Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
« Reply #210 on: 05. May 2020, 11:41:35 »
Thomas das ist der TI30eco hab mir 2 Stück aus der Bucht "geschossen" für fast umsonst
Ich hab dir mal ein paar Bilder geschickt.
hier mal ein Bild von den Tasten: klick....Tasten
und der Rechner klick....Rechner
« Last Edit: 05. May 2020, 11:48:36 by DC4YN » |
« Reply #211 on: 05. May 2020, 14:37:29 »
hallo Thomas
nun sind wirklich Tasten zur Auswahl.
hier mal eine Detailbild der Tasten: klick......Detail-Tasten
« Reply #212 on: 05. May 2020, 14:56:15 »
ich hab sie mal auf den Tastern der VisAir-Platine ausprobiert, hat einwandfrei funktioniert, auch wenn sie nicht ganz exkat positoniert waren.
Aber zur Not dann halt etwas 2-Komponentenkleber auffüllen.
Werner
« Reply #213 on: 05. May 2020, 16:28:29 »
Hi Thomas,
die Ti-30 Tasten sehen sehr gut aus ohne Beschriftung wären sie noch schöner ! Hast Du vielleicht einen Trick in der Schublade oder (123456..... und ABCDE....) ?
Wo bekommt mian den TI 30 günstig?
Liebe Grüße und bleib gesund, (es ist ja richtig Bewegung im Project-TULIPAN) Werner
« Reply #214 on: 05. May 2020, 16:48:29 »
hallo Werner
schau mal hier: klick... Tasten ohne
am Besten vorher leicht anschleifen und dann mit schwarzem Mattlack oder schwarzer Sprühfolie lackieren
die bekommst du relativ günstig in der Bucht E*****
« Last Edit: 05. May 2020, 16:52:13 by DC4YN » |
« Reply #215 on: 05. May 2020, 21:54:58 »
Die Front sieht super aus gefällt mir Norbert. Ich werde mal morgen probieren mit meinen entlack Zeug den Druck von solchen Taschenrechner Tasten runter zu hole ich habe dafür teufelzeug was selbst 20 Jahre alten Lack von Kunststoff runter Holt ohne diesen anzugreifen.
« Reply #216 on: 06. May 2020, 06:46:40 »
Thomas Atceton würde auch gehen problem ist halt das es denn Kunststoff angreift
« Last Edit: 06. May 2020, 06:50:07 by BO_Andy » |
« Reply #217 on: 06. May 2020, 10:51:28 »
So ich habe es mal versucht un wie ich es mir gedacht habe Aceton Halligen Nagellack endferner genommen es löst denn Kunststoff auf aber die Beschriftung keines weges also fällt das Defentief weg. Ich probiere das nachher mal mit meinen zaubermittel oder morgen ob es damit runter geht
« Reply #218 on: 06. May 2020, 18:46:19 »
hab gerade deine Mail und den Eintrag gelesen.
Das du dir so eine Mühe machst, einfach nur Hut ab. Ich konnte mich mit dem Sprintlayout auch nicht so recht anfreunden, habe zum Üben die Eaglesoftware 6.50 Das Programm ist so mächtig, dass ich auch noch einige Zeit brauchen werde, bis ich wirklich damit arbeiten kann. Mit dem Zeitplan, den du dir gesetzt hast, mach dir keinen Stress. Es dauert so lange, wie es dauert. Es ist unser Hobby.
Ich finde es gut, dass du den Schaltplan und das Layout hier einstellst, dann kann ich damit auch üben. Es werden sicherlich nur Kleinigkeiten sein, die dann einer Änderung oder Ergänzung bedürfen.
Also geh die Sache ganz entspannt und ohne Zeitdruck an. Ich spreche hier für mich, und ich glaube, dass alle die an dem Tulip-Projekt mitarbeiten genauso denken.
Thomas für dich den Daumen hoch.
« Reply #219 on: 06. May 2020, 18:54:49 »
Habe heute mal den Tasten rumexperimentiert der Aufdruck ist sehr hartnäckig.
Isopropanol Ethanol Aceton Terpentin Pinselreiniger Nitroverdünnung
brachte alles keinen Erfolg. Aceton ist wirklich nicht brauchbar. Kunststoff wird zu stark angelöst. Ich schleif morgen mal die Tasten mit 400er Papier an und lackier die Tasten. Mal sehen was das Ergebnis bringt
« Last Edit: 06. May 2020, 20:11:29 by DC4YN » |
« Reply #220 on: 06. May 2020, 22:04:09 »
Was noch ne Idee wäre den Tulipan Schriftzug auslaser lassen und denn dann bedeutet zu machen was natürlich auch abschaltbar ist
« Reply #221 on: 07. May 2020, 07:08:50 »
Thomas für mich kommt Plexiglas auch nicht in Frage wenn dann würde ich nur denn Tulipan Schriftzug in Beleuchtung nehmen
« Reply #222 on: 07. May 2020, 08:31:53 »
Thomas ei Pin Header würde schon und ein Pad für denn Vorwiderstand das kann jas dann jeder selbst überlegen was er beleuchten will
« Reply #223 on: 07. May 2020, 18:44:19 »
kurze Info zu den Tasten..
Also hab mal eine Taste mit 400er Naßschleifpapier behandelt. Der Aufdruck läßt sich damit relativ leicht entfernen, Anschließend mit einer Filzwalze versucht zu polieren. Aber nur mit ganz viel Gefühl Die Filzwalz war noch zu grob, aber mit den neune Walzen werden die Tasten wieder glänzen.
Geht also ganz ohne Chemie...
« Reply #224 on: 08. May 2020, 05:42:36 »
Zum Thema "Layout-Programm" möchte ich auch noch was sagen... Ich sehe das wie Thomas. Sprint-Layout ist etwas um ein vorhandenes Layout, zu dem man keine digitalen Daten hat, zu kopieren (klonen) um "mal schnell eben einen neuen Transistor einzufügen". Es bietet an, dass man ein Bild (einen Scan) drunterlegt und dann "Malen nach Zahlen" macht. Mehr kann das Programm eigentlich nicht. Kommerzielle Programme wie Altium sind natürlich Spitze - aber deren EULAS greifen so weit durch dass sogar reglementiert wird, auf welchen Weise man mit seinen selbst erstellten Layouts (also seinem eigenen Gedankengut!!) umgeht, sie veröffentlicht etc. So eine Kröte bin ich auch nicht mehr gewillt zu schlucken (vom Kaufpreis mal ganz abgesehen). Andere Programme haben einen "Schüler / Privatmodus", der gemäß einer EULA ebenfalls stark reglementiert ist. Meistens sind auch Beschränkungen hinsichtlich Funktionen vorhanden (Platinengröße beschränkt, Layerzahl beschränkt, Knoten beschränkt). Auch nicht zufriedenstellend. Übrig geblieben sind für mich KiCAD (mein Favorit) und gEDA. Beide unterstützen 8-fach-Layer, beliebige PCB-Größen, haben keine EULAS (da GPLv3-Programme) und sind sehr leistungsfähig. KiCAD wird unter anderem im Kernforschungszentrum CERN eingesetzt: die Techniker designen damit ihre Mess-Schaltungen für Kernteilchendetektoren. Sie sind seinerzeit auf KiCAD umgestiegen weil die kommerziellen Programme nicht das geboten haben, was sie brauchten. Und haben KiCAD gemäß dem Open-Source-Gedanken weiterentwickelt und die Änderungen wieder in die Open-Source-Gemeinde zurückgegeben. Deswegen ist KiCAD schon sehr leistungsfähig und auch von der Bedienung her "näher an den kommerziellen dran" als gEDA. Wobei auch gEDA einen ausgezeichneten Job macht - aber die Bedienung ist schon sehr anders als z.B. von Altium oder Eagle. Auch hier kann wieder der eigene Schweinehund im Weg liegen: "Och neeee - da muss ich mich ja erst reinarbeiten - das ist mir zu umständlich!" Die zehn Funktionen von Sprint-Layout hat man in einer halben Stunde drauf - mehr gibt es dann nicht. Das sieht bei KiCAD und gEDA total anders aus. Das sind Wissenschaften - ähnlich wie die Bedienung des Grafikprogrammes "Gimp". Ich weiß: etwas Off-Topic. Aber ich sehe an vielen Stellen dass die Groschen zwar langsam fallen, aber sie fallen. Und das hebt meine Stimmung!
Ich wünsche euch allen einen schönen Löt/Experimentier und Basteltag
« Last Edit: 08. May 2020, 05:47:17 by DF8OE » |
