Topic: Firmware lässt sich nun mit "Eclipse" anstelle von "CooCox" bauen (Read 10491 times)
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Firmware lässt sich nun mit "Eclipse" anstelle von "CooCox" bauen
« Reply #46 on: 09. September 2015, 13:17:17 »
Also ich arbeite tagtäglich mit dem ST-Link V2 und es ist genial. Data, Clock, Vcc und GND, für den Luxus noch NRES auf die Pins geklemmt und schon geht es los. Flashen, debuggen, semi-hosting (printf ohne UART) geht perfekt mit openocd 0.9.0. Das sollte Bestandteil der gnuarm toolchain sein.
Ich habe mir das übrigens gerade and meine UI Platine geklemmt, nachdem der DFU OTG nicht will. per openocd kann ich den STM32F4 jetzt sehen und dann lade ich gleich mal was ins Flash. Es sollte ja wenigestens ein Logo oder so kommen, bis er merkt, dass das RF Board fehlt.
Mit dem ST-LINK kannst du den F4 nicht einfach mal so kaputt fusen. Da musst du schon sehr präzise deine Befehle eingeben, daher mach Dir da keine Sorgen.
Bei mir sieht das gerade so aus: https://goo.gl/photos/sL3fFxzwU3Cn9Dr28
Nachtrag, wer lesen kann ist klar im Vorteil, nachdem ich gesehen hatte, dass man BAND+ auch noch drücken muss, funktioniert DFU und mit BAND- auch der offizielle Loader. Aber mit ST-Link braucht man weder das eine, noch das andere.
73! Ulrich
« Last Edit: 09. September 2015, 15:32:57 by Astralix » |
DK2JD
mcHF hat ein sehr gutes Konzept!
« Reply #47 on: 25. September 2015, 16:52:53 »
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und interessiere mich für den mcHF! Von Beruf bin ich Software-Entwickler (C/C++, Windows und Embedded, auch ein wenig Linux). Ich interessiere mich für die Firmware des mcHF und für Eclipse, da ich vor ein paar Jahren schon mal mit Eclipse gearbeitet habe. Aus dieser Zeit habe ich auch Erfahrungen mit Subversion.
Ich bin Windows (7, 8 ) 10 Anwender . Zu der "Anleitung" habe ich Fragen: Wo bekomme ich den Crossassambler "gnu-arm-none-eabi"? Im Internet gibt es mehrere ähnliche und wie installiere ich diesen? Wo bekomme ich "openjdk-7-jdk"? Dieses Teil habe ich bei Orakle so nicht so gefunden. Wozu brauche ich CoIDE, zwei Entwicklungsumgebungen? Wie spielen Eclipse und CoIDE zusammen?
Mit der Hardware habe ich es nicht eilig. Ich suche erstmal jemanden der mir die großen ICs auflötet. Ich kenne mich zwar auch mit Hardware und Löten aus, aber besser wäre ein Professioneller.
vy73 Werner, DK2JD.
PC: ACER Predator G3620. 12GB, HD7890 STM32F4 Discovery, Eclipse Mars DK2JD P24
« Reply #48 on: 25. September 2015, 17:20:36 »
Hallo Werner,
Du würfelst hier einige Dinge "durcheinander" - die von der "freien Welt" und die von der "Windows-Welt"...
Da ich seit über 15 Jahren nicht mehr mit Windows arbeite, kann ich Dir die Fragen nicht explizit beantworten.
Nur: der freie Compiler gnu-arm-gcc stammt aus der Linux-Welt - es gibt ihn aber auch für Windows.
Und Oracle ist die "closed-source-Java-Variante" - "open-jdk" die quelloffene. Ich würde IMMER die freie Variante wählen, wenn es eine gibt. Ob es open-jdk auch für Windows gibt, weiß ich nicht. Und dass es Windowsianer sehr schwer haben, mit git umzugehen, habe ich inzwischen auch erkennen müssen. Git ist eben was für die Kommandozeile - des Linuxianers liebstes Spielzeug - und nichts für eine Maus - das liebste Spielzeug der Windowsianer
Kannst Du Dir vorstellen, die Entwicklung auf deinem Linux-Rechner zu machen? Dann könntest Du von vielen Tipps der anderen Linux-Nutzer hier im Forum profitieren. In unserer Gruppe gibt es zur Zeit noch keinen einzigen Windows-Nutzer, der an der Firmware mitbasteln möchte. Wobei das sicher auch geht - nur gibt es hier noch keine "Spezialisten" dafür...
« Last Edit: 26. September 2015, 08:35:54 by DF8OE » |
DF4KD
« Reply #49 on: 25. September 2015, 17:33:25 »
Hallo Werner,
mach es einfach so wie ich auf der ersten Seite beschrieben habe. Die Fehlermeldungen haben sich ja geklärt. Eclipse für Windoof runterladen und installieren. Dann den Compiler suchen (am besten Googles du nach der Datei) und installieren. Geht eigentlich ganz klaglos.
73, Hans
DK2JD
« Reply #50 on: 25. September 2015, 18:10:15 »
Hallo, ich weiß schon wo nach ich suchen muss. Nur manchmal schreiben die Leute nicht auf was die Software kann. Allein nur "für Eclipse" ist nicht alles, siehe CoIDE.
Das einzige was mir noch fehlt ist der Cross-Assembler für Arm-Prozessoren. Mit Raspberry Pi geht das ja auch. Es hat ja keinen Zweck, wenn ich mit dem falschen anfange. Das kann ja nicht so schwer sein die paar Zeilen auch noch aufzuschreiben. Wenn ich die Info bekomme, schreibe ich das auch selbst auf.
Eclips läuft schon länger, das ist nicht das Problem. Auch die Command line ist kein Problem für mich. Seit der PowerShell kann man damit was anfangen.
Ich hab Software für Embedded-Computer geschrieben. Da geht es nicht anders zu wie unter Linux. Nur man muss es ja nicht übertreiben.
Ich werde bestimmt nicht wegen mcHF auf Linux umsteigen. Wenn es nicht geht, dann lasse ich es eben.
vy73 Werner, DK2JD.
DF4KD
« Reply #52 on: 26. September 2015, 07:25:09 »
Werner,
wie gesagt, ich habe es unter Windows am laufen. Und zwar mit:
- Eclipse für WINDOWS (eclipse-cpp-mars-R-win32-x86_64.zip) plus Java - gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-WIN32.exe von https://launchpad.net/gcc-arm-embedded - fehlende Plug-Ins werden angefordert - natürlich entsprechend konfiguriert
Damit konnte ich die von Andreas in Github eingestellten Sources übernehmen und compilieren. Ob das Ergebniss lauffähig ist kann ich allerdings auch noch nicht sagen weil noch die HW fehlt.
Der irgendwo erwähnt "Cross-Assembler" hatte mich auch verwirrt und muß wohl nur unter Linux nachinstalliert werden.
73, Hans
« Reply #53 on: 26. September 2015, 08:19:56 »
Ein Cross-Assembler erzeugt auf einem Prozessor der Art "x" den ausführbaren Code des Prozessortyps "y". Da Du in deinem PC mit Sicherheit keinen Arm-Prozessor hast (sondern einen Intel oder AMD), brauchst folglich auch Du einen Cross-Assembler, da der Code, der für einen x86 bestimmt ist, auf einem Arm-Prozessor nicht lauffähig sein würde. Diesen Cross-Assembler hast Du aber auch schon installiert (Du wusstest nur nicht, dass es einer ist). Er heißt bei Dir gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-WIN32.exe .
PS: Ob Dein Compilat auf dem STM32 lauffähig ist, kann nur ein Test auf demselben zeigen. Ein Beweis wäre, wenn dein Produkt im binären Vergleich mit dem Binary aus meinem Paket identisch wäre...
« Last Edit: 26. September 2015, 08:23:40 by DF8OE » |
DL5HAT
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #54 on: 28. September 2015, 15:41:29 »
@DF4KD ich habe eben Java installiert. Die derzeitige Version ist 1.8. Eclipse C/C++ erwartet aber Java1.7. Gibt es irgendeine Möglichkeit die ältereVersion zu bekommen? 73 de Frank
DF4KD
« Reply #56 on: 28. September 2015, 16:38:50 »
@DL5HAT
Sorry, ich bin nicht früher an den Comp gekommen. Hier einen Auszug aus meiner Elcipse config an der du alles ersehen kannst. System ist Win7/64:
x86_64 -showsplash C:\Program Files\eclipse-cpp-mars-R-win32-x86_64\eclipse\\plugins\org.eclipse.platform_4.5.0.v20150603-2000\splash.bmp -launcher C:\Program Files\eclipse-cpp-mars-R-win32-x86_64\eclipse\eclipse.exe -name Eclipse --launcher.library C:\Program Files\eclipse-cpp-mars-R-win32-x86_64\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.300.v20150602-1417\eclipse_1611.dll -startup C:\Program Files\eclipse-cpp-mars-R-win32-x86_64\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.100.v20150511-1540.jar --launcher.appendVmargs -product org.eclipse.epp.package.cpp.product -vm C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25\bin\..\jre\bin\server\jvm.dll . . . Umgebungsvariable Nicht vergessen!: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2015q2\bin
Hoffe es hilft...
73, Hans
DL5HAT
« Reply #57 on: 29. September 2015, 07:48:50 »
@DF4KD erstmal herzlichen Dank. Ich werde Deine Konfiguration ausprobieren und dann Berichten
73 de Frank
DK2JD
« Reply #58 on: 01. October 2015, 06:43:15 »
@DF4KD
Hallo Hans, vielen Dank für Deine Starthilfe. Entschuldigung, hatte die Tage wenig Zeit.
Den Crossassembler habe ich geladen. Er ist einen Step (q3) weiter. Java ist bei Windows eigentlich kein Problem, braucht man eben.
Ich habe noch ein paar Fragen: 1. Wo finde ich das "gnuarm-Plugin" (Bezug "Anleitung ..." Punkt 3)?
2. Verwendest Du eine spezielle Java-Version?
3. Funktioniert der Download der Quellen, unter Windows, so wie von Andreas beschrieben?
4. Welche Windows-Version verwendest Du?
Die Fragen reichen für heute mal. Im Voraus vielen Dank.
vy73 Werner, DK2JD.
DF4KD
« Reply #59 on: 01. October 2015, 07:51:25 »
@DK2JD
Hallo Werner, ich versuche mich mal zu erinnern, hi. Es war für mich auch das erste Mal...
1 das "Plug_in" sollte mit der Installation des GNU ARM Embedded Tools auf deinem Rechner sein. In Eclipse Help->Install New Software->Add, dort hatte ich "GNU ARM Eclipse Plug-ins - http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates" installiert. 2 nein, ich hatte einfach das jdk1.8.0_25 installiert 3 Ja, File->Import->GIT->Projects from Git->Link von Andreas eingeben 4 Win7/64
Hoffe es ist alles richtig, man macht das nicht so oft, und mit der Buchführung hapert's.
73, Hans
