paul15
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #240 on: 11. October 2016, 17:57:56 »
Bo_Andy
hast eine pn
« Last Edit: 11. October 2016, 18:01:09 by paul15 » |
« Reply #241 on: 12. October 2016, 08:01:13 »
Hier nochmal ein Bild auf 80 Meter band eingestellt waren 3501 mhz xlayt auf -12
« Reply #243 on: 12. October 2016, 14:27:49 »
Ich habe leider nur eines zu Verfügung das nur 20 MHZ mach ist hatte mal gelernt das man für digitale signale mindestens 10 mal so hoch Taktrate brauch um es da zu stellen was dann umgerechnet 35 mhz mindestens wären
LG 73 BO_Andy
« Reply #245 on: 13. October 2016, 18:14:05 »
So heute abend auf 40 Meter band habe ich ein Signal bekommen zwar total Verraucht aber en kommt was und leider auch nur bis zu den pin dioden. Habe dort zum Test einen 4 Meter Draht angelötet.Es ist auf jeden Fall schonmal ein deutschsprachiges Signal Auf 5994,2 MHz
LG BO_ANDY
« Last Edit: 13. October 2016, 18:21:19 by BO_Andy » |
« Reply #247 on: 13. October 2016, 18:42:28 »
Andreas ich habe das grade mal probiert An der antenne buchse Kabel Angebote und auf 16 MHZ eingestellt Siehe da ein dumpfes Gleichmäßiges Schwingeräuch mit Rauchen. Am c1 Ist Besser zu hören
« Last Edit: 13. October 2016, 18:44:47 by BO_Andy » |
« Reply #249 on: 13. October 2016, 19:09:18 »
Xlate steht auf - 12 ich habe 2 Peaks. Das drücken Auf die DSL Box ändert daran auch nix
« Last Edit: 13. October 2016, 19:20:56 by BO_Andy » |
« Reply #251 on: 14. October 2016, 08:49:58 »
Okay Andreas das heißt auch durchrechnen da es Ja keine Messwert für das Projekt gibt.
LG BO_ANDY
« Reply #252 on: 14. October 2016, 10:04:53 »
Nein.
Mit "Rechnen" kommst Du hier keinen Millimeter weiter.
Hier hilft nur Schaltungsverständnis, Intuition und messen, messen, messen...
Es ist auch erlaubt, einzelne Signale im Betrieb "wegzuschalten" und zu schauen, ob sich was ändert etc.
Wie gesagt: Intuition ist hier alles. Man baut sich zuerst im Kopf ein Verständnis, wie es funktionieren soll. Und dann beobachtet man, ob sich die Messungen mit der Theorie decken. Dazu gehört auch: "Was würde passieren, wenn Signal xy fehlt..."
Und es sind beileibe nicht alles "hochkomplizierte" Messungen. 3/4 sind reine Beobachtungen, bei denen es schon ausreicht, zu hören, was der mcHF macht oder auf das LCD zu schauen.
Das restliche Viertel besteht zu 3/4 aus Messungen der Art "Signal da / nicht da" oder "Signal 1 sieht genauso aus wie Signal 2".
Nur der verbleibende Rest benötigt wirklich Präzisionsmessgeräte wie ein Zweikanalscope mit 100MHz Bandbreite.
Und es ist sehr, sehr schwierig hier online zu helfen. So eine Forensik ist immer ein Entscheidungsbaum mit (meistens) zwei Abzweigungen. Und je nachdem, wohin man abzweigt, ist schon die nächste "Frage" anders.
Jetzt hilft Rechnen: Wenn Du sagen wir mal vier Entscheidungen getroffen hast und die Zahl ALLER Möglichkeiten, die nach vier Entscheidungen möglich ist, aufzählen sollst: Wieviele sind das?
Zurück zum Vorgehen: Du brauchst jetzt unbedingt ein stabiles Signal, unmoduliert, das Du emfängst. Es kann sein, dass der 16MHz Oszillator schon reicht. Wünschenswert wäre eine Signalstärke von >> S9 - damit Du die Signale nach dem Schaltermischer schon oszilloskopieren kannst. Sie liegen im NF-Bereich (~500Hz...48KHz) und lassen sich mit einem normalen Ossi schon betrachten - wenn der Pegel hoch genug ist. Damit kannst Du alles NACH dem Schaltermischer überprüfen.
Ich bin kein "Dokumentierer" (zumindest nicht freiwillig...) - ich bin ein "Macher". Wenn Du konkrete Fragen hast bei deinem Vorgehen: gerne. Aber eine allgemeine Anleitung kann ich nicht verfassen
« Last Edit: 14. October 2016, 10:30:54 by DF8OE » |
« Reply #253 on: 14. October 2016, 18:36:57 »
Irgendwo im Forum gab es doch eine koplette zusammen hängenden schaltplan von Mchf hat jemanden den zufällig noch. Ich habe schon Gesuch aber nicht gefunden. Andreas andere Frage Kann der Fehler in beide IQ zweiten liege oder nur in den Zweig IQ IN.Kann es auch eventuell an falsch gewickelt en kernen t5 liege dann würde ich diesen zu erst überprüfen
« Reply #254 on: 14. October 2016, 18:46:03 »
@Andy, meinst Du den? vy 73 aus Erfurt Michael_K
