dg9bfc_sigi
DG9BFC
Re:neue AGC aus WDSP lib
« Reply #45 on: 25. February 2017, 20:21:47 »
danke werde ich tun ... (hab ich mitbekommen denn auch in die commits schaue ich ab und an rein)
denke das dürfte alle agc "tester" zufriedenstellen
ich "probier dann mal" rum
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #46 on: 25. February 2017, 20:51:44 »
das der squelch in fm auf bis zu +120 zu drehen geht ... ok damit komme ich ja noch klar ... aber warum geht der auch bis MINUS 20 vorher ging bei 0 die squelch auf ... oder hat das auch wieder mit der neuen agc zu tun und ich muss das anders einstellen??
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #47 on: 25. February 2017, 20:53:40 »
ahh schon herausgefunden ... im mode fm ist der squelch gleich agc threshold ... muss nem doofen ja gesacht werden um squelch zu verstellen muss ich in die standart agc wechseln und da dann grösser 0 wählen (1 oder 2 reicht meist schon damit der "zu" geht auf 10m fm) ... dann kann ich wieder in wdsp agc wechseln und der squelch funzt einwandfrei im mode fm der squelch regler verändert dann agc threshold (anstatt squelch auf und zu zu machen) ... das hat mich ein wenig verwirrt in der bedienung ... ist aber sicher wieder nur damit begründet dass das alles noch baustelle ist und wird bestimmt behoben also im mode fm ist da noch änderungsbedarf ... denn squelch ist nur im alten agc mode veränderbar ... wenn auf denn auf wenn zu denn zu ... heisst man kann den squelch im alten agc mode nutzen ... im neuen wdsp agc mode funzt das irgendwie nicht so richtig
« Last Edit: 25. February 2017, 21:05:09 by dg9bfc_sigi » |
DD4WH
« Reply #48 on: 25. February 2017, 21:13:28 »
Hallo Sigi,
damit habe ich nicht gerechnet, dass Du so schnell ausgerechnet die einzige Noch-Baustelle in der AGC findest ;-).
In FM funktioniert zur Zeit ausschließlich die alte AGC. Ist aber auf meiner Liste!
73 de Frank
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #49 on: 25. February 2017, 21:25:13 »
soso ... damit hassu nich gerechnet ... ich höre aber unser 10m relais damit (dm0max) ...
ja da wird sicher noch dran gebaut ... war mir klar
und ja ich habe das gefunden ... war ja nicht so dolle versteckt einmal auf 10m gedreht ... gesehen dass da plötzlich 30 anstatt 2 steht ... gewundert ... alte agc umgeschalten ... ahhhh so geht das also .. dann wieder neue agc gewählt ... und dann ab den text (siehe weiter oben)
ps ... via max mache ich auch atv ... und ab und an kann man dort den mchf sehen und hören im betrieb ... fernsehwerbung quasi
hb9ewy
« Reply #50 on: 26. February 2017, 20:48:03 »
Am Sonntag ich habe nun ein wenig mit den neuen AGC Einstellungen gespielt, mit der Daily vom 25.2. Die Wirkung der neuen AGC ist ausgezeichnet und eine Verbesserung. Die Bedienung mit Encoder 2 ist nun sehr einfach und intuitiv, da kann ich gut auf eine Abspeicherung pro Band verzichten.
Die S-Meter dem Kalibrierung wird übrigens noch nicht im EEPROM abgespeichert.
Merci für dieses Feature.
vy 73 de Yves HB9EWY
DD4WH
« Reply #51 on: 27. February 2017, 08:13:25 »
Hallo Yves,
schön, dass die AGC so gut funktioniert!
FM & Squelch-Unterstützung braucht noch etwas Zeit.
dBm calibration EEPROM-save ist jetzt gefixt, war ein ganz blöder kleiner Fehler von mir (signed/unsigned verwechselt).
73 de Frank
DD4WH
« Reply #52 on: 27. February 2017, 12:01:12 »
Könntet Ihr FM testen? Habe jetzt in der nächsten daily build Folgendes versucht:
- AGC kann man jetzt auch in FM frei wählen - in FM ist encoder 2 erste box IMMER squelch, egal welche AGC man wählt - es könnte sein, dass FM-receive jetzt bessere Audio-Qualität hat, weil ich den Algorithmus umgestellt habe. Es könnte aber auch das Gegenteil der Fall sein . . .
Würde mich über reports, v.a. zum letzten Punkt freuen! Ich habe hier leider nichts in FM, was ich empfangen könnte.
73 de Frank
« Reply #53 on: 27. February 2017, 14:34:17 »
Frank, bei mir ist die FM Audioqualität jetzt um Welten besser!! alleine schon das Grundrauschen ist deutlich erträglicher wenn der Squelch offen ist.
Die neue AGC ist klasse, gefällt mir sehr gut. Super umgesetzt - vielen Dank für die Mühe - hat sich gelohnt
« Last Edit: 27. February 2017, 14:34:36 by DL8EBD » |
« Reply #54 on: 27. February 2017, 14:53:06 »
Kann ich voll bestätigen. Mit dem lokalen 10m Relais ufb.
DD4WH
« Reply #55 on: 27. February 2017, 15:47:37 »
Sehr schön!
Ich habe lediglich anstelle der im FM-code vorhandenen Routine, welche sehr prozessorschonend FM demoduliert die volle Packung mit hoher Prozessorlast eingebaut (ein einziger Winkel-Berechnungs-Befehl ist das, der sehr viel Last erzeugt: atan2f(y,x)).
D.h. es könnte sein, dass in manchen extremen Situationen es da Probleme gibt, bis hin zum Absturz. Bitte weiter beobachten und berichten, falls da etwas schief läuft.
Die load dürfte sich in FM auch deutlich erhöht haben, bei mir waren es 59% statt 53%, mit WDSP AGC dann über 70%, weil das ohne decimation läuft.
73 de Frank
« Last Edit: 27. February 2017, 15:49:23 by DD4WH » |
Laddieter
« Reply #56 on: 27. February 2017, 16:06:38 »
Hallo Frank, mit der Software von heute kann ich auch eine wesentlich bessere FM Modulation bestätigen. Die Load ist bei meinem mcHF im FM Mode bei Empfang auf 64% gestiegen. Im FM-Sendebetrieb geht die Load auf 18% zurück. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
DD4WH
« Reply #57 on: 27. February 2017, 16:16:19 »
Hallo Dieter,
danke für die Rückmeldung!
Senden läuft bei FM ganz anders als Empfangen, bei TX wird die im Software DDS erzeugte Frequenz mit der Audio aus dem Mikro moduliert, ganz ohne Winkelfunktionen. Daher sind die loads bei RX und TX so unterschiedlich!
73 de Frank
« Reply #58 on: 27. February 2017, 16:26:15 »
auch hier, 64-67% Load..... läuft ufb auf 11m
DL4HUF
« Reply #59 on: 27. February 2017, 18:46:07 »
Hallo Dieter
Danke für deine Arbeit. Ich wollte gerade mal mit dem FM spielen. Dabei fällt mir auf das irgendwas mit den Tastentönen nicht stimmt. Mit aktivierter Squelch (hier ab 01) sind die Tastenöne auch aus. Wenn ich Squelch auf 00 stelle ist das Rauschen so laut, das ich die NF runter drehe muss (AFG ~15 -> 9). Damit werden aber auch die Tastentöne leiser und sind im Rauschen nicht zu hören, außer ich würde in der Config die Lautstärke erhöhen (z.Z. 9). Ich weiß nicht mehr ob das schon immer so war, oder ob die Tastentöne unabhängig waren.
Außerdem war mir gestern schon aufgefallen das die Tastentöne für Band+/- garnicht mehr gehen. Hier kann ich leider nicht sagen seit wann das so ist.
73 de Ronald
