DL5VA
Anzeige und Bedienung "PEAK"
« on: 04. April 2019, 20:27:15 »
Hallo OM´s Ich habe das Problem das beim durchschalten "DSP" nach "Nr", "DSP A-Notch", "Nr+Notch", "M-Notch", abschließend "PEAK" erscheint und ich aus "PEAK" nicht mehr in die vorhergehenden zurück komme. Um aus "PEAK" zu den anderen Menüs zukommen habe ich das Gerät bisher im ausgeschaltet. Ich habe die Version 2.11.36
Volkmar, DL5VA
Re:Anzeige und Bedienung "PEAK"
« Reply #2 on: 05. April 2019, 15:58:52 »
Habs eben auch mal probiert. Mit Bootloader 5.0.4 und FW 2.11.48 sowohl auf mcHF (Ver. 0.6) als auch I40 funktioniert es fehlerfrei. Was passiert denn wenn du den DSP Softbutton nimmst ? Kannst du damit alle Optionen anwählen ?
« Last Edit: 05. April 2019, 15:59:36 by peter_77 » |
DL5VA
« Reply #3 on: 07. April 2019, 18:24:08 »
Hallo Andreas und Peter, entschuldigt das ich mich erst jetzt melde. Konne es nicht früher ausprobieren. Ich habe Bootlader 5.0.4 und Firmware 2.11.49. Der Effekt ist nach wie vor vorhanden. Ich kann nur einmal durchtoggeln. Wenn ich bei "PEAK" bin, kann ich PEAK einstellen (200 bis 5000). Durch etwas längeres Drücken komme ich wieder bis zu "DSP off". Nach etwas längeren Drücken wieder zu "PEAK" zurück. Der Softbutton funktioniert. Allerdings kann ich hier nicht "PEAK" auswählen. PEAK ist im Softbutton "ausgegraut".
Einen schönen Restsonntag.
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #5 on: 07. April 2019, 19:51:27 »
Danke, Ich habe im Menü relativ wenig geändert, lediglich in den Display Menü. Diese Einstellungen habe ich aber wieder auf die Standartwerte zurückgesetzt. Ich schicke euch die Datei.
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #6 on: 07. April 2019, 20:20:43 »
Anfängerfrage, wie kann ich die Settings zurück sichern? Benutze für das FW Update "Dfuse Demo (3.03.6)" via USB-Kabel.
Danke.
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #8 on: 08. April 2019, 06:12:36 »
danke, werde ich machen. Wird aber etwas dauern.
Volkmar, DL5VA
« Reply #10 on: 09. April 2019, 16:17:49 »
Benutze für das FW Update "Dfuse Demo (3.03.6)" via USB-Kabel. |
| Geht doch eigentlich mit einem simplen USB Stick viel einfacher...
« Last Edit: 09. April 2019, 16:17:59 by peter_77 » |
DL5VA
« Reply #11 on: 10. April 2019, 13:17:09 »
Hallo Andreas und Peter, hier ein Bildschirmfoto.
Viele Grüße
Volkmar, DL5VA
« Reply #13 on: 10. April 2019, 17:13:54 »
Dto. hier. Gleiches Verhalten wie bei Andreas bei mcHF und I40 UI.
P.S.: Spektrum könntest du etwas nach oben verschieben damit der Wasserfall etwas größer wird (Trennleiste gedrückt halten und nach oben ziehen)
« Last Edit: 10. April 2019, 17:14:54 by peter_77 » |
DL5VA
« Reply #14 on: 11. April 2019, 06:02:06 »
Hallo Peter,
kannst du mir einen Link schicken, wie ich mit dem USB-Stick die Setting Datei sichern kann. Welche USB-Buchse muss ich dafür nehmen (Board Rev. 0.59)
Danke,
Volkmar, DL5VA
