Pages: 1 [2] 3 4 ... 9
Topic: mcHF zum Senden bringen (Read 18353 times)
DM2CMB
Re:mcHF zum Senden bringen
« Reply #15 on: 07. November 2015, 13:10:07 »
Bei der Endstufe gibt es noch ein Problem. Die HF führenden Leiterzüge sind viel zu dünn und haben keine 50 Ohm. Dadurch kommt es zu weitern Verlusten in den höheren Frequenzbereichen. Um zusätzliche Verluste in T6 zu vermeiden sollte er, wie vorgegeben, bifilar gewickelt werden. Beide Drähte werden dabei miteinander verdrillt und müssen gleich lang sein.
73, Rainer
DF4KD
« Reply #16 on: 08. November 2015, 13:16:41 »
Ich bin nun auch soweit. Der Empfangsteil scheint zu funktionieren. Der Sendeteil auch bis auf die Tatsache das die Leistung viel zu klein ist. Ich kann auch mit der PA-Bias Einstellung (5W oder Full) nicht die beschriebenen 0,5 Amp Steigerung erreichen. Bias Spannung hat zwar Einfluß, aber leider bei 115 ergibt sich nur mäßige Leistung. Unabhängig von der Leistungverminderung bei höheren Frequenzen schaffe ich so nur 3,5 Watt auf 3,5 Mhz und max 1W auf 28 MHz
Hat da jemand eine Idee ? Vergleichsmesswerte, z.B. oszillographierte Spannung im Sendezweig, wären auch hilfreich.
vy 73, Hans
DF4KD
« Reply #18 on: 08. November 2015, 16:41:57 »
Ja, habe ich. Die 5W Einstellungen und auch die FULL Einstellungen. Alle bis zum Anschlag.
73, Hans
DF4KD
« Reply #20 on: 08. November 2015, 18:39:14 »
So, ich habe mal meine Verdachtsstelle untersucht. Die Bias Mod -002 und -009. Die -009 hatte ich proforma reingebaut und nun rückgängig gemacht (wider 220 Ohm). Dann die Lötstellen um die -002 nachgelötet. Wegen dem großen Tantal der nicht richtig auf die kleinen Pads passt ein "Glaubenslötung" weil man nichts sieht. Gleichzeitig ein kleines Stück Draht zum messen der Bias Spannung in eingebautem Zustand.
Erster Test: 80m, 10 Watt. Der Rest folgt.
Deine Vorschläge hatte ich schon ausprobiert, man müßte mal ein paar Messwerte haben, dann könnte man einen Fehler besser einkreisen.
Ich werde jetzt mal von vorne anfangen und nochmals alles einstellen und dann berichten.
73, Hans
DF4KD
« Reply #21 on: 08. November 2015, 18:55:15 »
Nachtrag: Ich bekomme nun mit allen Einstellungen auf "Voll" auf 80m bis zu 12 Watt raus. Das fällt dann ab bis zu 2 Watt auf 10m. Ist nicht gut könnte aber, wie man liest, normal sein. Was mich iritiert ist das ich mit der Bias Einstellung überhaupt keinen Effekt sehe. Die Spannung an R81/82 und an den Gates ändert sich zwar von 1,9 bis 2,4 Volt (Einstellung 0 - 115), aber es tut sich an der Stromaufnahme nichts. Egal welcher Mode. Verstehe ich da was nicht richtig oder ist da was Faul, nur was.
Kann mal jemand bestätigen das die 1,9 bis 2,4 Volt richtig sind. Danke.
vy 73, Hans
DF4KD
« Reply #23 on: 09. November 2015, 09:39:56 »
Andreas,
ja, danke für die Bestätigung. Ich hatte sowas schon gedacht und festgestellt das die Endtransistoren schon mehr als 3,5V brauchen um überhaupt richtig zu arbeiten (Datenblatt). Es scheint so das der LM2931 Regler kaputt ist (Ersatz schon bestellt), werde das aber noch weiter testen. Dummerweise muß man die Endstufe irgendwie totlegen wenn man den Ausgang des DAC, ohne den LM2931 angeschlossen zu haben, zu messen. Mal sehen was noch so aufkommt.
vy 73, Hans
DF4KD
« Reply #25 on: 09. November 2015, 13:16:41 »
Ja genau, das meinte ich mit dem was man "dummerweise" alles machen muß. Aber - ERFOLG !!! Ich habe den Fehler, meinerseits , gefunden. Auf der UI Platine war der R41, VREF+, nicht richtig dran. Dadurch kam keine Vorspannungvorgabe vom DAC für den LM2931. WIESO man dann aber trotzdem ein wenig die BIAS verstellen konnte, ist mir schleierhaft.
Jetzt schaffe ich bei "FULL": 80/60*/40/30/20/17/15/12/10m : 10,5/9*/9,5/9/8/8/7/6/4,5 Watt bei bis zu 2,5Amp 12V Stromaufnahme. * kann ich komischerweise immer noch nicht verstellen. Steht im Menü auf 3. Mal sehen was da schon wieder los ist. Vielleicht schwingt da was.
Am Leistungsabfall muß man noch arbeiten. Aber vielleicht helfen ja diese Werte den anderen Nachbauern als "Hausnummern".
Danke mal für die Hilfestellung bei der Fehlersuche.
vy 73, Hans
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #26 on: 17. January 2016, 14:33:41 »
Habe die letzten 3 Stunden erfolglos versucht, HF aus dem mcHF zu entlocken. Habe es inzwischen (wieder) geschafft, das eine Verstellung des BIAS-Stromes machbar ist und dabei auch die Stromaufnahme steigt (von ca. 310mA auf ca. 800mA bei bias 115).
Ich kann jedoch auf keinem Band HF auf dem Kreuzzeigerinstrument feststellen. Eine kontrolle hat ergeben, das zumindest die HF-Transistoren gut warm werden.
« Reply #28 on: 17. January 2016, 14:57:47 »
Nein, solche Dinge habe ich (leider) nicht. Ich bin eher im 230V-Bereich tätig :-) Ich habe "nur" ein DVM, leihweise einen Dummyload und ein eigenes Kreuzzeiger-SWR-Meter.
EDIT: Ich vermute irgendwo einen Wickelfehler bei den T5, T6, T7-Kandidaten. Ich habe T5 und T6 neu gewickelt, dann konnte ich zumindest den BIAS verändern.
« Last Edit: 17. January 2016, 14:58:56 by DL2GMI - Michael » |
