Re:Display Bootloader Firmware
« Reply #45 on: 25. January 2017, 19:16:58 »
Ist das die richtige Verdrahtung für rev.0.5? Ich komme mit der Beschreibung in WIKi und den Schaltungen nicht überein mit der Darstellung auf dem Foto. Mir fehlt dabei etwas die Übersicht. Ich hatte das aber schon gemacht auf der ui,aber das 2,8" Display blieb bei seiner Darstellung,alles hell. Vy 73! Karl-Hermann
Karl-Herman, wie schon im anderen Thread von Dir geschrieben: das von mir gezeigte Bild ist exakt für Deine Konfiguration. REV 0.5 und SPI Mode fürs Display und Touch.
Hier nochmals:
Wenn Du das genau so verdrahtest und die Widerstände / Brücken setzt sollte das funktionieren Ausgenommen Fehler am STM oder Display defekt!
« Last Edit: 25. January 2017, 19:59:25 by DL8EBD » |
« Reply #46 on: 25. January 2017, 19:19:05 »
Hallo Karl-Hermann,
bleiben wir doch bei Günter bis es klappt, keine zusätzliche Verwirrung auf meiner Seite
« Reply #47 on: 25. January 2017, 19:21:37 »
Hallo Thomas, Karl-Hermann (Günter),
so sehe ich das auch: Wenn jetzt beim Starten nicht der Bildschirm angeht, dann ist das Display defekt (glaube ich aber nicht).
DL9KWA
Online
« Reply #48 on: 25. January 2017, 19:43:36 »
Fertig! Ergebnis Bildschirm hell nach Power On. Ok danke für deine Hilfe. Ich mache jetzt Feierabend. Vy 73 Karl-Hermann
« Reply #49 on: 25. January 2017, 19:45:13 »
Hallo Karl-Hermann,
nur hell oder richtige Anzeige?
Und einen schönen Feierabend!
DL9KWA
Online
« Reply #50 on: 25. January 2017, 19:47:49 »
Nur hell
Vy 73
« Reply #51 on: 25. January 2017, 19:48:47 »
Mist.
Na dann bis morgen.
DL1KBX
« Reply #52 on: 25. January 2017, 23:12:12 »
Sehr schönes Bild! Hast Du vllt. auch so eins für Paralellmode, einfach der Vollständigkeit für, und was war der Grund auf parallel umzusteigen? Mehrere mcHFs, Störpegel oder was anderes? Einige OMs antworteten mir: "Viel einfacher so!" Kann mir aber kaum vorstellen, das auch Du ähnlichen Grund hattest...
DL9KWA
Online
« Reply #53 on: 26. January 2017, 06:15:25 »
Guten Morgen,ich möchte nur das Diplay in Betrieb nehmen. Habe die verschiedenen Modifikationen probiert. Auch nach der unter wiki beschriebenen für Rev 0.5 SPI und Touchscreen aber leider bleibt der Zustand mit hellem Display,welches sich nach Power on einmal kurzzeitig verdunkelt um dann wieder hell zu sein.Das ist dann der Dauerzustand. Vy 73 Karl-Hermann
« Reply #54 on: 26. January 2017, 07:07:56 »
dann ist Fehlersuche angesagt....
Alternativ ein nachweislich funktionierendes Display aufsetzen, oder Deins in einem funktionierenden mcHF testen.
« Reply #55 on: 26. January 2017, 07:15:06 »
Guten Morgen Karl-Hermann,
wenn Du bereit bist, können wir alles nochmal "anschauen".
Ich nehme an, die Verbindungen IM0-IM1 geschlossen, IM2 offen sind vorhanden. Beim Booten geht die grüne LED an, das Display wird kurz dunkel und wieder hell und bleibt dann hell. Beim Bandschalten gibt es ab und zu mal die Relais zu hören?
Da bisher alle (auch die neuen Schrottdisplays mit Problemen im Parallelmodus) im SPI Modus funktioniert haben, kann es eigentlich nur ein Verkabelungsproblem/Lötbrückenproblem sein.
Kannst Du bitte zur Sicherheit kontrollieren, dass die Verkabelung der LCD Pins mit den Beschriftungen an den LCD Pins übereinstimmt. D.h. das Du wirklich LCD_SCK mit TP_SCK, LCD_SDI mit TP_SDI und LCD_SDO mit TP_SDO verbunden hast. Da kommen Fehlverkabelungen in den besten Familien vor.
Wir entfernen dann auch mal die TP_CS und TP_IRQ Kabel vorläufig, das ist eine Fehlerquelle weniger: Das sind die Verbindungen zu R47b und R47d. Damit bleiben nur die 3 Leitungen zwischen den Display-Pins übrig. Und natürlich R30 bis R32 gebrückt.
Und probieren noch einen Start.
DL9KWA
Online
« Reply #56 on: 26. January 2017, 07:42:34 »
Guten Morgen,ich habe gestern bei diesen vielen verschiedenen Lötungen etwas übersehen.Beim SPI Mode fehlte der R von IM1. Das war der FEHLER. Nun habe ich eine funktionierende Anzeige. Sri ! Vielen Dank für eure Ausdauer und Geduld bei eurer Hilfe. Vy 73! Karl-Hermann
« Reply #57 on: 26. January 2017, 07:46:12 »
Siehste!
Viel Spass!
« Reply #58 on: 26. January 2017, 07:58:13 »
Glückwunsch!
DL9KWA
Online
« Reply #59 on: 26. January 2017, 15:55:46 »
Danke für deine Glückwünsche.Der Empfänger spielt hier nach meiner Meinung ganz gut. Nun möchte ich noch die Antennenumschaltung mittels Relais machen und dann geht es ans Sendeteil.
Ich suche noch ein Gehäuse und hoffe auf entsprechende Tips außer Homemade denn das geht bei mir gar nicht. Auf den Bändern bin ich leider zur Zeit nicht qrv,Antennen geschädigt wegen Störungen bei den Nachbarn.Vielleicht ist qrp eine Alternative.
NOCHMALS VIELEN Dank Vy 73 Karl-
