01. June 2024, 20:47:03
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20 Go Down Print
   Author  Topic: Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM  (Read 79224 times)
Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
« Reply #195 on: 01. May 2020, 06:46:18 »
Ich habe mal ein bissel bei mir gerammt und noch meine alte mchf Frontplatte gefunden die fehlerhaft ist aber da steht  ihr mal wie sowas mit Laser Gravur in Edelstahl  aussieht
« Reply #196 on: 03. May 2020, 17:03:42 »
Thomas ich bin der Meinung das man das Display nicht braucht da es die Frontplatte  wie du schon richtig sagt mehr oder weniger verunstaltet würde. Wenn Display Dann oben drauf auf denn Deckel
« Reply #197 on: 03. May 2020, 17:52:02 »
Vor alle weiss ja auch keiner oder das Display eventuell Störungen verursachen könnte auf denn UI Bord ist ja alles möglich
« Reply #198 on: 03. May 2020, 19:50:42 »
guten Abend...
also zu dem Display für den ATU:
ich von meiner Seite benötige kein Display auf der Frontplatte.
Wie Thomas schon sagte, SWR-Meter ist schon mit drin.
Wie ich gelesen haben, würde zwei Taster ausreichen, eine für den Bypass-Mode und die zweite für den Auto-Mode.
Man kann auch die Tasten weglassen, muß aber bei der Programmierung des PIC an der entsprechenden Adresse dies angeben, dass der ATU ohne Tasten betrieben werden kann.
Ich habe die BOM für den ATU soweit fertig, schau morgen noch mal drüber und stell sie dann ein.
Für die PA dauerd es noch etwas. Ich hoffe sie auch morgen einstellen zu können.
DL1EGQ
« Reply #199 on: 04. May 2020, 18:45:05 »
Hallo Tulipan Freunde.
Hallo Thomas.
Vielleicht dieser Schalter als An/Aus?
https://www.ebay.de/itm/10x-Detector-Taster-SMD-2xUM/303121174375
Adalbert
« Reply #200 on: 04. May 2020, 19:59:21 »
guten Abend...
die Lösung mit der Befestigung des Potis und des Schalter auf der UI-Platine finde ich gut.
vlt kannst du die "Befestigungslöcher" so positionieren, dass die in etwa in die Aussparungen der Front-
platte liegen.
Der Schalter ist nicht schlecht, SnapIn...
gibt es den auch eine Nummer kleiner? ich schau mal...
Ich werde mal die Maße in die Frontplatte übernehmen und mal sehen, wie das aussieht.
Schick dir dann den Entwurf zu Ansicht.
@ Adalbert:
der Schalter is auch nicht schlecht, aber ich glaube es gibt Probleme mit der Befestigung auf der
UI-Platine.
« Reply #201 on: 05. May 2020, 06:14:59 »
Auf der 10W PA Platine die mir der Andy zur Verfügung gestellt hat und die Ihr jetzt vorliegen habt
gibt es leider drei Fehler!
Die Fehler wurden in einer späteren Revision editiert - schade dass ich das nicht vorher gesehen habe, dann hätte man das vor der Bestellung korrigieren können:
Er1 - Leiterbahn auf der Unterseite (grün) zu nahe am Lötauge
Er2 - kein GND am Pad vom 1000uF-Kondensator, dafür ein Via zu nahe am Pad.
Er3 - zu große Löcher für die Befestigung der RD16HHF1 MOSFET-Transistoren.
Wobei man die MOSFETs ja eher auf einen Kühlkörper schraubt und die Löcher nur für den Schraubendreher benötigt....
Quelle: Adam, SP5FCS
Das ist in der Tat Ärgerlicher.  Ich bin davon ausgegangen das die Datei so in Ordnung sind mist. Er 02 mit dem kondesator kann man ohne Problem Fixen da die VIA alle auf Masse liegen konnte man die Verbindug auf des daneben liegenden ViA legen.
Das die Löcher zu groß sind ist ja für uns uninteressant .
Zu dem einschalter was Ist denn damit
https://www.reichelt.de/drucktaster-4a-250vac-1x-aus-t-1212-a-p105698.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-r71BRDuARIsAB7i_QMawYNp8gF8m3z63wK1eIuhw9MK0kXRD7w_t-Cz6fL7eWF-BjlvrSoaAm10EALw_wcB&&r=1
« Last Edit: 05. May 2020, 06:43:01 by BO_Andy » Logged
« Reply #202 on: 05. May 2020, 06:30:33 »
Der sieht auch super aus. Andere Frage Thomas was Machen Wir mit dem Er 1 auf der Pa Platine? Ich werde mich nachher mal hinsetzen und Versuchen die PA Datei abzuändern ohne Fehler.
« Reply #203 on: 05. May 2020, 06:40:27 »
Thomas was meins du so besser
« Reply #204 on: 05. May 2020, 06:44:49 »
Okay Thomas dann mache ich mir natürlich nicht die Arbeit. Naja nutzbar ist die PA ja trotzdem
Werner
« Reply #205 on: 05. May 2020, 08:35:28 »
Hallo Thomas,Hallo liebes Team
zu Frage a. ich finde die Front ohne kl.Display schöner.
Der ATU-mini kann im geschaltet werden Auto_button-BYP_button.
zu Frage b.  der Ein-Ausschalter, alle Baugruppen +8“ Display +ATU-mini + 10W PA  bei  12V ganz schön Strom.
Meine Wahl wäre in diesem Fall der Knebel-Schalter von Marquardt gegenüber dem Drehschalter im Poti ala altem Tulipan.
Auf der Frontplatte von Norbert #321-11.04.20 befindet oben links (rot Power)
Der Lautstärke Regler auf der linken Seite (Volume) für mich sehr gut.
Ich hätte die rechte Hand frei für weitere Einstellungen.
Norbert seine Frontplatte wäre für mich die erste Wahl sehrgut!!!
Sie ist übersichtlich nicht überladen, in der Anordnung und Optik sehr gut.
Da die Geschmäcker verschieden sind kann ich nur für mich sprechen .
Liebe Grüße und bleibt gesund.
Werner
Übrigens mein ATU-mini 7x7 ist fertig und hat eine Stromaufname von  150mA bei 12V. ((ohne FW).
« Reply #206 on: 05. May 2020, 09:29:23 »
hallo miteinander,
ich hab mal die 8Zoll Frontplatte mit dem Marquard-Schalter hochgeladen.
Die Abstände habe ich angepasst und den Rahmen des Displays mal entfernt. (hat ja nur dazu gedient, um die Größe des gesamten Displays zu sehen)
hier mal der Link:
Klick...Bild
gebt mal eure Meinung dazu ab.
« Last Edit: 05. May 2020, 09:31:25 by DC4YN » Logged
« Reply #207 on: 05. May 2020, 10:12:02 »
wie wäre es, wenn du AGC und NB auf die linke Seite legen würdest.
das ist wahrscheinlich einfacher und die Bedienung bleibt erhalten.
(ich bräuchte ja nur die Beschriftung zu ändern )
Werner
« Reply #208 on: 05. May 2020, 10:16:50 »
Hallo Norbert,
die Frontplatte ist einfach klasse gefällt mir sehr gut .
Die Frontplatte in 8" aus Alu nehme ich sofort, so stelle ich mir meine Front vor !
Viele Grüße bleibt gesund.
Werner
« Reply #209 on: 05. May 2020, 10:51:43 »
hallo,
für die Tasten der 8Zoll Frontplatte hab ich mal die gerundeten Tasten vom Casio-Taschenrechner oder die rechteckigen Tasten vom TI 30 vorgesehen.
Also müßte für jeden was dabei sein.
@Thomas
keine Eile, hat Zeit das mit den Tasten.
« Last Edit: 05. May 2020, 10:57:28 by DC4YN » Logged
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20 Go Up Print
