dg1ap
Re:Erstinbetriebnahme UI Board kein USB Port wird erkannt
« Reply #15 on: 20. July 2017, 16:28:34 »
mal angenommen ich würde mir ST Link besorgen (z.Bsp. wenn RS mich beliefertt), ich müste dann folgende Pin's belegen: 1.) pin 68 PA9 DebugPrint ist in Rev05 auf P8 pin1 2.) pin 14 RESET/NRST fehlt in Rev05 direkt anlöten an pin 14 STM32... 3.) pin 72 PA13 SWDIO ist in Rev05 CS -->R33 vorübergehend auslöten o. pin32 am LCD, LCD verübergehend entfernen. 4.) pin 76 PA14 SWCLK ist in Rev05 IRQ -->R34 vorübergehend auslöten o. pin36 am LCD, LCD verübergehend entfernen. 5.) GND könnte das so funktionieren?
Habe ich soeben gefunden http://www.ov-selbstbau.de/doku.php?id=de:projects:pro_tut_6:pro_tut_6
Mal danke im Vorraus
73 DG1AP
« Last Edit: 20. July 2017, 16:34:03 by dg1ap » |
dg1ap
« Reply #17 on: 28. July 2017, 12:36:53 »
Hallo Andreas
ich habe es nach obiger Procedur mit dem ST Link versucht, dabei aber nur GND, SWDIO, SWCLK mit meinem UI Board verbunden (ohne Display) leider ohne Erfolg. "Can not connect to target" Da kann ich wohl davon augehen das mein ST32... nicht mehr lebt aber wie bekomme ich den raus?
73 DG1AP
« Reply #19 on: 28. July 2017, 13:42:17 »
Hallo Andreas
73 DG1AP
die Anleitung ist für ein 0.6 Board nicht 100% anwendbar. Die Pinbelegung des Debugsteckers P8 ist nicht mehr identisch. Auf 0.6 gibt es mehr Pins (u.a. GND), siehe Schaltplan. Hast Du das beachtet, ist der ST wirklich tot. Ansonsten hast Du noch einen Versuch mit der richtigen Belegung.
Und beim 0.5 Board geht es sowieso nicht weil der P8 nicht belegt ist.
dg1ap
« Reply #20 on: 29. July 2017, 06:57:41 »
Ende gut alles gut!
zum Weckseln des ST32... bin ich zu einem befreundeten OM gefahren, er besitzt ein Mirkroskop auserdem wollten wir einen letzten Rettungsversuch wagen. Zuerst mit dem Mirkroskop dem Chip untersucht und dabei mind. 2x fündig geworden was Zinnbrücken betrifft, die Stromaufnahme lag ja immer über 200mA auch ohne Display. Nach Bereinigung aller verdächtiger Stellen Spannung dran und Strom gemessen ca. 20mA o.Display, ich hatte wieder Hoffnung und dann lief alles wie "geschmiert" USB Port meldete sich am PC, Strom auf ca.28mA angegestiegen, Bootlader aufgespielt. Das Display hatte ich leider zu Haus liegen gelassen. Ich Bedanke mich bei Allen die mir helfen wollten. Über den weiteren Baufortschritt gibt es einen Bildbericht auf unserer OV Seite:
http://www.funkamateure-dresden-ov-s06.de/index.php?article_id=421&clang=0
Danke nochmals an Andreas
73 DG1AP [/u][u]
« Reply #21 on: 29. July 2017, 09:39:46 »
Alles wird gut...
« Reply #22 on: 29. July 2017, 12:12:10 »
weil das Wort in Deinem Text zwei mal auftaucht, was untersucht man mit einem Mirkroskop am Chip?
dg1ap
« Reply #23 on: 29. July 2017, 15:06:58 »
Hallo DL8EBD,
die Lötstellen natürlich, mit Brille und Aufsatzlupe habe ich nichts bemerkt, leider verschlechtert sich die Sehkraft der Augen jedes Jahr.
73 DG1AP
DJ3FV
« Reply #25 on: 29. July 2017, 16:15:52 »
So ein USB Mikroskop ist echt hilfreich. Ich habe mir eines in der Bucht geholt für EUR 14 (sollte nur ein Versuch sein!) und einen anderen Fuß aus PLA mit dem 3D Drucker angefertigt damit man eine bessere Sicht auf Platinen hat. Ich möchte es nicht mehr missen!
vy 73 Uwe
« Reply #26 on: 29. July 2017, 16:56:30 »
DG1AP, Du hast den Witz in meiner Frage nicht verstanden
Mirkroskop
alles gut....ein Mikroskop habe ich auch und nutze es täglich (ohne geht's nicht mehr bei SMD)
dg1ap
« Reply #27 on: 30. July 2017, 07:10:19 »
das kommt davon, wenn man keine Rechtschreibprüfung durchführt.
73 DG1AP
dg1ap
« Reply #28 on: 30. July 2017, 07:20:45 »
was hast Du für Erfahrungen mit USB Mikroskopen, kann man damit in Echtzeit arbeiten (löten?) oder haben die zuviel Delay.
Von den klassichen Systemen würde mir das "Bresser Optik Biorit ICD-CS 10x Auflicht Mikroskop" gefallen aber ob ich mir das leisten möchte ?
73 DG1AP
