Pages: 1 [2]
Topic: Neue sinnvolle (daher sehr empfohlene) Modifikation (Read 4372 times)
Re:Neue sinnvolle (daher sehr empfohlene) Modifikation
« Reply #15 on: 23. January 2017, 12:29:45 »
@OE3HKC Hast du die kompatiblen Chips von Analog Devices bei dir im Einsatz in deinem mcHF ?
« Reply #16 on: 23. January 2017, 17:30:34 »
@Helmut, würde mich auch interessieren. Die Teile sind heute von HBE bei mir eingetroffen. Leider sind meine Meßmöglichkeiten beim TX-Betrieb am Dummyload arg "bescheiden". vy 73 aus Erfurt Michael_K
OE3HKC
« Reply #18 on: 23. January 2017, 19:51:44 »
Hallo allerseits,
die OPAmps von Analog Devices verwende ich in meiner neuen 4-Platinen Hardware auf der Mischerplatine (softwarekompatibel zum mcHF), nicht im mcHF, dort ist noch die Originalbestückung vorhanden. Die AD8618 und AD8616 sind für einen Ausgangsstrom von +/- 150 mA spezifiziert, wobei eine wirklich sichtbare Verbesserung gegenüber demTLV2464CD nicht festzustellen ist, nur wird der neue Bauteile eben innerhalb seiner Spezifikationen betrieben (bei vollem Signal allerdings).. der alte Typ (ohne die LM386) lebt anscheinend bei höheren Pegeln von seinen Reserven... eine Verwendung der LM386 stellt sich für mich nicht mehr, das Rauschen ist dort nämlich um ca 20 dB höher...
Bin gerne bereit, Interessierten die Schaltung meiner Mischerplatine als pdf zu senden, wollte sie aber nicht in diesen Thread reinstellen um nicht zu unnötiger Verwirrung beizutragen...
vy 73,
Helmut
Gerhard DO3GDW
« Reply #19 on: 18. February 2017, 10:15:11 »
Hallo, habe die mod_rf-04/05-H-032 durchgeführt. Mit nicht zufriedenstellendem Ergebnis bzgl. Ausgangsleistung/Stromaufnahme. Vor der Änderung konnte ich auf allen Bändern, die Ausgangsleisung auf 10-11W einstellen, außer 10m-Band max. 6W, bei einer Gesamtstromaufnahme <3A!.
Nach der mod_rf-04/05-H-032 kann ich im 160m/80m noch 10/11W einstellen bei einer Stromaufnahme von 3,5A/3,1A. Auf den übrigen Bändern erreiche ich bereits die 3,5A bei 2W-5W Ausgangsleistung. Wenn ich die Einstellung "Full Power Adjust" weiter auf ca. 10W erhöhe, setzt die Strombegrenzung meines Netzteiles (3,5A) ein, bzw. bei Akkubetrieb steigt der Strom weiter an, sodass die 3A-Sicherung (F1) durchbrennt. Das hatte ich vorher nicht.
Woran kann das liegen? Was müsste verändert werden? Evtl. die Widerstände R86/87, z.Zt. 27K?
vy 73, Gerhard
Pages: 1 [2]
