Pages: 1 2 [3] 4
Topic: mcHF-HF-Messungen (Read 7757 times)
dk4sx
Re:mcHF-HF-Messungen
« Reply #30 on: 20. March 2016, 13:22:51 »
Hallo Daba,
ich habe aktuell nur mit 25/50 kHz abliegenden Trägern gemessen. Der Unterschied zu 10/20 kHz ist nicht so gravierend.
Um die Problematik der Nebenwellen/des Nebenempfangs besser einschätzen zu können, habe ich mal eine Aufnahme des Oszillatorspektrums am Eingang des Rx-Mischers angefertigt. Wie man sieht, sind bis -70 dB keine Nebenwellen zu erkennen. Wenn ich dann einen Träger anlege, der S9 + 20 dB (-53 dBm) beträgt, der also etwa 70 dB über dem MDS liegt, sind auch keine Nebenempfangsstellen, hier im ganzen 40-m-Band gemessen, festzustellen. Erst für einen Störträgerpegel von S9 + 30 dB erscheinen einige ganz wenige Störstellen in der Größe des MDS.
Im normalen QSO-Betrieb dürfte man daher mit diesem Empfänger keine gravierenden Großsignalprobleme haben. Die Aussagen von OMs, die das Gerät bereits an großen Antennen betreiben, bestätigen diese Feststellung.
Alle Messungen wurden MIT Vorverstärker durchgeführt.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #31 on: 20. March 2016, 16:11:30 »
So,
jetzt wollte ich mich dem Sender zuwenden und stelle fest, dass an meinem PTT-Kontakt nur 1,0 V anstehen anstatt 3,3,V. PTT geht jedenfalls nicht. Daher rühren wohl auch meine Probleme mit der TUNE Funktion. Werde doch als allernächstes den Prozessor tauschen....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DL2FW
positron Neuling
« Reply #32 on: 20. March 2016, 17:54:37 »
Hallo Uli, Bevor Du den auslötest schau bitte nochmal nach, ob alle Vdd Pins sauber angelötet sind. Bei manchen Prozessoren sind die einzelnen Vdd Pins verschiedenen I/Os zugeordnet. Muss hier nicht so sein - hab im Moment das Ref. Manual nicht griffbereit. Den Versuch ist es aber Wert.
vy73 Michael
dk4sx
« Reply #33 on: 20. March 2016, 18:55:12 »
Hi Michael,
der Chip ist perfekt angelötet, er wurde maschinell bereits mit den meisten anderen Bauteilen in England bestückt.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
daba
« Reply #34 on: 20. March 2016, 20:04:13 »
Uli, eine Frage noch: was hast du als Mischer der FST3253 oder das Originall-Teil von TI UND mit welcher Bias Spannung hast du die Messung gemacht.
Danke im voraus!
DL2FW
positron Neuling
« Reply #35 on: 21. March 2016, 07:01:25 »
Hallo Uli, na wenn alle Vdd Leitungen sauber verlötet sind, und auch extern kein Ausgang des betroffenen Registers einen Masseschluss hat, dann wirds der Controller sein - obwohl das schon merkwürdig ist. Aber der ist ja schnell gewechselt. ..
73 Michael
dk4sx
« Reply #37 on: 21. March 2016, 13:47:17 »
- als Rx-Mixer ist bei mir der 53AE64M bestückt. Am Bias habe ich nicht gedreht, es ist der default-Wert eingestellt.
- Welche Anschlüsse gehören denn zum Register des PTT-Anschlusses? Dort würde ich schon gerne messen. PTT ist Pin 4.
- Dieses Beinchen kann ich ja tatsächlich mal hochheben und daran im aktiven Zustand messen.
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 21. March 2016, 13:48:06 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #39 on: 21. March 2016, 16:53:02 »
Heureka!
Andreas, ich kann Dich beruhigen - Michael hat mich auf die richtige Idee gebracht. Auf dem Plan UI, sheet 5, sind die Register des Prozessors aufgeführt. Dort habe ich alle Anschlüsse der Gruppe der PTT-Leitung gemessen und tatsächlich, die Anschlüsse PE0/PE1, also Pin 98/97 hatten nur 1 V. Dort hatte ich laut Modifikationsplan zwei 3,3-V-Zenerdioden angelötet. Davon war eine defekt (uralter Bestand)!
Jetzt geht alles, TUNE, PTT, STEPP und STEPM und ich kann mich getrost dem Sender zuwenden....
Toll, dass es hier so viele hilfreiche Fachleute gibt!
73, Uli, DK4SX
PTT war nicht Pin4!
« Last Edit: 21. March 2016, 16:57:54 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #41 on: 21. March 2016, 20:15:08 »
Tja,
war doch nicht ganz so erfolgreich. Meine Zenerdioden ziehen offensichtlich so viel Reststrom, auch solche mit höherer Zenerspannung, dass ich mir entweder solche aus neuester Fertigung besorgen, oder Pull-up-Widerstände zusätzlich anbringen muss. Oder ich bringe zusätzliche Abblock-Cs an und führe die Tast-oder PTT-Leitungen über Drosseln zu.
Wenn die Spannung an den I/O-Pins leicht über 3,3 V liegt oder die Zenerdioden Minustoleranzen aufweisen, passiert "mein" Effekt vielleicht auch mit "guten" Dioden. Ich denke, eine Zenerspannung von 3,6 V wäre da sicherer.
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 21. March 2016, 20:18:21 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
DL3ED
« Reply #43 on: 22. March 2016, 08:48:28 »
moin Uli, Gruß aus KLF digitale Hardware. Das Problem mit den Dioden hatten wir auch. Wir haben zwei Pull-Up auf 3,3V eingebaut, dann war das Problem erledigt.
vy 73 DL3ED Ulrich
dk4sx
« Reply #44 on: 22. March 2016, 11:07:15 »
Hallo Ulrich,
reichen da 100 kOhm?
73, Uli
73, Uli, DK4SX
Pages: 1 2 [3] 4
