24. April 2024, 23:12:40
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SDR Tulipan Artur TX Abgleich und Schirmungsbleche <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: SDR Tulipan Artur TX Abgleich und Schirmungsbleche  (Read 4115 times)
« on: 25. March 2020, 10:17:49 »
So uch mache das Jetzt mal Seperat das ist der fehler siehe denn kleinen Film an. Bilder von der configure dpf
https://youtu.be/u1J0K6o3VHc
« Last Edit: 26. March 2020, 09:31:45 by BO_Andy »
Re:SDR Tulipan Artur Problem TX abgleich
« Reply #1 on: 25. March 2020, 10:19:11 »
Und das sind die anderen Bänder bei 8 und 9 ist alles auf 0
« Reply #2 on: 25. March 2020, 11:16:14 »
ja Du hast da ein anderes Problem wenn ich mir das Video so anschaue.
Und das liegt nicht auf dem RF Board, sondern irgendwo auf dem mittleren, sprich AVALA & DSP Board.
Ich kann Dir allerdings jetzt nicht genau sagen wo Du ansetzen musst.
Andreas hat ja schon einen Tipp gegeben....
Quote from: DF8OE on 25. March 2020, 08:07:47
Wenn die Packs aufeinander zu laufen hast Du nur I oder nur Q (oder eine gewaltige Schieflage in den Amplituden).
Das kann sowohl an einem fehlenden Signal vom LO liegen (0° oder 90°) oder an einer falschen Einspeisung in den Mischer, einem defekten Mischer, einer defekten Verarbeitung eines der beiden Ausgangsprodukte bis hin zum Codec. Ich kenne den Tulipan nicht - aber das (und nur das) ist der Grund.
Schaue Dir mal die zahlreichen OPs an ob die sauber gelötet sind und ob auch die Betriebsspannungen alle anstehen.
Dann auch die Trimmer überprüfen - ich hatte mal einen dabei der einen Kurzschluss hatte.
Das wird ein ganz simpler Fehler sein!
Ein Oszi wäre hilfreich....
Falls Du nicht weiter kommst, kannst Du mir das mittlere Board zuschicken und ich hänge das an meinen Tulipan UI und schaue was es macht und repariere es...
« Last Edit: 25. March 2020, 12:42:02 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #3 on: 25. March 2020, 17:24:32 »
Artur is right.
It's exactly the same with my setup.
Thomas
« Reply #4 on: 25. March 2020, 20:41:02 »
Das heißt also ihr habt dort auch die zusammenlaufenden Packs? Auf welcher Frequenz soll denn der abgleich gemacht werden
« Reply #5 on: 26. March 2020, 04:20:58 »
Yepp, bei mir sieht das genauso wie in Deinem Video aus....wobei ich zugeben muss dass ich das vorher auch nicht wusste da ich mich eigentlich nur in den AFU Bändern bewege.
Abgleich:
Andy, der Artur hatte Videos dazu veröffentlicht...
zum Beispiel:
Strojenie Tulipan RX (einfach auf das Bild klicken)
ich hatte diese Einstellung jedoch mit einem Oszilloskop vorgenommen.
Erschien mir damals praktischer als nach einem Zeigerinstrument zu suchen
« Last Edit: 26. March 2020, 07:50:32 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #6 on: 26. March 2020, 07:53:07 »
Danke Thomas da werde ich das nachher mal Probieren auf 30Mhz habe ja ein 1 Kanal ostiloskop hier bis 100MHz. Aber schon sehr komisches das  man auf denn Bereich doppelte Peaks hat
« Reply #7 on: 26. March 2020, 08:12:44 »
wir haben auch verschiedene Störsignale überall verteilt und ein besonders ausgeprägtes auf 14120kHz welches sehr schwer zu eliminieren ist und ich hatte damals im Tulipan Forum ein workaround dazu gepostet.
Das Signal bei 14120kHz war bei meinem Aufbau aber erst nach Einbau eines MMICs aufgetreten!
Reto hatte es auch in der original Bestückung.
Artur hat einige Lötflächen im Layout vorgesehen um Abschirmhauben aufzulöten.
Hab ich jetzt gemacht und es war ein voller Erfolg!
Es gibt beim Abstimmen über den Bändern öfter mal ein charakteristisches Piepen was ich mir nicht
erklären konnte zumal der SParrow das an gleicher Stelle (Frequenz) nicht hat.
Ich habe angefangen den Bereich um das DDS IC auf der UI (PCB #3) mit einem Kupferblech 0.3mm auf der Unterseite zu schirmen.
Dann noch zwei Deckel auf der DSP Platine (PCB #2) oben und unten am Potato/Mischer wo das DDS Signal eingespeist wird.
Das war es schon!
Das Piepen ist weg....
Dann habe ich auf der DSP Platine (PCB #2) die Trennwände (6.5mm hoch) aus ebenfalls 0.3mm Kupferblech eingelötet.
Zum Schluss noch den Bandpassfilter (PCB #1) mit Trennwänden (13.5mm hoch) umschlossen.
Das bringt aber meiner Meinung nach keinerlei Vorteile.... im Gegenteil, der rechte Lautsprecher passt nicht mehr rein.
Diese Wände werde ich wohl wieder zurückrüsten.
Fazit:  den Bereich um das DDS IC sollte man tunlichst abschirmen!
Bei den Trennwänden die Höhe vorher ausmessen damit das große Abschirmblech noch passt.
Das ist bei jedem individuell anders...
da fällt mir ein dass Adolf, DL6KL Fotos von den Abschirmmaßnahmen haben wollte.
Wenn es recht ist zeige ich die hier - wäre das okay Andy?
Ich hatte sehr gute Erfolge mit einer niederohmigen Masseverbindung vom
Schirmblech zum Gehäuse.
Die Kupferbleche habe ich gefaltet und seitlich wie eine Art Kantenschutz auf das Abschirmblech geschoben.
Sobald die die Gehäusehälfte berühren sinkt der Störpegel gewaltig.
Der MMIC ist sicherlich ein Overkill, ich wollte es aber einfach mal probieren da ich eher mit schlechten Antennen arbeite.
Weil ich schon einmal dabei bin, hier die MMIC Modifikation:
aber wie gesagt, brauchen tut man es nicht...
« Last Edit: 26. March 2020, 17:58:35 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #8 on: 26. March 2020, 09:30:33 »
Thomas kannst du gerne hier mit rein machen da es zum Thema  passt. Muss nachher nur mal gucken ob ich einen 50 Ohmen Abschluss Widerstand habe sonst wird das nix
Re:SDR Tulipan Artur TX Abgleich und Schirmungsbleche
« Reply #9 on: 26. March 2020, 11:16:26 »
So ich habe es mal Probiert weiter als 30mV komme ich nicht runter ich hoffe das das so richtig ist
« Reply #10 on: 26. March 2020, 11:41:11 »
das sollte bis auf null gehen - siehe Arturs Instrument.... das ist, wenn ich das richtig sehe der 30mV Bereich und der Zeiger ist
quasi am Nullpunkt
Du kannst aber schon an beiden Trimmern einen Effekt auf dem Schirmbild sehen?
Thomas
« Reply #11 on: 26. March 2020, 13:32:41 »
Ja Thomas es passiert bei beiden was. Ich habe jetzt mal denn sma stecker abgezogen und denn tulipan au 1 MHz gestellt um zu gucken was Mir mein ozilloskop anzeigt dort kan ich problemlos ein schon sauberes Rechteck signal eistellen . Dafür habehabe ich aber keinen abschlusswiderstand. Mit einen VSS wert von 60mV. Sobald ich den Stecker aber wieder auf das RF Bord Stecke ist es nur noch ein mülliges Signal.
« Reply #12 on: 26. March 2020, 14:10:40 »
SMA Stecker und Rechtecksignal?
Wer misst, misst Mist
Thomas
« Reply #13 on: 26. March 2020, 14:51:49 »
Sorry Thomas natürlich an mmcx das zeigt mir zu mindestens mein messgerät an
« Reply #14 on: 26. March 2020, 17:38:39 »
nein Andy, da ist kein Rechtecksignal....das ist doch bei RX Betrieb der HF Eingang der über einen Trafo direkt auf den Potato geht.
Oder hast Du versehentlich am DDS Anschluss gemessen?
« Last Edit: 26. March 2020, 17:39:34 by DL8EBD » Logged
Thomas
