Pages: 1 2 [3]
Topic: [gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio (Read 5171 times)
Re:Small build of 2.9.4 firmware no audio
« Reply #30 on: 15. February 2018, 09:26:13 »
die Vorgehensweise beim OV I40 ist doch die dass man F1, F3 und F5 zusammen drückt und hält und dann nach Anweisung im Display vorgeht und Band + und - gleichzeitig drückt, richtig?
Da danach bei mir das Display ein Spektrum mit Magnify Leiste zeigte, war mir sofort klar dass hier das Setup zurückgesetzt wurde da ich das immer ohne Leiste betreibe. Trotzdem hatte ich kein Audio.
Aber halt, hieß es nicht im GitHub dass bei (Treble < -1 || Bass > 1) die NF bug-bedingt weg ist?
when saved with -2 after power on a very short noise burst ... then audio stops when saved with -1 audio works that is treble bass setting is exactly reversed means minus settings in bass do work plus setting breaks audio (+1 works +2 breaks) |
| Zitat: DG9BFC - GitHub
Hat das denn Niemand sonst am OV-I40 nachvollziehen können? Hatte nur ich das Problem? Bisher melden sich nur mcHF Nutzer.... (außer Andreas)
« Last Edit: 15. February 2018, 09:36:29 by DL8EBD » |
DB2OJ
« Reply #31 on: 15. February 2018, 09:37:43 »
FW : 2.9.5 und einige Vorgänger !
Bei mir ist der Fehler nur auf dem OVI 40 Board.(Orig.-Kit von Andreas) Bei Einstellung: Bass und TREB = 0 ist alles i.O. Beide Regler auf + 10, kein NF Ausgang über Lautsprecher. Lineout ist vorhanden. Der Fehler ist auch nur nach sofortigen Wiedereinschalten vorhanden. Nach einer Wartezeit in Stellung Aus, von ca. 3 Minuten kommt der NF Ausgang sofort. Auch im laufenden Betrieb und einer Wartezeit von einigen Minuten , knackt der LS kurz, und die NF ist wieder vorhanden. Nach aus und sofortiger Einschaltung ist der Fehler wieder da. Meine Beiden mchfs haben damit kein Problem und funktionieren einwandfrei. Ich vermute daher eher ein Hardwareproblem in der NF-Endstufe, da ja der Lineout immer funktioniert.
73 Manfred
« Reply #32 on: 15. February 2018, 09:42:36 »
bei mir ging Lineout weder auf dem mcHF noch auf dem OV-I40
« Reply #34 on: 15. February 2018, 09:48:05 »
das ist interessant Andreas! Deckt sich aber nicht mit den Beobachtungen vom OM DG9BFC (siehe Zitat aus dem GitHub) und eben meiner Beobachtung dass es mit Defaulteinstellung BASS+2 stumm blieb.
Was kann das denn jetzt sein dass der eine nur bis +2 drehen muss, der nächste aber ab ~ +4 Probleme bekommt?
Kann leider grade nicht testen da ich meinen OV I40 nicht mit ins QRL genommen habe - mist....
« Last Edit: 15. February 2018, 09:49:03 by DL8EBD » |
Re:[gelöst/solved] Firmware Version 2.9.4 no audio
« Reply #36 on: 15. February 2018, 10:17:40 »
ah ok danke - dann muss ich das bei mir nochmal genau überprüfen was ich da wohl falsch gemacht, oder übersehen habe.
Hinweis: Issue wurde von den Softwerkern closed.... Fehler ist bereinigt. Threadtitel leicht angepasst da es nicht nur den small build für den mcHF betraf, sondern auch die >512kB Verision und die OV-I40 Variante.
Danke für den schnellen Fix Jungs!
« Last Edit: 15. February 2018, 10:27:33 by DL8EBD » |
df9ts
positron schon länger dabei
« Reply #37 on: 15. February 2018, 10:20:49 »
Da wären wir aber wieder beim Thema funktionierende und empfohlene System Menü Werte.
Für einen SDR wird da früher oder später kein Weg dran vorbeiführen, auch wenn auf meine Frage im anderen Thread Funkstille herrscht. Ich habe Geduld..
Gerd.
« Reply #39 on: 15. February 2018, 10:29:42 »
Andreas, das mit den Screenshots kann ich gerne übernehmen wenn die "Startup" Konfiguration steht.
Dann machen wir einen separaten Thread auf und Gerd hat Material fürs Wiki
« Last Edit: 15. February 2018, 10:30:15 by DL8EBD » |
df9ts
« Reply #41 on: 15. February 2018, 11:11:56 »
Ich übernehm dann die durchgeschauten Menü Werte aus Source Code ins Wiki, gerne.
« Reply #42 on: 15. February 2018, 16:36:35 »
Das Thema mit dem Backup der Konfiguration auf ein externes Speichermedium hab ich abgekoppelt. Das geht dann bitte hier weiter:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1017;start=msg16995#msg16995
der Ordnung halber von mir auch noch ein positives Feedback:
alle Apparate rauschen wieder mit meiner gewohnten Ton-Einstellung
Und beim Plattmachen der Konfiguration gestern muss bei mir was schief gelaufen sein. Andreas hat selbstverständlich Recht, mit Treble 0 und Bass +2 war die NF bei der fehlerhaften 2.9.4 da. Da muss ich gestern was falsch gemacht haben...
2.9.5 -> alles gut
« Last Edit: 16. February 2018, 05:41:20 by DL8EBD » |
Pages: 1 2 [3]
