Pages: [1] 2
Topic: 26.11.2015 aktuelle Firmwareentwicklung (Read 4279 times)
DL3ED
Re:11.11.2015 aktuelle Firmwareentwicklung
« Reply #1 on: 12. November 2015, 07:40:49 »
Guten Morgen Andreas, die SW 219.26.5 hat ein Problem bei der Mode Umschaltung von FM auf USB. Des Öfteren beim Umschalten wird das Display langsam aufgebaut und auch das Spektrum. Alle Tasten kann man dann auch nur Zeitverzögert bedienen. Dieser Effekt geht nur durch Ausschalten weg.
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #3 on: 12. November 2015, 11:01:22 »
Hallo Andreas, Du hast Recht, bei mir ist auch der Ton weg. Gruß
Re:15.11.2015 aktuelle Firmwareentwicklung
« Reply #5 on: 19. November 2015, 19:45:57 »
Hallo Andreas, eine Frage zu der Firmware 219.26.6: ich habe ein EEPROM bestückt(von Chris, 24LC01B), es wird aber nicht erkannt. Ist das Menü in diesem Punkt noch nicht funktionsfähig oder habe ich noch einen Fehler in meinem Aufbau ? Und dann wird noch der Toutchscreen XPT2046 erkannt, das dürfte doch eingentlich nicht sein , da ich es noch nicht verdrahtet habe.
« Reply #7 on: 20. November 2015, 15:40:01 »
Hallo Andreas, danke für die Info. Noch eine Frage (bin etwas verwirrt ...): Pin 5 und Pin 6 vom EEPROM werden doch so gelassen wie es das Platinenlayout vorgibt, oder ? --> Pin5 SDA geht an PB11 --> Pin6 SCL geht an PB10 des STM32.
« Reply #9 on: 20. November 2015, 16:37:06 »
Danke Andreas, auf meiner "Reichelt-Liste" ist schon der größere Chip drauf, der wird bei der nächsten Bestellung geordert. Dann werde ich erst mal suchen, warum der Vogel bei mir nicht nicht erkannt wird. Gestern hatte ich auf die Schnelle mal an Pin5 und Pin6 mit dem Scope gemessen. Da waren jedenfalls Signale zu sehen. .....
« Reply #11 on: 21. November 2015, 17:41:13 »
Hm, irgendwie wird mein 24LC01B nicht erkannt. Lt. Scope kommuniziert das EEPROM auch fleißig mit dem Prozessor, siehe Bildchen. Im Hardwaremenü steht in rot: Serial EEPROM : n/a Müßte da dann der Typ oder die Größe in Bytes erscheinen (auch in rot) ?
« Reply #13 on: 22. November 2015, 13:38:15 »
Hallo Andreas, das die Software mit der EEPROM-Geschichte im BETA Stadium ist und das ein 24LC01 zu klein ist, habe ich begriffen.
Deshalb habe auch schon einen 24LC1025 bei Reichelt bestellt (das hatte ich ja auch schon mitgeteilt).
Ich war halt nur verwundert das Teil nicht erkannt wird, davon war ich halt ausgegangen. Und lt. deiner Aussage :
Das muß ein Verdrahtungsfehler sein. Der LC01 wird erkannt - aber in rot dargestellt. Er ist nämlich zu klein und kann die Daten, die gespeichert werden sollen, gar nicht fassen. Später ist der Schriftzug dann grün, wenn der EEPROM genutzt wird.
....... suche (suchte) ich halt noch nach einem Aufbaufehler hinterher.
Pages: [1] 2
