01. November 2024, 01:01:59
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Display Bootloader Firmware <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Display Bootloader Firmware  (Read 5795 times)
DL9KWA
« on: 25. January 2017, 12:59:34 »
Ich melde mich wieder.
Jetzt habe ich bootloader und Firmware geladen.
Power on : Display hell und dimmbar
Power off: Display erlischt.
Das ist wohl der erste Schritt.
Display nach Foto modifiziert.
Jetzt benötige ich wieder einen Tip.
Vy 73!
Karl-Hermann
Re:Display Bootloader Firmware
« Reply #1 on: 25. January 2017, 13:06:44 »
Das ist wirklich einen Schritt weiter. Ich weiß jetzt nicht welches der vielen Fotos Du meinst. Bei einigen sind gleich mehrere Mods auf einmal mit drauf (LCD auf SPI & Touchscreen-Aktivierung).
ich würde Schritt für Schritt vorgehen und zunächst das LCD auf SPI jumpern (mit den IM... auf der Rückseite des LCD) und dann den SPI-Bus zum LCD aktivieren.
Ich denke, dass deine FW erfolgreich geflasht ist.
DL9KWA
« Reply #2 on: 25. January 2017, 13:21:53 »
Danke für deine Nachricht lieber Andreas.Auf der Rückseite des Displays habe ich die Änderung für den SPI Mode gemacht.
Die leitungen nach Foto von dj3fv auf meiner Seite 3 mchf
Von mir verlegt.
Das Ergebnis hat sich aber nicht verändert.
Vy73!
K-H
DL9KWA
« Reply #3 on: 25. January 2017, 13:40:33 »
Nachsatz:ich hatte vor kurzem Den Eprom Lc1026 noch eingelötet!
Muß da noch irgendwas zusätzlich geändert werden?
Vy73!
Karl-Hermann
« Reply #4 on: 25. January 2017, 13:50:08 »
Nein. Ob der nun läuft oder nicht kannst Du ja ohne LCD Anzeige nicht wirklich kontrollieren... Aber wenn der mcHF einen weißen Bildschirm zeigt und beim Bandumschalten die Relais klackern ist die Funktion an sich gegeben.
« Reply #5 on: 25. January 2017, 13:51:18 »
Also LCD: IM0 und IM1 eingelötet - ja?
DL9KWA
« Reply #6 on: 25. January 2017, 14:09:13 »
Eindeutig ja,im2 ausgelötet
« Reply #7 on: 25. January 2017, 14:17:29 »
Gut - das ist richtig. Also ist entweder dein LCD defekt, oder die SPI-Mod ist nicht korrekt ausgeführt, oder der STM32F4 hat an einem seiner GPIOs die zum SPI-Bus gehören einen Kurzschluß nach ? oder eine Unterbrechung.
DL9KWA
« Reply #8 on: 25. January 2017, 14:21:13 »
Wo kann ich die Modifikation für die Rev0.5 finden?
Karl-Hermann
« Reply #9 on: 25. January 2017, 14:28:01 »
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Recommended-Modifications#ui-05-hy28bhy28a
DJ3FV
« Reply #10 on: 25. January 2017, 14:54:13 »
Thomas (DL8EBD) hat dazu auch ein Bild gepostet. (siehe im Thread unten) Das ist für Rev 0.5 PCB.
Quote from: DL8EBD on 10. December 2016, 11:06:59
UI Rev05:
auf meinem Bild ist alles nötige zu ersehen:
die drei Strippen MISO, MOSI und CLK - gehen von links nach rechts - habe ich allerdings damals aus EMV Gründen nach vorne gelegt
Immanuel Kant
DL9KWA
« Reply #11 on: 25. January 2017, 16:09:51 »
Ist das die richtige Verdrahtung für rev.0.5?
Ich komme mit der Beschreibung in WIKi und den Schaltungen nicht überein mit der Darstellung auf dem Foto.
Mir fehlt dabei etwas die Übersicht.
Ich hatte das aber schon gemacht auf der ui,aber das Display blieb bei seiner Darstellung,alles hell.
Vy 73!
Karl-Hermann
« Reply #12 on: 25. January 2017, 17:14:34 »
Hallo Günter,
lass uns mal systematisch vorgehen.
- Die Displaybeleuchtung ist komplett von SPI oder Parallel Ansteuerung unabhängig.
- Das Displaylicht geht beim Drücken vom Power-Button IMMER an, bis der Prozessor es aktiv ausschaltet, d.h. irgendein Programmcode den entsprechenden Pin an der CPU schaltet.
- Der Bootloader fragt Buttons, um zu entscheiden was zu tun ist. Der von DF8OE blinkt mit der Displaybeleuchtung, der von Chris mit den LEDs.
D.h. wir stellen als erstes sicher, das wirklich ein Bootloader programmiert ist, est dann kümmern wir uns um SPI oder parallel.
Also:
- Nur 12V in den mcHF, kein USB Stick, kein USB Kabel und dann BAND- drücken und halten,  und dann Power drücken und halten:
1. DF8OE Bootloader vorhanden: Hintergrundbeleuchtung blinkt bis zum Loslassen von Power.
2. M0NKA Bootloader vorhanden: Rote und Grüne LEDS blinken, display dunkel.
3. Irgendwas anderes passiert. Was?
Günter, welche der 3 Optionen trifft zu?
DL9KWA
« Reply #13 on: 25. January 2017, 17:23:34 »
Hallo,ich habe den Test gemacht.
Ergebni:Hintergrundbeleuchtung+ grüne
LED gehen dauerhaft an,kein blinken!
Vy73!
Karl-Hermann
DL9KWA
« Reply #14 on: 25. January 2017, 17:26:39 »
Sorry,das war falsch
Pages: [1] 2 3 4 Go Up Print
