zu legen (Impedanz z.B.)
So ein Projekt ohne Oszilloskop anzugehen ist schon sehr mutig  ... Wenn alles auf Anhieb läuft ok - aber wenn es irgendwo hakt sind ein DVM, ein Oszilloskop und ein Frequenzzähler schon extrem hilfreich.
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #7 on: 04. May 2020, 20:00:01 »
Hallo mcHF Gemeinde,
Heute mit Rudi OE5RKM die erste Diagnosestunde online per Steam ins Netz gemacht. Vielen Dank Rudi
Hier nochmal die Beobachtung im Video am U17 bzw. T4 Übertrager:
https://youtu.be/TqBlPathsY4
mcHF im 80 m Band
Am T4 haben Pin 1,2,3 per Durchgangsprüfer kontakt.
Pin 4 und 5 haben per Durchgangsprüfer kontakt.
Kein Durchgang zueinander (also zwischen z.b. 1 und 4) per Durchgangsprüfer. Sollte klarerweise auch nicht sein.
Per Uhrmacherokular kann ich keine Beschädigungen am T4 erkennbar. Hier ein Bild
T4 defekt oder ein Messfehler/Denkfehler meinerseits?
73 Joe
« Last Edit: 04. May 2020, 20:53:03 by OE5JFE »
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #8 on: 05. May 2020, 06:09:34 »
Danke für die Hinweise.
Das Youtube Video von mir hast du angesehen? Ab ca. Sekunde 50 ? Am Pin 4 des T4 ist nichts zu messen mit dem Oszi.
Werde mal T4 nachlöten bzw tauschen.
73 Joe
« Reply #9 on: 05. May 2020, 06:49:04 »
Also ich sehe auf dem Foto recht deutlich dass der mittlere Pin nicht angelötet ist. Er "schwebt" mit etwas Lötzinn an seinem Bein über dem Lötpad, das KEIN Lötzinn angenommen hat... Der hintere sieht fast genauso aus, da ist aber glaub ich eine atomar dicke Schicht Lötzinn als Verbindung vorhanden .
« Last Edit: 05. May 2020, 08:34:21 by DF8OE » Logged
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #10 on: 05. May 2020, 08:08:45 »
Quote from: DL8EBD on 05. May 2020, 07:02:01
... daher erwähnte ich das auch weiter oben mit einem Smilie.
Tja den wink mit dem Zaunpfahl hab ich nicht gespürt
Nach dem QRL mach ich mich dran.
73 Joe
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
[Solved] Re:mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt
« Reply #11 on: 05. May 2020, 18:40:25 »
Danke an die OMs mit dem erfahrenen Blicke. #2 am T4 war nicht verlötet
Ein wenig peinlich für mich das ich das nicht gesehen habe. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Viel gelernt dabei und stolzer Besitzer eines Oszilloskop. Gerüstet  für künfige Abenteuer im Amateurfunk.
Und jetzt Zeit den SOTA tauglichen Gehäusebau umzusetzen.
73 Joe
Re:[Solved] mcHF 0.6.0 endlich fertig und dann nur 0,5 Watt
« Reply #12 on: 06. May 2020, 03:52:55 »
Ich habe in meinem Elektronikleben auch die Erfahrung gemacht, dass es die Dinge sind, an denen man (zunächst) gescheitert ist, die einen dann wirklich weiterbringen. Wenn man sie mit Biß, etwas Hilfe, Ausdauer und Konzentration letztendlich doch meistert
Schön, dass Du jetzt ein Oszi hast! Das wird Dich definitiv weiterbringen!
OE5JFE
mcHF 0.6 in Bau
« Reply #13 on: 06. May 2020, 05:58:18 »
Danke für die ermutigenden Worte.
Nachdem es sich um die 0.6 Bausatz Version handelt wo die SMD Bauteile schon bestückt waren sind noch die originalen 100V Caps verbaut. Hier ist ja die Empfehlung nicht zu üppig über die 5 Watt zu gehen.
Als nächstes sind die weiteren Einstellungen und Kalibierungen dann für SWR Brücke und Powermeter usw.
Für den IQ Abgleich hoffe ich die Ausrüstung im Makerspace, welcher in 3 Wochen wieder öffnen soll, nutzen zu können.
73 Joe
« Reply #14 on: 06. May 2020, 06:46:15 »
Ich habe auch diese Caps und arbeite mit 10W ohne Probleme. Solange das SWR besser als 2 ist passt das auch mit gut Luft. Nur "senden ohne Antenne mit FULL Power" solltest Du vermeiden, wenn Du die 100V Caps drin hast und 10 hast.
Andres
