[gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #105 on: 07. January 2017, 15:23:57 »
Du bist echt abgefahren
Voller Erfolg!!!
Er rastet nicht mehr aus.....
Super gemacht Jungs! Ich bin euch unendlich dankbar. Was für eine super Community
« Last Edit: 07. January 2017, 15:33:26 by DL8EBD » |
Re:[gelöst]: rastet machmal aus beim Abstimmen
« Reply #107 on: 07. January 2017, 16:14:58 »
das war ein wirklich seltsames Fehlverhalten.... aber wie ich ja schon sagte, ich hatte es von Anfang an - aber nur sporadisch. Seit gut 3 Wochen wurde es jedoch zunehmend schlimmer und nun ist es komplett weg.
« Reply #109 on: 07. January 2017, 16:28:04 »
Sicher Exemplar Streuung. Ist ja meines Wissens nicht für unseren Zweck gebaut worden. Alterung glaube ich nicht. Nicht in dieser relativ kurzen Zeit. Was man vielleicht in Betracht ziehen muss ist die Art und Weise wie der SI570 eingelötet wurde. Also wieviel Stress er ausgesetzt wurde. Langes Herumbraten oder sanftes Einlöten. Bei gewissen Bauteilen ist das Durchaus ein Argument.
Gruss Reto
« Last Edit: 07. January 2017, 16:30:37 by hb9trt » |
« Reply #110 on: 07. January 2017, 16:28:14 »
Moin Moin,
Frage an Thomas: was hast du letztendlich an I2C Busterminierung: Pull Up R's 4,7K und keine Serien R's ?
Und noch eine Frage zu deinen Scope Mesungen: was hat das Lecroy für eine Eingangskapaziät (mit dem Tastkopf) ?
DK6LG
Das macht soviel Spass hier!
« Reply #111 on: 07. January 2017, 16:31:51 »
Eben probiert und es funktioniert! Danke!!!
Dabei habe ich eben mein Radio zerspielt und muss nun erst einmal Fehler suchen. (U2 und U15 werden fürchterlich heiss und das PTT-Signal liegt an pin1 bei 3V).
73 Knut
« Reply #112 on: 07. January 2017, 16:46:27 »
um es mal mit Yodas Worten zu sagen: Das Datenblatt verstehen Du musst. Die Funktion Dir danken es wird.
Ich bin mir sicher, das eine tiefere Kenntnis der Yoda-Sprache eine wesentliche Vorraussetzung für das Verstehen von Datenblätter und dort beschriebenen Sachverhalten ist. Wenn man weiß, wie das Ding funktioniert, versteht man auch das Datenblatt. Die Umkehrung gilt leider in der Regel nicht.
« Last Edit: 07. January 2017, 20:43:51 by DB4PLE » |
« Reply #113 on: 07. January 2017, 16:50:38 »
Moin Moin,
Klaus, ich habe an beiden I2Cs 4k7 PullUp, also stock
Die 100R Serienwiderstände beim Codec sind noch drin Die 220R + 100R Serienwiderstände beim SI570 sind komplett gebrückt.
Der verwendete Tastkopf hat 9,3pF
« Last Edit: 07. January 2017, 16:51:14 by DL8EBD » |
« Reply #114 on: 07. January 2017, 17:06:35 »
es ist wirklich spannend zu verstehen, warum unsere Fehlprogrammierung nicht bei allen die gleichen Probleme hervorgerufen hat. Ich denke, es liegt an den Fähigkeiten im analogen Bereich des Si570. Letztendlich ist da doch eine PLL drin, die geregelt werden will. Und ich vermute, das es da ordentliche Streuung gibt, was den Regelbereich angeht. Die 3500 pm Bereich sind vermutlich super, super safe. In vielen Fällen hat sich die PLL einregeln lassen, ohne den "großen Schritt" zu machen. Letzlich gibt es da dann auch Grenzfälle. Meist hat sich vermutlich der Si570 resettet (das erkennt unser Code und hat dann einen großen Schritt ausgeführt). Und in wenigen Fällen blieb er einfach hängen, ohne das unser Code das erkennen konnte (das waren dann die komischen Wasserfälle). Da wir Out-Of-Spec waren, ist das auch erlaubt.
Ich bin übrigens nicht ganz von alleine auf die Lösung gekommen, sondern habe mich gefragt, ob andere Si570 Programme auch so komische Effekt kennen wie den Si570 Crash, insbesondere der beliebte Si570 VFO mit dem AT Tiny von PE0FKO (http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/). Dessen AT Tiny Code kennt so was nicht. Und dort habe ich dann auch den entscheidenden Unterschied zwischen seiner und unserer Lösung erkannt. Und dann auch das Datenblatt richtig interpretieren können, nicht das ich mir das nicht schon einige Male angeschaut hätte.
Ich denke auch, das wir uns in Kürze von der nun nicht mehr notwendigen Fehlerbehandlung für den Si570 Crash trennen können.
« Reply #115 on: 07. January 2017, 17:12:03 »
danke Thomas für die Info's.
Werde dann morgen noch mal Messungen ohne die Serien R's machen.
« Reply #116 on: 07. January 2017, 17:35:26 »
Danilo, egal wo die Infos her stammen, Du hast es letztendlich gelöst. Läuft jetzt hier seit rund 2h und ich schaffe es nicht den SI570 zu ärgern....
Gute Arbeit!
Auch SAM mit schaltbaren Seitenbändern funktioniert tadellos, kann man im Moment sehr schon auf 5970kHz in SAM-L testen
« Reply #117 on: 07. January 2017, 20:38:44 »
Gute Arbeit!
Mir fällt mit der neuen Version auch auf, dass beide i2c Busse nun problemlos mit 400kHz funktionieren.
Zumindest bei den 2 Stück die ich heute den ganzen TG auf Herz und Nieren testete, als ich diesen Thread gesehen habe.
Super gemacht!
Gruss Reto
hb9ewy
« Reply #118 on: 07. January 2017, 22:48:14 »
Hallo, das ist fantastisch, beide I2C Busse funktionieren ohne Probleme mit 400kHz (UI und RF HW v0.5 Stock. Mit der FW vom 1. Jan. 17 kamen Ausrastet gelegentlich vor.
vy 73 de Yves hb9ewy
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #119 on: 09. January 2017, 16:40:05 »
Vielen Dank, Danilo!
Beide Phänomene sind nun bei mir verschwunden!
1. Rote Ziffern beim Abstimmen
2. Völliger Ausfall beim Abstimmen über bestimmte Frequenzbereiche
Nr. 2 war vorher auch noch bei 100kHz I2C vorhanden.
Jetzt läuft alles mit 300kHz fehlerfrei! (Habe die beiden 10pF auf den I2C-Leitungen sogar noch drin & die Serien-Rs, weil ich zu faul zum Auslöten war).
Sauber!
73 de Frank
« Last Edit: 09. January 2017, 16:40:24 by DD4WH » |
