Pages: 1 2 [3]
Topic: SPI und Touch mit UI-Board Rev 0.5 (Read 10624 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:SPI und Touch mit UI-Board Rev 0.5
« Reply #30 on: 30. June 2016, 18:03:05 »
Touchscreen ist die nächste MOD, also UI-06-N-026.
DC6LB
« Reply #31 on: 30. June 2016, 21:06:37 »
Hallo Michael, danke für die Antwort. Dann habe ich bisher die Modifikationen falsch verstanden. Demnach erzeugt UI-04-N-025 nur den SPI-Modus für das Display. Für den 16 Bit Parallel-Modus des Displays würden die „3 roten Drähte“ entfallen, wobei R30 … R32 ebenfalls nicht bestückt wird. Unabhängig von Display-Modus aktivieren die „5 blauen Drähte aus UI-04-N-026 die Touchscreen-Funktion. Ist das jetzt korrekt? 73 Rainer
« Reply #32 on: 30. June 2016, 21:22:10 »
Hallo Rainer,
UI-04-N-026 aktiviert den Touchmodus unabhängig ob SPI oder Parallel Display genutzt wird.
« Last Edit: 30. June 2016, 21:22:32 by DB4PLE » |
« Reply #33 on: 04. November 2016, 10:17:08 »
@DL1KBX Hallo Wladimir, Hier nochmal ein Foto für die Touchpanel Aktivierung am UI Board Ver. 0.5 im Standard parallel Mode.
Du kannst die Touchpanel Funktion sehr einfach testen indem du beim Einschalten die Power Taste einfach gedrückt hältst. Nach dem üblichen Bootscreen springt der mcHF dann in einen Testmodus mit blauem Schirm und weißer Schrift. (Genau wie der Winblows Bluescreen ) Hier kannst du alle Drehgeber, Knöpfe usw. testen und auch den Touchscreen. Wenn du ihn berührst wird ein X, Y Koordinaten Display eingeblendet was die aktuell gedrückten X,Y Koordinaten des Touchfeldes in Echtzeit anzeigt.
Touchv05.JPG « Last Edit: 04. November 2016, 15:10:19 by peter_77 » |
Pages: 1 2 [3]
