Pages: 1 ... 5 6 [7]
Topic: Firmware lässt sich nun mit "Eclipse" anstelle von "CooCox" bauen (Read 10268 times)
DF4KD
Re:Firmware lässt sich nun mit "Eclipse" anstelle von "CooCox" bauen
« Reply #90 on: 08. October 2015, 09:15:42 »
Danke....
DK2JD
mcHF hat ein sehr gutes Konzept!
« Reply #91 on: 08. October 2015, 10:47:11 »
Hallo Andreas, ich bekomme in Eclipse.Mars 32/64 eine für mich nicht zu zuordnenden Fehler:
"Orphaned configuration. No base extension cfg exists for ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross.config.elf.release.563472857" "Not accessible id=ilg.gnuarmeclipse...cross.GCCBuiltinSpecsDetector" unter "Properties"-"Preprocessor Include Path, Macros etc.".
Jetzt habe ich herausgefunden das diese Referenz aus Deinem .Settings-File stammt. Was hat diese für eine Aufgabe und wie könnte das unter Windows ersetzt werden?
73, Werner.
« Last Edit: 08. October 2015, 10:48:13 by DK2JD » |
PC: ACER Predator G3620. 12GB, HD7890 STM32F4 Discovery, Eclipse Mars DK2JD P24
DL2FW
positron Neuling
« Reply #93 on: 09. February 2016, 10:08:45 »
kurze Frage:
habe vor kurzem Eclipse neu aufgesetzt (Ubuntu).
Build läuft auch einwandfrei im Masterbranch, nur wenn ich mit dem testing-branch arbeite gibt es Fehlermeldungen bei der Übersetzung der usb_otg.c mit der Meldung: 'USB_OTG_CORE_HANDLE' has no member named 'otg'....
Mach ich da was falsch?
Michael
DD4WH
positron alter Hase
Eclipse Windows & git
« Reply #95 on: 26. February 2016, 14:49:17 »
ich versuche mit Eclipse Mars & Windows 8.1 an der firmware zu basteln.
Nun habe ich sehr große Probleme mit git.
Meine Vermutung ist, dass es deswegen so merkwürdige Reaktionen auf meinem Rechner gibt, weil ich mit der git shell versuche, git zu bedienen und GLEICHZEITIG Eclipse auch noch git managt (ohne dass ich das bemerke . . .)
1. Kann das sein? 2. Falls ja, wie kann ich bei Eclipse das automatische git - Management durch Eclipse selber völlig unterbinden?
Ein anderes Problem mit Eclipse habe ich, wenn ich eine andere Version der firmware, welche sich in einem anderen Ordner befindet, öffnen (also in den workspace importieren) will. Dann kann ich diese Version nicht importieren, da mir Eclipse sagt, dass ich schon eine anderes Projekt im workspace habe. Das ist sehr hartnäckig, zur Zeit kann ich daher andere Versionen nicht öffnen/bearbeiten
3. Daher meine Frage: Wie bekomme ich ein Projekt aus dem workspace and ein anderes hinein?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
73 de Frank DD4WH
Re:Eclipse Windows & git
« Reply #96 on: 26. February 2016, 15:58:35 »
Hallo Frank,
1. Kann das sein?
| Eher nicht, ich habe damit keine Probleme, die kommen sich bei mir nicht in die Quere. Ich habe sogar 3 Sachen gleichzeitig (naja, mehr oder minder). Eclipse mit Git, Git GUI und git auf der Kommandozeile.
| Kannst Du natürlich machen, bringt aber nichts. Denn Eclipse macht erstmal selbst nichts mit git, es liest lediglich die Informationen von git. Erst wenn Du die "Team" Funktionen nutzt, dann greifst Du aktiv auf git zu und es wird auch mal was in Bezug auf git gemacht.
Auch wenn ich meistens Git GUI verwende, gibt es in Eclipse ein paar nette Sachen, zum Beispiel mal schnell die Historie einer Datei im Editor anschauen, geht da prima.
| Eclipse hat da sehr spezielle Sicht. Ein Projekt mit gleichem Namen duldet es nicht im gleichen Workspace. Du hast im Prinzip 2 Alternativen: - Mach einen anderen Workspace (File->Switch Workspace->Other, Copy Settings nutzen). Nur so kann man stressfrei gleichzeitig 2 Projekt mit gleichem Namen bearbeiten. Du kannst dann sogar 2x Eclipse aufmachen, jeweils mit dem anderen Workspace.
Oder, du löschst das Projekt (Delete Project) im Project Explorer. Und wenn du das andere Projekt in das Workspace Verzeichnis importieren willst (muss man nicht), dann musst Du das Projekt auch aus dem Filesystem löschen lassen (Option bei Delete Project oder per Hand) .
Wenn Du nur auf einen anderen Branch im git schalten willst, dann musst Du nichts davon machen, einfach den Branch mit dem git Tool der Wahl wechseln.
« Last Edit: 26. February 2016, 15:59:25 by DB4PLE » |
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #97 on: 26. February 2016, 17:37:54 »
Hallo Danilo,
vielen Dank für Deine Antwort!
> Ich habe sogar 3 Sachen gleichzeitig (naja, mehr oder minder). Eclipse mit Git, >Git GUI und git auf der Kommandozeile.
Genau die drei Sachen habe ich hier auch am Laufen. Habe aber noch nicht richtig verstanden, wie Git GUI mit git commandozeile zusammen arbeitet.
>Kannst Du natürlich machen, bringt aber nichts. Denn Eclipse macht erstmal >selbst nichts mit git, es liest lediglich die Informationen von git. Erst wenn Du >die "Team" Funktionen nutzt, dann greifst Du aktiv auf git zu und es wird auch >mal was in Bezug auf git gemacht.
In eclipse sind bei mir unter Team -> git -> projects die Optionen "automatically share projects located in a git directory", "track each branchs imported projects and restore on checkout" sowie "automatically ignore derived resources by adding them to .gitignore" angekreuzelt. Das ist der default und hört sich für mich auf jeden Fall verdächtig an . . .
>Eclipse hat da sehr spezielle Sicht. Ein Projekt mit gleichem Namen duldet es >nicht im gleichen Workspace. Du hast im Prinzip 2 Alternativen: >- Mach einen anderen Workspace (File->Switch Workspace->Other, Copy >Settings nutzen). Nur so kann man stressfrei gleichzeitig 2 Projekt mit gleichem >Namen bearbeiten. Du kannst dann sogar 2x Eclipse aufmachen, jeweils mit >dem anderen Workspace.
Vielen Dank, das hat sehr gut geklappt! Nun kann ich endlich wieder in Eclipse arbeiten ;-) Werden dann nur noch im git die branches schalten. Bin heute schon ein gutes Stück weitergekommen mit git, aber es fehlt noch ein bisschen, bis ich in die (hoffentlich) produktive Phase kommen kann . . .
73 de Frank
« Reply #98 on: 26. February 2016, 20:35:08 »
| Direkt arbeiten die garnicht zusammen. Ich benutze git auf der Kommandozeile für die "schwierigen" Dinge [Dinge die in Git GUI nicht direkt übers Menü gehen zum Beispil (git rebase ... , git stash ...] In Git Gui (nach Rescan) mache ich die Commits, das ist bequem, da kann schön auswählen, welche Dateien man im Commit haben will und auch noch mal anschauen, was man so getan hat.
Und in Eclipse wird eigentlich nicht oft was gemacht.
So kommen die drei gut aus :-)
| Ich habe Eclipse nach der Anleitung im Wiki installiert (eigentlich umgekehrt, aber egal). Und keinerlei Einstellungen bei git angepasst (und so die gleichen Einstellungen wie Du).
Und jetzt sollte der produktiven Phase nichts mehr im Weg stehen.
