Pages: [1] 2 3
Topic: Erstinbetriebnahme UI Board kein USB Port wird erkannt (Read 5946 times)
dg1ap
« on: 16. July 2017, 09:26:30 »
bei meinem UI Bord wird kein USB Port J11 erkannt, ich kann probieren bis ich schwarz werde es geht nicht, ich habe eine Version 05 vorbestückt. Die Stromaufnahme mit +5V an Stift 28 beträgt 248mA mit Diplay(zeigt Weiß) o. RF Board, der TXCO schwingt. Windows 10 oder XP zeigen keine Reaktion. Verbindung USB Buchse zum STM32 sind ok, Spannung sollte er bekommen habe die Leitungen "Offline" durch geprüft. Wie komme ich weiter?
dg1ap
Re:Erstinbetriebnahme UI Board kein USB Port wird erkannt
« Reply #2 on: 16. July 2017, 09:41:27 »
ja natürlich alle Lt. Prozedur durchgeführt, ich habe auch einen OM dessen mchf bereits läuft mit dabei gehabt. An seinem UI Board erkennt mein PC den STM32.
73 DG1AP
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #4 on: 16. July 2017, 15:33:40 »
hmmm display weiss?? welche widerstände hast du in richtung display verbaut?? (das 0.5er board hat da ja diverse optionen und nicht alles an widerständen darf GLEICHZEITIG bestückt sein) ... stichwort spi mode, parallel mode etc.
vielleicht ist da was im argen??
DJ3FV
« Reply #6 on: 16. July 2017, 15:48:51 »
Hallo Andreas (P.),
bitte schau die mal die Beschreibung von Thomas DL8EBD an und check ob es bei dir genauso aussieht. Bitte auch die Jumper am Display überprüfen. Das ist etwas tricky und wurde bereits oft verwechselt. 0 = Brücke und 1 = offen.
Vy 73 Uwe
Edit: Andreas hat recht, das Display kommt später. Zumindest der USB muss erkannt werden. Hast du RF und UI PLatine zusammen gesteckt und die Spannungen kontrolliert?
« Last Edit: 16. July 2017, 15:51:16 by DJ3FV » |
dg1ap
« Reply #8 on: 17. July 2017, 10:06:14 »
Hallo, erst einmal Dank an alle für eure Antworten. Leider bin ich noch nicht weiter gekommen, ich habe weiter Pin's vom ST32 mit Duchgangsmessungen geprüft: alle VDD alle Masse BOOT0 Takt PH0 - R44 3,28V an S14 (Band +) bzw C63 Schaltfunktion S14 an pin PB2 ok Was ich mir z.Zt. nicht zutraue sind Messeungen unter Spannung direckt an ST32 pin's.
73 DG1AP
« Reply #9 on: 17. July 2017, 11:19:25 »
Andreas, sicher das du zusätzlich zu JP6 noch Band+ drücken musst beim nackten UI ?? Bei mir ging das immer auch ohne Band+ sofort in den DFU Mode zum Flashen des Bootloaders nur mit gebrücktem JP6. Siehe auch hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517
Nach dem Bootloader Flash kann man auch die Firmware als .dfu File mit dem Dfuse Tool flashen und sollte dann den normalen mcHF Schirm sehen. Das klappt sogar ganz ohne Display, denn an den LEDs kann man auch schon grob erkennen ob die Firmware richtig bootet.
« Last Edit: 17. July 2017, 11:24:08 by peter_77 » |
« Reply #10 on: 17. July 2017, 12:25:30 »
Ich bin mir ganz sicher, da der DTM32F4 einen BOOT0 und einen BOOT1 - Pin hat. Einer geht zum Jumper und der andere ist mit BAND+ verdrahtet.
Beim OVI40 sieht das anders aus , da braucht man BAND+ NICHT zu drücken (der hat keinen BOOT1-Pin).
Zum Problem: Ich habe hier zwei mcHFs rumstehen, bei denen funktioniert ums Verrecken der dfu-Mode nicht mehr. weder mit Jumper, noch mit unserem Bootloader und BAND+. Es ist so, als wenn es den Mode nicht gäbe. Ich habe schon alles versucht, ihn wiederzuholen - bisher erfolglos. Danilo ist auch nihts mehr eingefallen. Es müssen undokumentierte Register im Flash sein, mit denen man z.B. (obwohl das wie gesagt bei dem Typ nicht spezifiziert ist) die Adressen ändern kann, wo er im Fall von einem Sprumg zu 0x2000000 (was default dfu wäre) sonst hinspringt.
Ich habe das insgesamt schon an drei STMs geschafft - keine Ahnung, wie und wobei.
Aber man kann in allen Fällen den Bootloader noch mit dem STLINK aufspierlen und auch auf den STM problemlos mit dem STLINK zugreifen.
Wen also Andreas (1) einen STLINK hätte, und wenn er die Debugpins an einen Header verdrahten würde, dann könnte er mit dem STLINK...
Ist der STM auch mit dem STLINK nicht ansprechbar, ist er defekt. Hohe Wahrschinlichkeit.
dg1ap
« Reply #11 on: 18. July 2017, 06:47:30 »
"Die Stromaufnahme mit +5V an Stift 28 beträgt 248mA mit Diplay(zeigt Weiß) o. RF Board, der TXCO schwingt." schrieb ich schon zu Anfang, bisher hatt niemand auf die Stromaufnahme von 248mA reagiert, wie sind die aus Euren Erfahrungen einzuschätzen?
73 DG1AP
« Reply #12 on: 18. July 2017, 07:27:15 »
Stromaufnahme: würde denken, das passt so in etwa.
dg1ap
« Reply #14 on: 18. July 2017, 21:03:43 »
Danke Andreas,
ja es mit linux zu versuchen entpricht auch meinen Vorstellungen, das Ihr die 248mA als im Limit befindet läst mich wieder hoffen. Linus ist mir nicht unbekannt, aber ich bin nicht kein "eigentändiger User" , ich kann nur Proceduren abarbeiten. Also gebt mir etwas Zeit, ich melde mich wieder.
73 DG1AP
Pages: [1] 2 3
