02. July 2025, 02:06:44
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SDR Tulipan Artur TX Abgleich und Schirmungsbleche <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: SDR Tulipan Artur TX Abgleich und Schirmungsbleche  (Read 4745 times)
« on: 25. March 2020, 10:17:49 »
So uch mache das Jetzt mal Seperat das ist der fehler siehe denn kleinen Film an. Bilder von der configure dpf
https://youtu.be/u1J0K6o3VHc
« Last Edit: 26. March 2020, 09:31:45 by BO_Andy »
Re:SDR Tulipan Artur Problem TX abgleich
« Reply #1 on: 25. March 2020, 10:19:11 »
Und das sind die anderen Bänder bei 8 und 9 ist alles auf 0
« Reply #2 on: 25. March 2020, 20:41:02 »
Das heißt also ihr habt dort auch die zusammenlaufenden Packs? Auf welcher Frequenz soll denn der abgleich gemacht werden
« Reply #3 on: 26. March 2020, 07:53:07 »
Danke Thomas da werde ich das nachher mal Probieren auf 30Mhz habe ja ein 1 Kanal ostiloskop hier bis 100MHz. Aber schon sehr komisches das  man auf denn Bereich doppelte Peaks hat
« Reply #4 on: 26. March 2020, 09:30:33 »
Thomas kannst du gerne hier mit rein machen da es zum Thema  passt. Muss nachher nur mal gucken ob ich einen 50 Ohmen Abschluss Widerstand habe sonst wird das nix
Re:SDR Tulipan Artur TX Abgleich und Schirmungsbleche
« Reply #5 on: 26. March 2020, 11:16:26 »
So ich habe es mal Probiert weiter als 30mV komme ich nicht runter ich hoffe das das so richtig ist
« Reply #6 on: 26. March 2020, 13:32:41 »
Ja Thomas es passiert bei beiden was. Ich habe jetzt mal denn sma stecker abgezogen und denn tulipan au 1 MHz gestellt um zu gucken was Mir mein ozilloskop anzeigt dort kan ich problemlos ein schon sauberes Rechteck signal eistellen . Dafür habehabe ich aber keinen abschlusswiderstand. Mit einen VSS wert von 60mV. Sobald ich den Stecker aber wieder auf das RF Bord Stecke ist es nur noch ein mülliges Signal.
« Reply #7 on: 26. March 2020, 14:51:49 »
Sorry Thomas natürlich an mmcx das zeigt mir zu mindestens mein messgerät an
« Reply #8 on: 27. March 2020, 10:00:27 »
Thomas das war schon die richtige Seite wo ich gemessen habe ich gebe es echt langsam auf. Naja wenn nicht anders geht der tulipan wieder in die Kiste
« Reply #9 on: 07. April 2020, 20:33:56 »
Das Störgeräusch habe ich auch auf dieser Frequenz, aber wie Thomas, war mir das bis jetzt nicht aufgefallen. Störender ist das bei 14.120 und das tönt genau gleich wie das von Andy im Film.
Ich habe noch keine  weiteren Abschirm Übungen gemacht, da ich den Tulipan zuerst wieder zum Laufen bringen musste. Wollte den eines Kollegen testen indem wir selektiv Platinen tauschten um zu sehen wo der Fehler bei seinem liegt. Danach war meiner auch tot.
Nun ist er aber wieder am Rennen und ich habe da noch etwas getestet. Mit dem Pre1 eingeschaltet ist das Störgeräusch wesentlich geringer als ohne. Gewaltig laut wird es wenn Pre2 eingeschaltet wird.
Offenbar wird das Störgeräusch nicht verstärkt mit dem Vorverstärker nur das Nutzsignal. Ich habe dies mit dem CMS überprüft und es ist so.
Gruss
