Title: Erstinbetriebnahme UI Board kein USB Port wird erkannt
Post by: dg1ap on 16. July 2017, 09:26:30
bei meinem UI Bord wird kein USB Port J11 erkannt, ich kann probieren bis ich schwarz werde es geht nicht, ich habe eine Version 05 vorbestückt. Die Stromaufnahme mit +5V an Stift 28 beträgt 248mA mit Diplay(zeigt Weiß) o. RF Board, der TXCO schwingt. Windows 10 oder XP zeigen keine Reaktion. Verbindung USB Buchse zum STM32 sind ok, Spannung sollte er bekommen habe die Leitungen "Offline" durch geprüft. Wie komme ich weiter? |
Title: Re:Erstinbetriebnahme UI Board kein USB Port wird erkannt
Post by: DF8OE on 16. July 2017, 09:30:10
Hast Du JP6 gesetzt und beim Anlegen der Betriebsspannung BAND+ gedrückt und gedrückt gehalten?
Post by: dg1ap on 16. July 2017, 09:41:27
ja natürlich alle Lt. Prozedur durchgeführt, ich habe auch einen OM dessen mchf bereits läuft mit dabei gehabt. An seinem UI Board erkennt mein PC den STM32.
73 DG1AP |
Post by: DF8OE on 16. July 2017, 09:55:00
Für den DFU-Mode wird nicht viel benötigt - und das hast Du scheinbar alles schon geprüft. Hättest Du einen STLINK und nicht blöderweise ein v0.5-Board (bei dem die Debugpins nicht mehr verdrahtet sind) könntest Du mit einem ST-Link weitermachen.
Hier kann ich Dir jetzt leider keine heißen Tipps mehr geben, außer denen, die Du schon kennst:
- alle Verbindungen prüfen
- prüfen, ob die 3.3V überall da sind, wo sie sein sollen
- prüfen, ob der Takt an der MCU ankommt
- prüfen, ob der Taster BAND+ funktioniert (im nicht-gedrückten Zustand müssen da 3.3V stehen)
Viel Erfolg! vy 73 Andreas
Post by: dg9bfc_sigi on 16. July 2017, 15:33:40
hmmm display weiss?? welche widerstände hast du in richtung display verbaut?? (das 0.5er board hat da ja diverse optionen und nicht alles an widerständen darf GLEICHZEITIG bestückt sein) ... stichwort spi mode, parallel mode etc.
vielleicht ist da was im argen??
Post by: DF8OE on 16. July 2017, 15:48:31
Definitiv NICHT. Wenn weder Bootloader noch Firmware installiert sind ist es komplett egal, was da gejumpered ist.
Post by: DJ3FV on 16. July 2017, 15:48:51
Hallo Andreas (P.),
bitte schau die mal die Beschreibung von Thomas DL8EBD an und check ob es bei dir genauso aussieht. Bitte auch die Jumper am Display überprüfen. Das ist etwas tricky und wurde bereits oft verwechselt. 0 = Brücke und 1 = offen.
Vy 73 Uwe
Edit: Andreas hat recht, das Display kommt später. Zumindest der USB muss erkannt werden. Hast du RF und UI PLatine zusammen gesteckt und die Spannungen kontrolliert? |
Post by: DF8OE on 16. July 2017, 16:13:06
Nein,er hat die ui-Platine "solo" mit 5V an Pin28 betrieben. Und dann kommt ein weißer Bildschirm nach dem Anlegen der UB - das ist völlig normal. Normal ist aber auch, dass der DFU-Mode betreten wird, wenn beim Anlegen der Ub der JP6 gesteckt und der BAND+ gedrückt war.
Post by: dg1ap on 17. July 2017, 10:06:14
Hallo, erst einmal Dank an alle für eure Antworten. Leider bin ich noch nicht weiter gekommen, ich habe weiter Pin's vom ST32 mit Duchgangsmessungen geprüft: alle VDD alle Masse BOOT0 Takt PH0 - R44 3,28V an S14 (Band +) bzw C63 Schaltfunktion S14 an pin PB2 ok Was ich mir z.Zt. nicht zutraue sind Messeungen unter Spannung direckt an ST32 pin's.
73 DG1AP |
Post by: peter_77 on 17. July 2017, 11:19:25
Andreas, sicher das du zusätzlich zu JP6 noch Band+ drücken musst beim nackten UI ?? Bei mir ging das immer auch ohne Band+ sofort in den DFU Mode zum Flashen des Bootloaders nur mit gebrücktem JP6. Siehe auch hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517
Nach dem Bootloader Flash kann man auch die Firmware als .dfu File mit dem Dfuse Tool flashen und sollte dann den normalen mcHF Schirm sehen. Das klappt sogar ganz ohne Display, denn an den LEDs kann man auch schon grob erkennen ob die Firmware richtig bootet. ;) |
Post by: DF8OE on 17. July 2017, 12:25:30
Ich bin mir ganz sicher, da der DTM32F4 einen BOOT0 und einen BOOT1 - Pin hat. Einer geht zum Jumper und der andere ist mit BAND+ verdrahtet.
Beim OVI40 sieht das anders aus , da braucht man BAND+ NICHT zu drücken (der hat keinen BOOT1-Pin).
Zum Problem: Ich habe hier zwei mcHFs rumstehen, bei denen funktioniert ums Verrecken der dfu-Mode nicht mehr. weder mit Jumper, noch mit unserem Bootloader und BAND+. Es ist so, als wenn es den Mode nicht gäbe. Ich habe schon alles versucht, ihn wiederzuholen - bisher erfolglos. Danilo ist auch nihts mehr eingefallen. Es müssen undokumentierte Register im Flash sein, mit denen man z.B. (obwohl das wie gesagt bei dem Typ nicht spezifiziert ist) die Adressen ändern kann, wo er im Fall von einem Sprumg zu 0x2000000 (was default dfu wäre) sonst hinspringt.
Ich habe das insgesamt schon an drei STMs geschafft - keine Ahnung, wie und wobei.
Aber man kann in allen Fällen den Bootloader noch mit dem STLINK aufspierlen und auch auf den STM problemlos mit dem STLINK zugreifen.
Wen also Andreas (1) einen STLINK hätte, und wenn er die Debugpins an einen Header verdrahten würde, dann könnte er mit dem STLINK... ::)
Ist der STM auch mit dem STLINK nicht ansprechbar, ist er defekt. Hohe Wahrschinlichkeit.
Post by: dg1ap on 18. July 2017, 06:47:30
"Die Stromaufnahme mit +5V an Stift 28 beträgt 248mA mit Diplay(zeigt Weiß) o. RF Board, der TXCO schwingt." schrieb ich schon zu Anfang, bisher hatt niemand auf die Stromaufnahme von 248mA reagiert, wie sind die aus Euren Erfahrungen einzuschätzen?
73 DG1AP |
Post by: DB4PLE on 18. July 2017, 07:27:15
Stromaufnahme: würde denken, das passt so in etwa.
Post by: DF8OE on 18. July 2017, 07:52:47
Genau. Bis auf "wird nicht erkannt" ist alles ok.
Kannst Du ein Linux-System nutzen und während des Einstöpselns ein
cat /var/log/messages
mitlaufen lassen? Linux ist in Sachen USB Enumeration etwas auskunftsfreudiger und vielleicht sieht man da ob sich am USB etwas regt.
Post by: dg1ap on 18. July 2017, 21:03:43
Danke Andreas,
ja es mit linux zu versuchen entpricht auch meinen Vorstellungen, das Ihr die 248mA als im Limit befindet läst mich wieder hoffen. Linus ist mir nicht unbekannt, aber ich bin nicht kein "eigentändiger User" , ich kann nur Proceduren abarbeiten. Also gebt mir etwas Zeit, ich melde mich wieder.
73 DG1AP |
Post by: dg1ap on 20. July 2017, 16:28:34
mal angenommen ich würde mir ST Link besorgen (z.Bsp. wenn RS mich beliefertt), ich müste dann folgende Pin's belegen: 1.) pin 68 PA9 DebugPrint ist in Rev05 auf P8 pin1 2.) pin 14 RESET/NRST fehlt in Rev05 direkt anlöten an pin 14 STM32... 3.) pin 72 PA13 SWDIO ist in Rev05 CS -->R33 vorübergehend auslöten o. pin32 am LCD, LCD verübergehend entfernen. 4.) pin 76 PA14 SWCLK ist in Rev05 IRQ -->R34 vorübergehend auslöten o. pin36 am LCD, LCD verübergehend entfernen. 5.) GND könnte das so funktionieren?
Habe ich soeben gefunden http://www.ov-selbstbau.de/doku.php?id=de:projects:pro_tut_6:pro_tut_6
Mal danke im Vorraus
73 DG1AP
Post by: DF8OE on 20. July 2017, 16:42:58
Du brauchst nur SWDIO und SWCLK. Alles andere (incl. Reset) braucht / sollte nicht verbunden werden!
Und auf RS brauchst Du nicht zu warten. Bei ebay gibt es die Dinger für < 10,-- Euro mit Versand - aus DL geliefert.
Post by: dg1ap on 28. July 2017, 12:36:53
Hallo Andreas
ich habe es nach obiger Procedur mit dem ST Link versucht, dabei aber nur GND, SWDIO, SWCLK mit meinem UI Board verbunden (ohne Display) leider ohne Erfolg. "Can not connect to target" Da kann ich wohl davon augehen das mein ST32... nicht mehr lebt aber wie bekomme ich den raus?
73 DG1AP |
Post by: DF8OE on 28. July 2017, 13:04:04
So wird es wohl sein.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Alle Beinchen rundum mit einem Skalpell dicht am Plastikgehäuse durchtrennen das Plastikquadrat rausheben und dann die Beinchen mit Lötabsauglitze abwischen
2) Mit einem Heißluftlötkolben.
Post by: DB4PLE on 28. July 2017, 13:42:17
Hallo Andreas
73 DG1AP
die Anleitung ist für ein 0.6 Board nicht 100% anwendbar. Die Pinbelegung des Debugsteckers P8 ist nicht mehr identisch. Auf 0.6 gibt es mehr Pins (u.a. GND), siehe Schaltplan. Hast Du das beachtet, ist der ST wirklich tot. Ansonsten hast Du noch einen Versuch mit der richtigen Belegung.
Und beim 0.5 Board geht es sowieso nicht weil der P8 nicht belegt ist.
73 Danilo |
Post by: dg1ap on 29. July 2017, 06:57:41
Ende gut alles gut!
zum Weckseln des ST32... bin ich zu einem befreundeten OM gefahren, er besitzt ein Mirkroskop auserdem wollten wir einen letzten Rettungsversuch wagen. Zuerst mit dem Mirkroskop dem Chip untersucht und dabei mind. 2x fündig geworden was Zinnbrücken betrifft, die Stromaufnahme lag ja immer über 200mA auch ohne Display. Nach Bereinigung aller verdächtiger Stellen Spannung dran und Strom gemessen ca. 20mA o.Display, ich hatte wieder Hoffnung und dann lief alles wie "geschmiert" USB Port meldete sich am PC, Strom auf ca.28mA angegestiegen, Bootlader aufgespielt. Das Display hatte ich leider zu Haus liegen gelassen. Ich Bedanke mich bei Allen die mir helfen wollten. Über den weiteren Baufortschritt gibt es einen Bildbericht auf unserer OV Seite:
http://www.funkamateure-dresden-ov-s06.de/index.php?article_id=421&clang=0
Danke nochmals an Andreas
73 DG1AP
Post by: peter_77 on 29. July 2017, 09:39:46
Post by: DL8EBD on 29. July 2017, 12:12:10
weil das Wort in Deinem Text zwei mal auftaucht, was untersucht man mit einem Mirkroskop am Chip? ??? |
Post by: dg1ap on 29. July 2017, 15:06:58
Hallo DL8EBD,
die Lötstellen natürlich, mit Brille und Aufsatzlupe habe ich nichts bemerkt, leider verschlechtert sich die Sehkraft der Augen jedes Jahr.
73 DG1AP
Post by: DF8OE on 29. July 2017, 15:35:33
Sehr zu empfehlen sind hier auch USB-Mikroskope für ~30,-- Euro (z.B. von Pearl, gibt es aber auch woanders). Auf Afu-Messen (z.B. in Kassel) habe ich auch USB-Mikroskope integriert in lupenlampenähnlichen Konstrukten gesehen, die mit einstellbarer Vergrößerung von der gesamten Europaplatine bis hin zu einem 1x1cm großen Ausschnitt alles auf einen Bildschirm gezaubert haben. Waren aber auch etwas teurer (150...300,-- Euronen, je nach Ausführung) - aber eben auch deutlich besser.
Post by: DJ3FV on 29. July 2017, 16:15:52
So ein USB Mikroskop ist echt hilfreich. Ich habe mir eines in der Bucht geholt für EUR 14 (sollte nur ein Versuch sein!) und einen anderen Fuß aus PLA mit dem 3D Drucker angefertigt damit man eine bessere Sicht auf Platinen hat. Ich möchte es nicht mehr missen!
vy 73 Uwe |
Post by: DL8EBD on 29. July 2017, 16:56:30
DG1AP, Du hast den Witz in meiner Frage nicht verstanden ;D
Mirkroskop ;D
alles gut....ein Mikroskop habe ich auch und nutze es täglich (ohne geht's nicht mehr bei SMD) |
Post by: dg1ap on 30. July 2017, 07:10:19
das kommt davon, wenn man keine Rechtschreibprüfung durchführt.
73 DG1AP |
Post by: dg1ap on 30. July 2017, 07:20:45
was hast Du für Erfahrungen mit USB Mikroskopen, kann man damit in Echtzeit arbeiten (löten?) oder haben die zuviel Delay.
Von den klassichen Systemen würde mir das "Bresser Optik Biorit ICD-CS 10x Auflicht Mikroskop" gefallen aber ob ich mir das leisten möchte ?
73 DG1AP |
Post by: DF8OE on 30. July 2017, 07:29:07
Ich habe Erfahrung mit solchen Mikroskopen - allerdings nur mit den "Billigvarianten" von Pearl & Co. Ich löte zwar nicht damit weil meine Augen das noch nicht brauchen, aber es würde definitiv gehen. Verzögerung liegt im Millisekundenbereich, die Bildqualität ist sehr gut. Wenn meine Augen mal nicht mehr in der Lage sind sowas ohne größere Hilfsmittel (eine Lötlupe benutze ich jetzt schon) zu arbeiten werde ich ihnen so ein Mikroskop gönnen :D
Post by: peter_77 on 30. July 2017, 08:10:12
Zum Löten ist eine einfache Lupenbrille besser geeignet: https://www.amazon.de/HOUSWEETY-Lupenbrille-Brillenlupe-Vergroesserung-Reparatur/dp/B00TDFPMUQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1501401913&sr=8-4&keywords=lupenbrille (https://www.amazon.de/HOUSWEETY-Lupenbrille-Brillenlupe-Vergroesserung-Reparatur/dp/B00TDFPMUQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1501401913&sr=8-4&keywords=lupenbrille) Das einfache USB Mikroskop ist geeigneter zur Kontrolle, da man da näher ran muss an die Bauteile bzw. Platine.
Post by: DF8OE on 30. July 2017, 08:53:01
Die Mikroskope von denen ich rede haben 10...20cm Abstand zur Platine. Da kann man bequem drunter arbeiten / positionieren / löten.
Post by: peter_77 on 30. July 2017, 10:26:22
Hast du da mal ein Beispiel ? Die üblichen Verdächtigen die ich gesehen habe von eBay, Amazon und Co. mussten immer so 2-3cm ran an die Platine. Da war dann nix mehr mit Löten...
Post by: DF8OE on 30. July 2017, 11:08:08
Nicht aus dem Stegreif. Ich habe diverse in Kassel bei den Funktagen gesehen.
Post by: dg1ap on 31. July 2017, 07:40:56
nochmals vielen Dank an alle, damit möchte ich aber auch das Thema beenden.
73 DG1AP |
