Pages: 1 [2] 3
Topic: Probleme auf 80/160 (Read 4071 times)
db9mat
Re:Probleme auf 80/160
« Reply #16 on: 10. February 2017, 09:33:12 »
Okay, mit 0.2mm Draht kann ich mir das auch vorstellen. Gut, ich wühle mal in den Laborschubladen
Gerhard DO3GDW
« Reply #17 on: 10. February 2017, 12:56:17 »
Hallo Mathis,
es freut mich, dass ich Dir helfen konnte. Die einstellbaren Leistungen scheinen bei unseren Geräten jetzt gleich zu sein. Hattest Du eigentlich die beiden Gate-Widerstände R81/R82 von 220 auf 150Ohm geändert?
Habe übrigens den gleichen Draht (Ø0,3mm, v. Reichelt) wie Du genommen, deshalb war der Kern auch eher voll ...
Mein Gerät ist jetzt im Gehäuse verschwunden, s.Bild. Auf der Rückseite ist noch ein Lüfter 12V (v. PC) eigebaut, denn das Gerät und auch der SI570 wird recht warm, bis knapp 50°C. Der Lüfter kühlt gut, allerdings stört er beim Empfang des 40m-Bandes. Es ist ein bürstenloser Lüfter (60x60x10). Es scheint das Magnetfeld zu sein.
Hallo Andreas, beim Empfang auf allen Bändern, bei sehr geringem Eingangssignal, hört man ein ständig wiederkehrendes Klicken (ca. 1 Hz). Hatte mal irgendwo im Forum gelesen, dass das mit der Temperaturkontrolle des SI%/= zu tun hat. Kann man das irgendwie minimieren?
vy 73, Gerhard
db9mat
« Reply #19 on: 10. February 2017, 14:33:46 »
R81 und R82 habe ich nicht angefasst, sind also noch 220R (oder welcher Wert auch immer in der v0.5 vorgegeben ist )
db9mat
« Reply #20 on: 10. February 2017, 15:27:35 »
Hab mal in den Schubladen im Labor gewühlt und etwas gefunden, bin mir nicht sicher, ob die Menge reicht, aber ich probiere es mal
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #21 on: 10. February 2017, 16:04:30 »
jeder user schickt dir einen kern ... und wenn der bewickelt ist schickst du den zurück dann hast du übern winter keine langeweile ... hihi die rolle sollte für uns alle reichen
db9mat
« Reply #22 on: 10. February 2017, 16:41:05 »
Ich glaube, dann hätte ich weit länger als nur übern Winter keine Langeweile mehr Stand leider kein Gewicht drauf und wir haben keine Wage hier, aber ich tippe mal so auf 1-2 Kilo. Werden sicherlich ein paar km sein
Gerhard DO3GDW
« Reply #24 on: 10. February 2017, 20:05:44 »
Hallo Andreas (zu#18),
habe im Menü den TCXO auf OFF geschaltet, aber das Klicken(Ticken) bleibt weiterhin, wenn keine Antenne angesteckt ist, auf allen Bändern gleichermaßen. Auf dem 10m-Band auch mit Antenne, wenn so gut wie kein Signal ansteht. Das leichte Rauschen was zu hören ist ändert sich im gleichen Sinn mit dem Ticken (Im Takt von ca. 2 -3 Hz) bei einer Anzeige so oberhalb -100dBm. Zeitweise schnellt die S-Meter-Anzeige dann mal kurz auf bis ca. 60dB, wodurch das Tickern unterbrochen wird. Sowie ein Signal am Antenneneingang anliegt ist es verschwunden, d.h. wenn das Rauschen stärker wird. Unter -100dBm tritt es eher nicht mehr auf.
Hallo Mathis (zu #19), danke, dann werde ich die beiden Widerstände R81/82 wohl wieder auf 220Ohm zurückändern.
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #26 on: 11. February 2017, 11:11:12 »
Hallo Andreas, auch mit abgeschaltetem SCOPE/WF und TCXO OFF bleibt das lautstärkeabhängige Klickgeräusch. Es stört mich nicht wirklich, da es nur ohne vorhandenes Eingangssignal auftritt.
Ansonsten bin ich mit dem "KLEINEN" sehr zufrieden. Konnte auch schon einige QDO's tätigen:D! Ist eben genial das Teil!
Vorgestern habe ich den mcHF einmal auf dem OV-Abend vorgestellt. Alle verfolgten interessiert die angezeigten Daten auf dem Minidisplay. Mit 14m CuL-Draht aus dem Fenster, waren auch einige Stationen gut zu empfangen. Einige OM's kannten das Projekt schon aus dem "FUNKAMATEUR", andere dachten es wäre nur ein KW-Empfänger. Mit einem Dummy-Load konnte ich sie aber vom Gegenteil überzeugen. Ein OM hat das TUNE-Signal auf seinem Digital-Handy empfangen können. Mindestens ein bis zwei OM's sind eventuelle Nachbauanwärter.
vy 73, Gerhard
db9mat
« Reply #28 on: 11. February 2017, 12:16:29 »
Huhu,
ja, der mcHF ist wirklich toll! Störgeräusche ohne angeschlossene Antenne würde ich auch ignorieren, da regelt die AGC ja dann auch einfach bis ins unermessliche hoch und man hört jedes bisschen Störung. Mit Antenne irgendwo in der Stadt hat man ja eh überall S8-9 Rauschen Aber selbst portabel in einem Flora-Fauna-Gebiet oder so sollte mit Antenne genug Pegel anliegen, dass alle internen Störungen irrelevant sind..
Ich habe T5 jetzt mit 0.2mm Draht gewickelt, das ist dann ja wirklich überhaupt kein Problem mit dem Platz. Eingebaut bekomme ich den aber erst heute Abend. Bin gespannt!
Viele Grüße, Mathis
Gerhard DO3GDW
« Reply #29 on: 11. February 2017, 13:27:18 »
Hallo Mathis, wünsch' Dir gutes Gelingen. Mich würde interessieren, ob sich mit dem neu gewickelten T5 die Leistungswerte ("Full") ändern, besonders im 10m-Band.
Ja, mit dem Störnebel ist das generell so eine Sache!
Aber sonst bin ich mit dem "Kleinen" Teil recht zufrieden. Man freut sich eben, wenn dann alles gut läuft!
Zum Schluss noch ein Blick in das geöffnete Gehäuse. Zwischen den Platinen befindet sich ein Abschirmblech. Für noch mehr Platinen-Abstand habe ich einfach noch zwischen die beiden Steckerleisten (d. Header 30), eine Steckerleiste (ca. 7mm) dazwischengesteckt. Zur besseren Kühlung ist auf der Gehäuserückseite noch ein 12V (PC-)Lüfter 60x60x10 angebracht, der über einen Vorwiderstand (z. Geräuschminderung) bei Bedarf zugeschaltet werden kann.
Schönes WE.
vy 73, Gerhard
Pages: 1 [2] 3
