19. May 2024, 12:34:01
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Bauteilbeschaffung..... <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 [3] 4 5 Go Down Print
   Author  Topic: Bauteilbeschaffung.....  (Read 9916 times)
dk4sx
Re:Bauteilbeschaffung.....
« Reply #30 on: 31. March 2016, 14:31:47 »
ich brauche noch 2 Stück SN74CBT3253C. Hat vielleicht jemand welche übrig. Wegen 2 ICs rentiert sich eine Bestellung kaum.... Selbstverständlich werden Unkosten und Porto erstattet.
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 31. March 2016, 14:35:07 by dk4sx » Logged
73, Uli, DK4SX
paul15
« Reply #31 on: 31. March 2016, 15:08:49 »
schau mal hier:www.segor.de Porto ist erträglich,vielleicht kennst einen  Berliner-FA,der dir welche kaufen kann.
paul
dm6tt
« Reply #32 on: 31. March 2016, 16:37:13 »
Ich habe die Teile bei Völkner bestellt, da findet man ja auch immer noch was anderes, was fehlt ;-)
http://www.voelkner.de/products/599243/Texas-Instruments-Logik-IC-Multiplexer-Demux-SN74CBT3253CDR-FET-Multiplexer-Demux-Einzelversorgu.html
Die habe auch die Fairchild Typen, die 'sollen' bessere HF Eigenschaften haben, es gab da in der englischen Gruppe einige Diskussionen:
http://www.voelkner.de/products/736225/Fairchild-Semiconductor-Logik-IC-Multiplexer-Demux-FST3253MX-FET-Multiplexer-Demux-Einzelversorg.html
@Uli: Ich kann die zwei schicken TIs, falls du sie nicht sonst wo bestellst.
73, Marcus
« Reply #33 on: 01. April 2016, 06:36:41 »
Im Hinblick auf die Diskussion um die Schwingneigung der Endstufe ist das mit den Fairchild Schaltern ein interessanter Aspekt.
DL1CR hat in seinem Thread ja auch diese Schalter benannt als möglichen Grund. Wenn man das mit der Verwendung dieses Herstellers etwas kompensieren kann wäre das ja schon mal was ?!
Sind die vollkommen pinkompatibel
« Reply #34 on: 01. April 2016, 06:40:39 »
Ich konnte durch eine Änderung der Schalter keine messtechnisch oder subjektiv feststellbare Veränderung beobachten.
Es hatte sich herausgestellt, dass die OMs in der Yahoo-Gruppe, die eine Veränderung hatten,nach Rücktausch auch keine mehr gesehen habe. Das lässt auf "kalte Lötstellen" bei den ersten Schaltern schließen.
dm6tt
« Reply #35 on: 01. April 2016, 06:44:35 »
Ja, die Fairchilds sind pinkompatibel.
Ich hatte einen der Muxer im Bandpass geschossen und als Ersatz einen Fairchild dort eingesetzt.
73, Marcus
« Reply #36 on: 01. April 2016, 07:03:39 »
OK, danke für das Feedback. Dann macht das natürlich wenig Sinn was anderes zu probieren.
Noch eine weitere "Bauteil" Frage:
Den SI570 (U8) findet man weder bei Farnell unter der BestNr. DK 336-2518-ND noch bei HBE oder Mouser.
Auch eine Produktsuche mit "SI570" bei allen 3 Lieferanten brachte kein Ergebnis.
Wo oder unter welcher Bezeichnung findet man den ?
Peter
« Reply #37 on: 01. April 2016, 07:07:33 »
Den gibt es bei "Digikey" oder ei der Box 73 (oder, wie fast alles, bei ebay).
dl8mby
« Reply #38 on: 01. April 2016, 07:32:35 »
Hallo Uli,
ich kann liefern, falls Du nicht schon bestellt hast.
bitte Adresse an om at dl8mby dot de
Markus
DL8MBY
dk4sx
« Reply #39 on: 01. April 2016, 10:04:45 »
Hallo Markus,
ganz herzlichen Dank für das Angebot. Ich würde die beiden ICs gerne nehmen. Meine Adresse findest Du auf meiner Webseite:
www.dk4sx.darc.de
Bitte gib mir im Brief auch Adresse/Kontonummer an.
Ich benötige die beiden Teile um die Bandsignale zu decodieren um ein zusätzliches Oberwellenfilter anzusteuern. Es muss also nur DC geschaltet werden.
73 und besten Dank
Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #40 on: 02. April 2016, 06:29:21 »
Quote from: DF8OE on 01. April 2016, 07:07:33
Du hast natürlich Recht. Das "DK" in der Best.Nr. hätte mir eigentlich aufffallen müssen
Gerade geordert....
Peter
DG2NPE
« Reply #41 on: 14. May 2016, 11:01:06 »
Hallo Mitstreiter!
Sollte jemand Taster C&K Taster ksc941 'übrig' haben, könnte ich -min. - einen brauchen. Für Unkosten komme ich gerne auf.
Der Stückpreis für eine Einzelbestellung ist ziemlich hoch. .
Gruß Peter,  der mit Spannung diesem Forum folgt und mitbaut.
« Reply #42 on: 14. May 2016, 13:16:44 »
Habe ich noch. Wieviele möchtest Du? Schreib mir eine PM und vergiss deine Adresse nicht
« Reply #43 on: 14. May 2016, 13:19:13 »
Wer teile von Segor elektronik brauch kann mir auch Bescheid sage die kann ich auch besorgen. Ich bin die ganze Woche über in Berlin Charlottenburg  und da ist das für mich weniger das Problem  und Versand sollte auch kein Themen sein notfalls  auf per einschreiben was deutlich billiger ist als bei segor zu bestellen .
Also wer was von da brauch nen pn Nachricht  an mich LG Bo_ Andy
« Last Edit: 14. May 2016, 13:20:18 by BO_Andy » Logged
Laddieter
« Reply #44 on: 15. May 2016, 09:59:12 »
bezüglich Deiner Frage, ja, ich meinte die grauen Kappen
für die Taster.
Vielen Dank und noch schöne Pfingsten
Dieter, DL1LAD
Pages: 1 2 [3] 4 5 Go Up Print
