Topic: Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8 (Read 31664 times)
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #15 on: 10. January 2018, 09:34:47 »
Die BOM im Wiki hatte ich gefunden, die ist aber für Version 1.7 und wir haben ja 1.8 bekommen. Gibt es da einen Unterschied? Wenn nein, dann reicht mir die aus.
Den Schaltplan hatte ich, aber ich suche einen Bestückungsplan. Gefunden habe auch hier die Version für 1.7 im Forum (hier). Passt die auch? Dann hätte sich die Frage auch erübrigt. Gruß, Helge
« Last Edit: 10. January 2018, 09:35:15 by dg0nf » |
« Reply #16 on: 10. January 2018, 09:55:09 »
ja, das passt erst mal soweit.
Bei der V1.8 ist unterm Display ein weiterer Taster hinzugekommen. Die beiden STEP Taster unterm VFO können in zwei verschiedenen Positionen eingelötet werden. Entweder klassisch leicht nach oben versetzt wie beim mcHF oder tiefer und damit in einer Flucht mit den 6 Funktionstasten. Hintergrund: Platz schaffen für noch größere TFTs!
« Last Edit: 10. January 2018, 10:02:43 by DL8EBD » |
dg0nf
« Reply #17 on: 10. January 2018, 10:05:34 »
OK, danke, dann hab ich alles, was ich brauche
db9mat
« Reply #18 on: 10. January 2018, 11:47:28 »
was heißt schnell....
hab gerade die zweite Display-Adapterplatine ganz gemütlich gelötet. Das war in unter 15 Minuten erledigt. Sind ja nur 3 IC's, der ZIF Sockel und paar Staubkörner
Ich mache das allerdings täglich im QRL Ist irgendwie eine Leidenschaft von mir.... ich leide da auch sehr drunter
So, ich habe auch mal eben die Display-Platine gelötet. 15 Minuten kann ich leider nicht unterbieten, der ZIF-Sockel bzw. der Löststopplack (wenn man den denn so nennen darf) auf der Platine haben mich etwas geärgert Aber nun sollte es alles passen. Andreas, ich beneide dich wirklich nicht drum, das in Fließbandarbeit machen zu müssen...
Leider kann ich es noch nicht testen, da das UI-Board noch nicht aufgebaut ist.. bald.
Viele Grüße, Mathis
« Reply #20 on: 10. January 2018, 12:19:50 »
ich mache ja neben Entwicklung auch Produktion weil wir ein nur recht kleiner Betrieb sind. Seid Montag löte ich knapp 9h pro Tag SMD Leiterplatten (Kleinserie). Abends dann noch OVI40
Noch geht es...
Am Lötstopplack habe ich nichts auszusetzen.... lässt sich gut löten unter Einsatz von RMA-223
« Last Edit: 10. January 2018, 12:20:38 by DL8EBD » |
dg0nf
« Reply #21 on: 10. January 2018, 14:03:21 »
Naja, am ZIF-Sockel hätte man schon ein wenig mehr Platz lassen können. Das Package ist im Layout-Programm nicht 100% optimal designed. Die beiden Nasen rechts und links, die auf die großen freien Pads kommen, muss man schon ganz schön weit nach vorn anlegen, damit hinten noch genug Platz an den Kontakten ist. Da hätte man die großen Pads bissel weiter nach vorn legen können. Aber ich will ja nicht meckern, man muss sich halt nur bissel mehr Mühe geben, dann passt das auch. 15min hab ich auch nicht geschafft, weil hier zwischendurch ständig das Telefon geht. Bin jetzt beim UI-Board. Passives Zeugs ist schon fast alles drauf... Gruß, Helge
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #22 on: 10. January 2018, 14:20:23 »
Dear Friends,
Ready to power the UI board and... ...the DFU USB plug didn't fit in !!!!
Please check urgently your USB DFU socket before soldering it, it my be defective as mine (cf. picture). Really strange...
You really do not want to experience unsoldering that thing
I'll change that and come back with more info, Best Regards,
François
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #23 on: 10. January 2018, 15:01:45 »
Dear Friends,
After changing the DFU socket, the Bootloader upload went well.
I am now stuck when trying to upload the firmware fw-40SDR.bin - the firmware is on a USB stick, plugged into the USB socket - I apply power while keeping pressed the Band- button - I release the button when the green led light up (flashing) and then nothing more...
I was wondering about the R101 resistor. The schematics says "option for 24LC1025". Should it be fitted with the ATMLH746 I got ?
Best Regards,
François
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #25 on: 10. January 2018, 16:02:34 »
Dear Friends,
Everyone keep on soldering obviously, the forum is deserted...
I uploaded the firmware via DFU and it did work. There are still some issues to fix : - the touchscreen controller is not detected - the USB firmware upgrade still unsuccessful I will start by another detailed eye checking of the board, for sure I missed something.
But overall it's a success, the OVI-40 v1.8 kit is close to perfect, reasonably easy to populate.
About the placement of the components, I did a scan of the pcb and printed it as large as possible in black and white. Easy to locate the components then.
73's
François / F4HTX
IMG_1956.JPG « Last Edit: 10. January 2018, 16:07:27 by F4HTX » |
« Reply #26 on: 10. January 2018, 16:12:16 »
Congrats François!
« Reply #27 on: 10. January 2018, 16:14:53 »
Naja, am ZIF-Sockel hätte man schon ein wenig mehr Platz lassen können. Das Package ist im Layout-Programm nicht 100% optimal designed. |
Helge, ist doch alles noch im Rahmen..... man kann ihn ja bedenkenlos bis ganz vorne schieben und dort festlöten. Dann hat man mehr "Fleisch" an den Pads über.
mein zweites TFT läuft jetzt auch - sogar mit Touch!!! Da habe ich mir beim ersten wohl einen Bock geschossen....
db9mat
« Reply #28 on: 10. January 2018, 16:28:13 »
Habt ihr das LCD irgendwie an der Platine befestigt oder hängt das auch noch am Flachbandkabel, bis es irgendwann nicht mehr dran hängt?
« Reply #29 on: 10. January 2018, 16:33:28 »
das wird noch mit dünnem, doppelseitigem Klebeband befestigt. Machen die bei den Massenprodukten für Raspberry Pi und Co übrigens ganz genauso
und bloß nicht am Folienleiter baumeln lassen....der ist ruck zuck kaputt und somit das TFT für die Mülltonne.
