Pages: 1 2 [3] 4
Topic: Wickelschema für Ringkerne und Zweilochkerne (Read 13046 times)
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Wickelschema für Ringkerne und Zweilochkerne
« Reply #30 on: 26. November 2015, 09:45:46 »
Hallo DM2CMB,
mit welchem Equipment hast Du diese Messungen gemacht? Im Rahmen dieses Projektes möchte ich mir parallel auch ein kleines "Labor" zusammen stellen.
vy 73 Ulrich
hb9frh
« Reply #31 on: 26. November 2015, 16:59:51 »
Hallo Zusammen,
an der info bin ich auch interessiert.
Vy 73 de René
DM2CMB
« Reply #32 on: 27. November 2015, 09:57:32 »
Für die Messungen habe ich den "FA-NWT01" benutzt. Dies ist ein skalarer Netzwerkanalyser, der mit der Software Win/LinNWT von DL4JAL arbeitet. Der FA-NWT wird leider nicht mehr vom FA-Leserservice angeboten, aber bei eBay findet jede Menge "Nachbauten" aus Fernost die ebenfalls die Software von DL4JAL nutzen (NWT500, NWT4000, usw.) http://www.agaf.de/NWT4000-AGAF.pdf Aber auch der VNWA3 von DG6SAQ, der vom DARC-Verlag angeboten wird ist sehr gut geeignet.
In der Schaltung des mcHF sind einige Module mit Trennstellen, 0R-Widerstände, verbunden, so dass man dort sehr schön ein Messkabel anschließen kann. TP-Filter: R26 u. R27 BP-Filter: R1, R2 u. R3,R4
vy 73 Rainer
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #33 on: 06. January 2016, 14:43:53 »
Ich bin gerade dabei T2 und T3 zu wickeln - die Ringkerne sind fertig. Habe halt 0,5mm Draht genommen.
Gibt es spezielle anforderungen an den Draht, der die HF leitet? Ich hätte noch Draht aus einem Fernmeldekabel ( J-Y(ST)Y 2x2x0,8) hier liegen, also Kupferdraht, isoliert, 0,8mm Durchmesser.
« Reply #35 on: 06. January 2016, 15:58:46 »
Dann schau ich mal ob der 0,8er ins Bohrloch passt und nehme den, man nimmt langsam was man hat...
Werde nachher noch T6 (BN43-202 mit 2 windungen CuL 0,5mm) und T7 BN43-202 mit 2 und 3 Windungen CuL 0,5mm wickeln. Solangen die BAT54A fehlt, kann ich mich nicht weiter um das Power-Button-Thema kümmern - oder kann ich das ding anders aufwecken?
oe7fmj
Auch in Tirol wird gebaut
« Reply #37 on: 09. January 2016, 11:57:00 »
Hallo, steht eigentlich irgendwo im Forum wieviele Windungen RFC5 und RFC6 benötigen? Im Schaltplan steht ja nur 47uH Könnte es mir schon rausmessen, aber wenn´s schon wer getan hat...
gruss franz
oe7fmj
« Reply #39 on: 09. January 2016, 12:48:38 »
Danke, hab in den "schwarzen" Modifikationen noch gar nicht gelesen, da ich diese erst nach machen wollte nachdem ich den mcHF am laufen habe.
Danke für deine Geduld. (Aber wie du sagtest, es gibt keine dummen Fragen...)
gruss franz
« Reply #41 on: 09. January 2016, 16:36:45 »
Wo finde ich die Angaben für RFC8? Ich habe schon auf einem Bild einige Windungen auf einem Ringkern gesehen, im Stromlaufplan steht eine Windung auf einem BN43-2402 (dem kleinen) mit 0,5mm. Was ist das derzeit beste/richtige ?
Dann noch eine Verständnisfrage zur bereits fertigen T5: Ich habe 2 windungen auf der Primärseite gemacht und an die 2 Lötpunkte gelötet. Auf der Sekundärseite habe ich 2 Windungen gemacht, etwas draht rausstehen lassen und dann nochmal 2 windungen gewickelt. Die herausstehenden Drähte habe ich eng verdrillt und verlötet, und alle 3 Drahtenden dann auf die 3 Lötflächen verteilt - stimmt das so ?
« Reply #43 on: 10. January 2016, 08:36:03 »
Ok, das heisst ich habe T5 bis auf die Primärwicklung richtig. Also noch mal gschwind auslöten und neu machen.
RFC8 - das wären dann so viele Windungen wie möglich mit dem 0,5er-Draht ?!
Pages: 1 2 [3] 4
