Pages: 1 ... 6 7 [8] 9
Topic: mcHF zum Senden bringen (Read 18357 times)
niko YT7RN
Re:mcHF zum Senden bringen
« Reply #105 on: 15. May 2016, 17:04:07 »
73 !Zum alle , endlich 40Vpp ! mit facke RD16hhf1 .An bias zwischen R81/R 82 680 Ω an masse ,und es lauft ohne spurius reine sinusoide.In rx mod sind ausg.transistoren ruhig und khalt.
niko YT7RN
« Reply #107 on: 15. May 2016, 18:32:43 »
Danke schon Andreas ,nemlich es geht noch bloss mit Tune ,und cw ,und es ist noch vel zu thun,microfon etc, aber ich bin zufrieden, ausgang stom ist ~>2 A und spanung an die anttene ,also belastet, geht von 40vpp bis 60 Vpp mehr ,wegen khulkorper darf ich niht . Und Kinesische tranzistoren 6stucken fuhr 2E haben wiercklich spas gemaht,kheine verbrent bis jetzt!
73! de YT7RN.
niko YT7RN
« Reply #108 on: 17. May 2016, 17:04:55 »
73 ! Zuvrieden ! Heute hab ih kontakte mit gance Europa an 40m geschaft,mit gute raporten 5.5 bis 59 ! Ausgangleisung zvishen 5 und 10W.Jetzt bleibt SWR einstellung ,bias liegt ungefehr 18 kheine saturacion ,es komt nach 21...Mikrofon ist von meiner trx dinamich HM-36 UFB. Danke Andreas fur mithilfe,danke schon fur ausenordentlich gute f.ware !!!
Nikola YT7RN.
« Last Edit: 17. May 2016, 17:06:43 by niko YT7RN » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #109 on: 23. May 2016, 18:00:14 »
So, mangels Flachbandkabelverlängerer habe ich CuL-Draht an die Pins 1, 15 und 14 sowie 2 nacheinander gelötet. Folgende Ergebnisse: Pin1= 5V RX, 0,8V TX, Pin15= 5V RX, 0,8V TX, PIN14: Anzeige Display-Anzeige Oszi 21.279-21.257 24.916-24.981 28.492-28.465 3.650-3.641 7.190-7.178
Ich komme nicht weiter.........
« Reply #111 on: 03. June 2016, 06:10:57 »
@DL8EDB
Inzwischen sendet mein mcHF. Der Fehler lag in der Bias Modifikation. Nach Überprüfung stellte ich fest, dass ich in der Vorstufe gar kein Bias Strom hatte. Da kanns natürlich nicht gehen.
Nun muss ich an der Endstufe noch ein paar Änderungen machen. Mein abenteuerliches Experiment mit dem Trafo haut nicht hin. Bekomme nur etwa 5W Max. Aber das habe ich fast erwartet. Werde nun auch die Variante einbauen die hier am meisten eingesetzt wird. Da maas ein Kollege hier immerhin 9W auf 10m und da bin ich zufrieden für ein qrp Gerät genügend. Ob jetzt 1,2,3 W mehr ist eh nur Makulatur. In der Praxis merkt man da kaum was. Aber so langsam scheint das erste Teil zu funktionieren. Hätte dann auch noch eine 0.5er Version, aber nun baue ich mal die 2 fertig die ich begonnen habe.
Gruss Reto
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #112 on: 18. June 2016, 18:15:24 »
Hallo mcHFler!
ich versuche gerade, meinem mcHF das Senden beizubringen und komme da ziemlich am Schluss der Sendekette zu einem Problem:
Es kommt bei voller bias-Einstellung und Power adjust nur maximal 100mW an Leistung am dummy load raus, ist auf allen Bändern ähnlich.
- bias ist auf 112, das führt gegenüber 0 zu einer Erhöhung um 500mA Stromaufnahme (380mA RX --> ca. 900mA TX TUNE)
- T6 & T7 sind original (und nochmal überprüft), T5 habe ich auch wieder das original Fertig-Teil drin (weil ich dachte, der T5 ist falsch gewickelt)
- RFC5, RFC6, RFC8 sind BN43-2402 drei Windungen
- BFQ18A sind eingebaut
- mod RF-04-N-11: (Ruhestrom Sendetreiber) ist eingebaut. Sendetreiber werden ziemlich warm beim Senden, also gehe ich davon aus, dass die mod funktioniert.
- bei power adjust 85 ist die Gesamtstromaufnahme 1A und die Endstufentransistoren werden richtig warm/heiß
- Im Reise-Kurzwellenradio kann ich den mcHF ein paar Meter weit entfernt noch hören (sowohl bei TUNE als auch über Micro) [dummy load mit ein paar Kabeln zum Messen der gleichgerichteten HF am DVM], getestet auf 80m und 15m
- im Direktsampler-SDR mit ein paar Zentimeter Draht als Antenne kann ich das TUNE-Signal im Spektrum am PC sehen, diese und auch das Signal über Mikro sieht gut aus
Für mich bedeutet das:
- der TX-Mischer funktioniert und das TX-Signal ist ok - das Signal scheint nicht vernünftig verstärkt zu werden - Endstufe läuft und wird heiß, wird aber nicht vernünftig von der Vorstufe angesteuert ODER Vorstufe arbeitet, aber Endstufe macht Unsinn
Habe leider kein Oszilloskop.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich dort weiter kommen kann?
73 de Frank
DF7IY
« Reply #113 on: 18. June 2016, 20:39:30 »
Hallo Frank, hast Du mal C107/C108 kontrolliert? Sind da 100pF bestückt? Wir hatten bei 2 von 3 mcHFs hier 100nF bestückt und auch keine PA-Leistung. Also viel Erfolg Uli
« Reply #114 on: 19. June 2016, 09:32:09 »
@DL2GMI "So, mangels Flachbandkabelverlängerer habe ich CuL-Draht an die Pins 1, 15 und 14 sowie 2 nacheinander gelötet."
Warum so kompliziert ?? Nimm einfach eine Standard Streifenleitungs Platine, Pfostenleiste und Buchsenleiste auflöten, fertig. Damit spart man sich die Frickelei mit den Kabeln.
« Last Edit: 19. June 2016, 09:32:52 by peter_77 » |
« Reply #116 on: 19. June 2016, 09:46:54 »
Wenn man auch sowas nicht hat, hilft da wenig. Ich habe vor Jahren aussortiert, weggeworfen und entsorgt. Ich habe noch hunderte Bauteile (bedrahtet), aber nichtsmehr an Platinenmaterial und Verbindern.
Ich bin im 230V/400V-Bereich tätig, da hat man seltener mit sowas zu tun.
Zwischenzeitlich habe ich so Steckverbinder bestellt und bekommen.
HF kommt, aber zu wenig.
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #117 on: 19. June 2016, 10:14:30 »
Hallo Uli, hallo Andreas,
danke für die Tipps:
- C107/108 sind 100pF, sollte also richtig sein
- es kommt ja etwas an Leistung raus, aber es ändert sich beim Einstellen der Power Adjust gar nichts an der Leistung --> das deutet darauf hin, dass der Pfad vom Treiber zur Endstufe unterbrochen ist??
- Habe mal die Spektren beim Senden als screenshot zusammen gefasst:
https://www.dropbox.com/s/iuq43zdkdn0zfie/DD4WH%20mcHF%20Transmitter%20problems%202016_06_19.pdf?dl=0
Auffällig ist:
1.) Beim Einstellen von Power adjust tut sich gar nichts 2.) Beim Drücken von PTT in mode CW sendet der mcHF im 4Hz-Takt dit dit dit dit dit . . . . ist das so gewünscht/geplant? 3.) Stromaufnahme bleibt beim Senden konstant ca. 1A, sowohl Treiber als auch Endstufen-Transistoren werden warm/heiß
Bin für weitere Tipps dankbar!
73 de Frank
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #119 on: 19. June 2016, 10:48:36 »
vielen Dank, ich bin CW-und TX-blutiger Anfänger, daher hatte ich diese Einstellungen noch nie gesehen und mich über die 4Hz-Pulse sehr gewundert ;-). Habe ich jetzt verstanden und passend eingestellt.
Da hatte ich noch etwas offensichtlich falsch verstanden: Power adjust wirkt auf den gain im codec!? Ich dachte, das wäre der bias der Endstufentransistoren bzw. der Treiber. Aaah, ich sehe gerade: die Treiber haben einen fest eingestellten bias und die Endstufentransistoren bekommen ihren bias vom DAC, das ist dann vermutlich "PA bias". Wer lesen kann, ist schwer im Vorteil, danke !
Dann suche ich den Fehler vermutlich an der falschen Stelle und er sitzt gar nicht in der PA, sondern vorher . . .
Dann kann der Spaß ja losgehen mit der Fehlersuche, ich melde mich dann, wenn ich weitere Fragen habe (nur eine Frage der Zeit ;-)).
Ich hoffe, nach der Abgleichparty gestern seid Ihr (und Eure mcHFs) jetzt alle sehr ausgeglichen abgeglichen.
73 de Frank
