Pages: 1 [2] 3 4
Topic: mcHF Version 05 (Read 9494 times)
dl8mby
Re:mcHF Version 05
« Reply #15 on: 01. July 2016, 08:06:01 »
Hallo OM's,
kann man da was durchtrennen und zum MC fädeln um die Debug-/Prog-Port in der 0.5er PCB Version zu benützen.
Wenn nicht, wäre das für mich ein K.O. Kriterium beim Kauf der 0.5er Platinen.
Vielleicht müssten wir doch ein eigenes Layout auf vier Lagen starten, das zur 04er/05er Version kompatibel ist aber die Nachteile beseitigt.
Ich hätte Eagle in der Vollversion 5.x zur Verfügung. Bei KiCAD bin ich leider noch nicht sehr geübt.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 01. July 2016, 08:06:22 by dl8mby » |
Re:mcHF Version 05
« Reply #17 on: 01. July 2016, 10:51:40 »
Ich hatte ja schon meine Hilfe in diese Richtung angeboten und kann auf eine Eagle V7 Vollversion zurückgreifen.....
Wir können ja mal einen neuen Thread starten und Ideen für ein neues Layout sammeln.
dl8mby
Re:mcHF Version 05
« Reply #18 on: 02. July 2016, 13:42:39 »
Hallo mcHF Gefolge, hallo OM's,
ich hatte schon mal hier im Forum eine Diskussion zu einem neuen RF-Board Layout. Wir sind damals bei der Frage hängengeblieben, welche Layout-SW man verwenden könnte. Viele haben Eagle und manche Target 3001 aus Ihrem QRL-Umfeld in Vollversionen aber sinnvoller aus meiner Sicht wäre ein Layout in KiCAD, da davon alle partizipieren würden und es dem OpenSource/OpenHardware Gedanken entsprechen würde.
Eine vierlagige Platine sollte sich bei Stückzahlen größer 100 Stück durchaus unter 50€ fertigen lassen. Somit würden sich die Kosten für beiden Platinen unterhalb 100€ bewegen und bei größeren Stückzahlen wohl noch günstiger werden.
Eine Bestellung bei Chris in UK kostet auch so um die 26 Pfund was ca. 33€ bei 3% Währungstausch ausmacht.
Wie steht Ihr zu dieser Idee, die beiden Platinen neu zu layouten? Wie steht es um die Wahl des Layoutwerkzeuges?
vy73 Markus DL8MBY
Re:mcHF Version 05
« Reply #19 on: 02. July 2016, 14:41:20 »
Markus, ich persönlich möchte nicht auf KiCAD umsatteln...dazu fehlt mir einfach die Zeit.
Wie stellst Du Dir das vor, ein Layout als open Source? Soll da jeder drin rumrouten? Das wird dann nämlich nie fertig....
Irgendwann muss man einen Redaktionsschluss haben und dann die PCBs bestellen. Ab da gibt es keine Änderungen mehr...
Das läuft ja anders als bei Software wo man täglich was neues probieren kann.
dl8mby
Re:mcHF Version 05
« Reply #20 on: 02. July 2016, 15:29:38 »
mir ist im Prinzip egal, welches Layout-Tool für diesen Zweck verwendet wird. Ich persönlich kenne mich mit Eagle am besten aus, wenn auch ich kein professioneller PCB Entwickler bin. Habe bis dato einige 4-lagige Platinen meist aus dem MC Umfeld manuell gerouted. Mein Wissensstand reicht bis Version 5.x. Danach habe ich die Neuerungen von Cadsoft nicht mehr so verfolgt, wenn auch ich mir beständig die FAQ's und Forumbeiträge downloade, aber nicht mehr regelmäßig durchlese.
Wenn Du so fit in Eagle bist, dann soll mir das recht sein. Ich für meinen Teil würde bei einem Zeitaufwand von zwei Stunden pro Tag vier mal die Woche für mich mindestens vier Wochen für das Umsetzen einer Platine veranschlagen, wobei es nur ein Abzeichnen der bestehenden zweilagigen Platine bedeuten würde, mit Verlegung der Spannungszuführung nach Innen und Einrichtung einer genzflächigen Masselage.
Ich würde auch gerne die CMOS Schalter im SO wie auch im TSSO Pinout ineinander verschachtelt auslegen, damit man zwei Gehäuse Varianten verwenden kann. Auch würde ich im Bereich der Treiber- und Ausgangs-Transistoren mehrere Pin-Varianten vorsehen um auch andere Transistoren (z.B. BFG591 für den Treiber) verwenden zu können. Gleiches gilt für die Übertrager, da ist es auch ziemlich eng. Auch größere Pads bzw. Löcher für die niederohmige Wicklung beim PA-Transformator.
Was ich auch aus thermischen Gründen anstreben würde, ist die Verlegung der Spannungsregler und der PA-Transistoren an die untere Kante der RF-Platine, um bei einem L-Förmigem Kühl- körper die Wärme entlang diesen nach oben steigen zu lassen.
Jetzt ist immer die Oberseite des Gehäuses relativ heiß (bei 2.5A Stromaufnahme) was durch diese Umbamaßnahme entschärft werden würde.
So dass war mal Laut gedacht, was mir so zum neuen Layout einfallen würde, ohne den Aufbau und die Funktion komplett umzuschmeißen.
Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
Bin jetzt aber bis So. Abend QRT - mit der XYL auf Achse.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 02. July 2016, 15:34:48 by dl8mby » |
Re:mcHF Version 05
« Reply #21 on: 05. July 2016, 16:58:34 »
Guten Abend aus Thüringen, dieser Beitrag mehr als Info und zur Motivation gedacht. Es ist geschafft – das ui-Board v0,5 fertig bestückt UND läuft auf Anhieb. Offensichtlich sind die erfahrungen der 0.4-er Boards hier zum Tragen gekommen, vor allem das Löten der MCU. Zur Bestückung: ich habe alle Vorschläge bzgl. Bauelemete mir zu Herzen genommen MCU ist STM32F427VIT6 mit 2MB Speicher und 256k RAM EEPROM ist der AT24CM02 ebenfalls mit 2MB Encoder E1, E2, E3 sind welche mit Taster, so daß die 3 darunter liegenden Einzeltaster entfallen (kurze Drähte dort hin) die mini-USB-Buchse hat auch gleich die bekannte 5V-Modifikation erhalten. SPI_Touch-mod realisiert (da mein vorhandenesDisplay schon auf SPI gejumpert war) Zur Inbetriebnahme: Inbetriebnahme-Protokoll von DL1DSP genutzt, alle Werte liegen in den angegebenen Bereichen; Bootloder von Andreas mittels WIN10-Rechner aufgespielt die aktuelle daily via USB-Stick geflasht, Ergebnis o.k.
Wieder eingeschalten – Startbildschirm da, Tasten funktionieren; das Menü mal durchgeschalten – da wartet noch viel Arbeit.
@ Danilo: mit der o. g. MCU erhalte ich in HardwareInfo u. a. CPU 419h FlashSize 2048 RAM 256
Als Nächstes kommen nun Tests im Zusammenspiel ui_v0.5 mit rf_v0.4 vy 73 aus Erfurt Michael_K
Re:mcHF Version 05
« Reply #22 on: 06. July 2016, 15:14:47 »
Hallo Michael,
Danke! Passt. Damit ist der Erkennungscode für CPU und RAM soweit geprüft.
Re:mcHF Version 05
« Reply #23 on: 09. July 2016, 12:24:20 »
Hi Danilo !
Da muss ich gleich mal dumm nachfragen.... Diese CPU Infos sehe ich in meiner Hardware Info nicht Muss ich da noch einen geheimen Knopf für drücken oder wie bekommt man das zu Gesicht ?
Re:mcHF Version 05
« Reply #24 on: 09. July 2016, 17:16:22 »
Hallo Peter,
entweder zu alte Firmware oder nicht mit M2 weiter nach unten gedreht. Die HW Info sind mehr als 6 Einträge und passen deswegen nicht auf eine Seite.
Re:mcHF Version 05
« Reply #25 on: 11. July 2016, 15:54:10 »
1.1.0 vom 18. Juni... Ist die zu alt ? Auch wenn man mit M2 weiterdreht, hinter der UHF/VHF Extension n/a ist Schluss und der Schirm dunkel.
« Last Edit: 11. July 2016, 15:56:04 by peter_77 » |
Re:mcHF Version 05
« Reply #27 on: 16. July 2016, 20:26:46 »
1.1.2 aufgespielt und nun klappts wie erwartet 413h und 419h sind meine CPU Typen...
Michael - DK6QW
Re:mcHF Version 05
« Reply #28 on: 20. December 2016, 12:09:54 »
Hallo zusammen, zuerst möchte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Michael und mein Rufzeichen ist DK6QW. Ich wohne in Gladbeck und bin Mitglied im OV L03. Ich habe von Chris bestückte Leiterplatten der Version 0.5 schicken lassen. Nach Einbau der restlichen Bauteile und den Modifikationen habe ich alles in Betrieb genommen. Nun habe ich ein Problem mit dem UI-Board. Für sich alleine mit 5V versorgt stellt sich ein Strom von etwa 450mA ein. Grund dafür ist ein Kurzschluß gegen Masse der 3V Spannung am U6 (UI_3V_MCU). Um den Fehler einzukreisen habe ich nacheinander RFC1, RFC2 und RFC3 ausgelötet. Der Fehler blieb. Ich hoffe nicht, dass U4 Probleme bereitet, denn der ist nich einfach auslötbar und auch der Grund warum ich bestückte Board gekauft habe. Leider gibt es die auch nur im Pärchen. Vielleicht hat einer der Nachbauer auch so ein Problem gehabt und es gelöst. Allen Nachbauern wünsche ich frohe Festtage und mir wünsche ich, dass einer mein Problem kennt und es lösen kann. vy 73, DK6QW
dl7qk
Re:mcHF Version 05
« Reply #29 on: 20. December 2016, 12:57:49 »
Hallo,den Fehler hatte ich schon 3 mal,zu 99,9% der MCU defekt.
vy 73 dl7qk
Pages: 1 [2] 3 4
