Topic: Anfängerprobleme mit Entwicklungsumgebung für UHSDR unter Ubuntu (Read 1882 times)
DK7JB
« on: 30. January 2022, 15:39:53 »
Die Anleitung für das Installieren der UHSDR-Programmierumgebung reicht leider für mich noch nicht aus. Nachdem ich mit Windows meine Probleme hatte, probiere ich es nun unter Ubuntu. Vielleicht könnt ihr mich durch die Hürden bis zur ersten Kompilierung helfen. Installiert habe ich Ubuntu ubuntu-21.10-desktop-amd64 als virtuelle Maschine unter Windows 10.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
sudo apt update apt install gcc-arm-linux-gnueabihf |
Fehler habe ich bei der Installation nicht entdecken können. - Wie kann ich überprüfen, ob die Installation fehlerfrei funktioniert hat?
Dann habe ich festgestellt, dass der 'make' Befehl nicht vorhanden war und ihn nachinstalliert. Keine Ahnung ob der Weg so richtig war:
Anscheinden hat das geklappt:
make --version GNU Make 4.3 Built for x86_64-pc-linux-gnu |
Dann musste noch Git installiert werden:
sudo apt install git git --version git version 2.32.0 |
Ein Versuch der Kompilierung hat nicht geklappt:
git clone https://github.com/df8oe/UHSDR.git cd UHSDR/mchf-eclipse make all |
Die Fehlermeldung lautet:
[CC] basesw/mcHF/Src/startup_stm32f407xx.o make: arm-none-eabi-gcc: No such file or directory make: *** [Makefile:258: basesw/mcHF/Src/startup_stm32f407xx.o] Error 127 |
| Was habe ich falsch gemacht und wie kann der Fehler verbessert werden?
Nun sollten vermutlich zwei Wege parallel eingeschlagen werden. Die Arbeit mit 'make' und dem Makefile sollte bei mir funktionieren und auch der Weg mit der graphischen Benutzer Eclipse. Ich muss gestehen, dass ich mich von Windows nicht freimachen kann und gerne eine graphische Programmierumgebung hätte. Was ist für mich der richtige Weg Eclipse richtigt zu installieren?
Sollte ich diesen Weg gehen? - https://projects.eclipse.org/projects/iot.embed-cdt/downloads/ Dort dem Link zur Downloadseite folgen: https://www.eclipse.org/downloads/packages/ https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2021-12/r/eclipse-ide-embedded-cc-developers Dann dem Link folgen für: Linux x86_64
Wie geht es dann weiter unter Ubuntu? Fremdsoftware habe ich noch nie installiert.
Grüße Jörn
DK7JB
Re:Anfängerprobleme mit Entwicklungsumgebung für UHSDR unter Ubuntu
« Reply #2 on: 30. January 2022, 19:02:42 »
Du brauchst das Paket gcc-arm-none-eabi.
Ich denke so heißt es auch unter Ubuntu.
Ich vermute aber mal dass es dort eine recht veraltete Version gibt. Die neueste holst Du Dir am Besten von hier. Den Tarball extrahierst Du dann am Besten in /opt/ und gibst den Pfad für die Toolchain als Umgebungsvariable OPT_GCC_ARM weiter.
Diese Datei habe ich geladen: gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux.tar.bz2 Auf den Ordner /opt/ kann ich nicht zurückgreifen, so als ob es eine Schreibsperre gibt. Probiert habe ich es mit dem Dateimanager von Ubuntu.
"gibst den Pfad für die Toolchain als Umgebungsvariable OPT_GCC_ARM weiter" Denke bitte daran, dass ich nicht weitergekommen bin und meine Fähigkeiten unter Ubuntu begrenzt sind. Kannst du bitte die genaue Eingabe nennen.
Grüße Jörn
DK7JB
« Reply #4 on: 01. February 2022, 07:28:44 »
Ein kleines Update. Nachdem ich sehr viel gelesen hatte (hier und im Suletuxen-Forum), habe ich mir unter VirtualBox Endeavouros installiert und damit herumgespielt. Unter VMware hatte es nicht geklappt, da der Bildschirm fest auf die niedrigste Auflösung eingestellt war und geblieben ist, egal was ich gemacht habe. Dann soll es eben VirtualBox sein. An der Endeavouros Installation habe ich noch nicht so viel geändert. Ich denke, dass die nächsten Schritte das Einpflegen von deinem swupdate-Skript und das hinzufügen von deinem Repository (www.suletuxe/pb4a) sein sollte. Langeweile werde ich bei dem neuen System bestimmt nicht haben. Wie soll es weitergehen? In diesem Forum oder im Suletuxen-Forum? Ich hoffe, dass bei mir das Anschieben in die richtige Richtung hilft und ich nicht mühsam, und für euch zeitraubend, an die Hand genommen werden muss... Grüße Jörn
DK7JB
« Reply #6 on: 01. February 2022, 10:55:40 »
Das habe ich mir gedacht. Ich werde mich dann in dem Forum anmelden. Grüße Jörn
