Re:DSP auf H7 kann nicht eingeschaltet werden.
« Reply #16 on: 02. November 2018, 17:53:49 »
ich verstehe immer noch nicht, was nicht geht, wenn Ihr sagt, DSP kann nicht eingeschaltet werden:
1. Frage: Kommt beim Druck auf die Box das virtuelle Keyboard nicht? 2. Frage: Kommt beim Druck auf die physischen Button (G2) keine Reaktion? 3. Frage: Ist es keins von beiden?
« Reply #17 on: 02. November 2018, 17:59:12 »
Die Box kommt, man kann aber nichts in ihr anwählen Nur links auf das blaue Feld DSP OFF um die Box wieder zu schließen.
Der physikalische Button funktioniert ebenfalls nicht.
Wie gesagt, H7 CPU - F7 kann ich grad nicht testen
« Reply #19 on: 02. November 2018, 18:22:35 »
ich wollte es jetzt nochmal machen um zu schauen ob da irgendwas auffälliges* ist, aber Pustekuchen, DSP ließ sich dieses mal problemlos anwählen.
komisch...
* ich meine vorhin, als es nicht ging, im blauen Fenster der Betriebsarten-Anzeige drei Fragezeichen gesehen zu haben. Ich probiere es noch einmal
« Last Edit: 02. November 2018, 18:31:01 by DL8EBD » |
« Reply #21 on: 02. November 2018, 18:30:43 »
Jetzt mehrfach das gleiche Prozedere durchgeführt... kann den Fehler im Moment nicht mehr provozieren. Tut mir leid.
Kann es passieren dass zufällig eine ungültige Betriebsart beim Initialisieren gewählt wird? Default ist doch LSB nehme ich mal an...
« Last Edit: 02. November 2018, 18:32:49 by DL8EBD » |
« Reply #22 on: 02. November 2018, 18:39:36 »
Gensu das was Thomas hatte hatte ich auch. Button ging nicht mehr, also keine Reaktion, und die box ging auf, aber nur dsp off war aktiv.
Danach konnte ich auf ssb, cw kein dsp einschalten.
Erst nach reset.
Ich konnte es bisher aber nicht mehr reproduzieren, weder auf h7 noch f7.
Tool funktioniert jetzt.... Nahm eine andere usb Buchse
Gruss Reto
« Last Edit: 02. November 2018, 18:40:19 by hb9trt » |
« Reply #24 on: 02. November 2018, 18:49:47 »
denke ich auch Andreas, zumal ich das beim H7 powered OV I40 noch nicht erlebt hatte, trotz unzähliger Resets über Wochen/Monate...
Das eben beim SParrow war wohl tatsächlich nur ein Zufall - äh "verklemmter Spike"
« Last Edit: 02. November 2018, 23:20:19 by DL8EBD » |
« Reply #25 on: 02. November 2018, 19:58:41 »
Ja sieht nach sehr selten aus.
Andreas, wann ist der dsp verboten? Ich denke mal bei Einstellung digital.
Ich versuch das dann nochmals wenn ich zurück bin. Wenn es kein Zufall ist, dann müsste sich das reproduzieren lassen.
Ich werde es melden. Versuche es nochmals mit beiden Prozessoren.
Gruss Reto
positron alter Hase
« Reply #26 on: 02. November 2018, 20:05:35 »
Hi, can you enable/disable any DSP function by long pressing it on screen when this issue appears?
« Last Edit: 02. November 2018, 20:07:55 by SP9BSL » |
« Reply #27 on: 02. November 2018, 21:08:59 »
Hi Slawek, if I can reproduce it again, I'll try longer touch
« Reply #28 on: 02. November 2018, 23:20:34 »
I would like to test it again. Maybe I have an idea to reproduce this issue. I'll report later.
« Reply #29 on: 02. November 2018, 23:35:55 »
Ich konnte den Fehler wieder reproduzieren. Aber ich kann noch nicht sagen warum.
Hier ein Backup der Settings. Ich habe die mal zurück in den i40 geladen, danach konnten die DSP Funktionen nicht mehr aktiviert werden.
Als ich ein funktionierendes Backup zurückgelesen habe hats wieder funktioniert.
Ich weiss nicht, wie gut Ihr Software Spezialisten anhand eines Config Files vielleicht etwas rausfinden könnt.
Gruss Reto
