DJ3FV
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #195 on: 22. September 2016, 13:19:49 »
Hallo Andy,
schau dir die Mod an und entferne U9, U12 und U13 und baue die Brücken ein bzw. vergiss nicht R19 mit 0R zu bestücken. Die Puffer werden dir nicht fehlen , im Gegenteil. In der Mod steht deshalb auch " ...sie verschlechtern sogar das Phasenverhalten und damit die Funktion des mcHF!" . Bei der Rev 0.5 wurden diese Puffer bereits weggelassen.
Viel Erfolg!
Uwe
« Last Edit: 22. September 2016, 13:21:12 by DJ3FV » |
« Reply #196 on: 22. September 2016, 13:35:03 »
So die Die 3 Puffer sind raus genommen und der Widerstand R 19 wurde gegen 0 Ohm ersetzt. Und was soll ich sagen die ersten Töne habe ich schon endfangen können. Denn Mchf habe ich danch auf Default gesetzt mit dem affengrif. Ich danke euch allen viel mals für die Hilfe. Vor allem das ihr alle eure bestes versucht habt.Den Fehler hätte ich nie im Leben ohen euch gefunden. Ich habe nur xlayt auf -12 Gesetz. Sonst habe ich alles so gelassen. Aber noch einen frage habe ich der Filter steht auf 300HZ bis 500 Hz ist das so Richtig ?
« Last Edit: 22. September 2016, 13:36:31 by BO_Andy » |
« Reply #198 on: 22. September 2016, 13:38:24 »
In welchem Modulations Modus denn ?? Vermutlich CW (Morsen), oder ?? Schalte den mal auf SSB (USB oder LSB, Sprache mit Einseitenband) dann ändert der sich. Wenn du chinesische Radio Stationen abends hören willst natürlich AM (edit) Andreas war schneller... (/edit)
« Last Edit: 22. September 2016, 13:40:08 by peter_77 » |
« Reply #199 on: 22. September 2016, 15:15:19 »
Danke für die Tipps habe es geändert in 2.3k und getestet auf Usb in 40 und 20 Meter Band. Das einzige was ich bis jetzt dort endfangen habe waren verschiedene piepgeräuche. Habe aber auch nur 1nen 2 Meter Draht als antenne. Werde es heute abend nochmal probieren
LG Bo Andy
« Reply #201 on: 27. September 2016, 18:57:13 »
So hatte die tage mal abends getestet und bis auf die piepgeräuche die ich hatte kein Signal wenden Auf usb noch auf lsb. Auf AM und FM ist auch nix zu hören. Ich hatte 5 Meter Litze in die Antennen buchse gesteckt brachte aber kein erfolg
« Reply #203 on: 27. September 2016, 19:14:44 »
Ja Andreas die habe ich jetzt nachdem ich U12 U13 und U9 rausgeschmissen habe und gebrückt.
LG Andreas
« Reply #205 on: 01. October 2016, 14:02:32 »
Hallo Andreas habe es mal abens ausprobiert mit der fingerantenne an der Basis von q1 der ton denn ich höre bleibt unverändert.Der ton ist momentan ein rauchen mit ein Knattergeräuch
lg BO_Andy
« Reply #207 on: 03. October 2016, 10:06:55 »
Danke Andreas Dann werde ich mal weiter suchen. Am Q1 Basis bleibt das geräuch gleich. Der Audiocode hatte nur 3.25v Spannung. Ich hoffe es liegt nicht daran.
Messung Am OPV
PIN 1=2.4V PIN 2=2,4V PIN 3=2,4V PIN 4= 0V PIN 6= 2,4V PIN 7=2.2V PIN 8 = 4,88V
Alles gegen Masse gemessen
Lg BO_Andy
« Last Edit: 03. October 2016, 11:12:30 by BO_Andy » |
« Reply #208 on: 08. October 2016, 07:12:00 »
So ihr lieben da mein M0nka immer noch nicht läuft Habe ich mir heute morgen einen Billigen eigenbau Messadaper gebaut aber seht Selber. Hat we zufällig Messdaten damit ich nicht die Ganze schaltung durchrechnen muss Lg BO_Andy
« Last Edit: 08. October 2016, 09:08:47 by BO_Andy » |
« Reply #209 on: 08. October 2016, 09:01:48 »
Ich wüsste gar nicht, wie ich zielgerichtet mit einem DVM hier vorgehen würde....
Ich würde es so machen:
Prozedur: mit der Fingerantenne wechselweise an R43 oder R44 rf-Board tippen.
zu erwarten: Es muss in beiden Fällen ein identisches Brumm/Knurr/Surrgeräusch aus dem Lautsprecher zu hören sein.
Ist das nicht so, ist der Fehler in der Schaltung nach rechts zu suchen (U16/Audiocodec).
Wenn bis hierhin alles ok ist: mit der Fingerantenne an die Basis von Q1 tippen.
zu erwarten: Veränderung des Rauschens, typische Kurzwellengeräusche.
Ist das nicht so, mit folgender Prozedur testen: - am Emitter von Q1 muss im eingeschalteten Zustand eine Gleichspannung stehen (ca. 0.2 - 0.5V) - zwischen Pin3 und Pin6 von U15 müssen im ausgeschalteten Zustand 200 Ohm zu messen sein.
Ist beides der Fall, so ist die Vorstufe incl. Einkopplung zum Mischer ok. In dem Fall kann der Fehler nur noch im Mischer selbst (IC defekt oder ungeeignet) oder an fehlenden / falschen LO-Signalen an Pin2 oder Pin14 von U15 liegen.
alternative Prozedur: Ein definiertes Signal von z.B. 3600 KHz an die Basis von Q1 einspeisen
zu erwarten: das Signal ist auf 3600 zu empfangen
Es kann auch sein, dass es zusätzlich mit einer zweiten Spitze (je nach Xlate) um +/- 12 oder +/- 24 KHz Versatz nochmal auftaucht. Dann ist einer der beiden Zweige I oder Q fehlerhaft (oder man hatte zufällig das Twinpeaks-Syndrom, was man durch Tippen auf die DSP-Box überprüfen kann).
Ist das Signal dagegen gar nicht zu empfangen, kann der Fehler nur noch im Mischer selbst (IC defekt oder ungeeignet) oder an fehlenden / falschen LO-Signalen an Pin2 oder Pin14 von U15 liegen.
« Last Edit: 08. October 2016, 09:02:58 by DF8OE » |
