Pages: 1 [2] 3
Topic: SPI und Touch mit UI-Board Rev 0.5 (Read 10622 times)
Roger
Re:SPI und Touch mit UI-Board Rev 0.5
« Reply #16 on: 16. May 2016, 16:21:44 »
Hallo Thomas/Peter,
danke für Eure Antworten! Dachte nur, ich sehe nicht richtig. Wer will schon den mcHF Manager einsetzen.
vy73s Roger
« Reply #17 on: 16. May 2016, 17:56:36 »
Peter, die Lötkelche habe ich genommen weil mir die erste Buchsenleiste von Reichelt direkt beim einstecken des Displays kollabiert ist. Ich habe daraufhin die Leisten wieder ausgelötet und stattdessen Präzisionssockelleisten im RM 2,54 zerlegt und die gedrehten Teile ins Board gelötet. Dadurch bietet sich die Möglichkeit an die SPI Strippen auf die Oberseite der Platine zu verlegen. Und ja, der Störnebel (Hubschrauber) ist subjektiv geringer geworden da ja immerhin nun die Masseflächen vom Top- und Bottom-Layer zusätzlich etwas schirmen.
Positiv ist auch dass man einen Teil des Drahtverhaus nicht sieht.
Trotzdem ist das Schirmblech meiner Meinung nach Pflicht!
Chris hat zudem bei der Rev 0.5 auch Lötflächen auf dem RF Board vorgesehen um Abschirmdeckel über die einzelnen Stufen zu setzen
« Last Edit: 16. May 2016, 18:06:30 by DL8EBD » |
« Reply #18 on: 17. May 2016, 08:33:54 »
Keine Frage, da hast du natürlich Recht mit der Schirmung wenn man die Drähte oberhalb der UI Platine verlegen kann. Da haben die Kelche natürlich einen Vorteil sowohl was die Optik und Schirmung angeht. Zudem erreicht man auch leichter den Encoder 3. Ich verwende ALPS Encoder mit Taster (Reichelt) die parallel zu den unterliegenden Tastern arbeiten und das erleichtert dann ggf. auch den Zugang zu den links liegenden Tasterpins. Gibt es diese Lötkelche auch bei Reichelt ?
« Last Edit: 17. May 2016, 08:35:20 by peter_77 » |
« Reply #19 on: 17. May 2016, 13:57:12 »
Sehr pfiffig...Chapeau ! Zumal die Kelche eine geringere Höhe haben als die Buchsenleisten was dann den Einbau in einige Gehäuse erleichtert. Gute Idee ! Ich habe hier noch diverse ungenutzte gedrehte Sockel und versuche mich mal selber dran. Ansonsten komm ich auf dein Angebot sehr gerne zurück...
« Last Edit: 17. May 2016, 13:57:51 by peter_77 » |
« Reply #20 on: 17. May 2016, 14:38:42 »
Peter, ein Tipp noch: Nicht versuchen die Kelche einzeln in die Leiterplatte zu löten! Das gibt graue Haare. Einfacher ist es sie auf die gekürzten Stifte des Displays zu stecken. Beim ersten Mal, also bei neuen und unbenutzten Kelchen "rasten" diese sauber ein. Dann das Display mit aufgesetzten Kelchen auf die Leiterplatte setzen. Keine Angst, die fallen nicht ab.
Nach dem Festlöten kann man das Display prima ab- und wieder draufstecken.
Die Sache ist recht eng bei RM2.00, passt aber gut
DC6LB
« Reply #21 on: 29. June 2016, 21:34:56 »
Unter „MCHF – Die ersten Schritte“ ( http://www.amateurfunk-sulingen.de/inbetriebnahme-tipps#start ) heißt es: „… Parallelmodus (des Displays) … Damit ist aber ein späterer Betrieb des Touchscreens nicht möglich, weil zu viele Leitungen vom Prozessor für die Ansteuerung des Displaypanels verschwendet werden …“
Unter „MCHF – Modifikationen“ (http://www.amateurfunk-sulingen.de/modifikationen#start ) steht im Punkt (UI-04-N-026): „Wer die Touchscreen-Funktionen aktivieren möchte, … (muss den Parallelmodus für das Display verdrahten – 5 blaue Drähte). Wenn man die Touchscreen-Modifikation macht, bietet es sich an, diese Modifikation gleich mit zu erledigen.“
Beide Aussagen stehen im Widerspruch zueinander. Daher 3 Fragen:
1. Welche Betriebsart des Displays - ermöglicht die Touchscreen-Funktion? - wird von der Entwicklung künftig favorisiert?
2. Zumindest das HY28B kennt 2 SPI-Modi (Aufdruck auf der Rückseite für IM2,1,0: 100 oder 101). Im Falle der Betriebsart SPI: welcher Modus soll hier verwendet werden?
3. Hängen die Antworten ab - vom Typ des Displays (HY28 A oder B) ab? - vom Rev. des UI-Boards (0.4 oder 0.5) ab?
Eine aktuelle Klarstellung (durch Andreas ?) wäre hilfreich!
« Reply #22 on: 30. June 2016, 04:45:04 »
Ich zitiere mich mal selber aus diesem Thread wegen den 2 SPI Modes:
Andreas, darfst Du gerne, aber ich mache gleich nochmal ein schöneres Bild mit Beschriftung. => EDIT: neues Bild erstellt
Stimmt, das Display bietet 2 SPI Möglichkeiten, ich habe mich für die erste entschieden, also M2=1, M1=0, M0=0 Also einfach den 0 Ohm von M2 auf die Stelle von M1 gelötet
"0" bedeutet beim Display einen 0 Ohm eingelötet bzw. gebrückt "1" bedeutet demnach offen lassen
« Reply #24 on: 30. June 2016, 08:07:37 »
| - Alle Modi (SPI/Par) gehen zusammen mit Touch. - Als Beteiligter an der Beschleunigung des SPI bin ich nicht unvoreingenommen, aber SPI ist jetzt mehr oder weniger so schnell wie parallel, und befreit viele Pins GPIO Pins für andere Aufgaben.
| Macht vermutlich keinen Unterschied. Nimm den von Thomas beschriebenen.
| - Im Prinzip nicht, die Revision des Boards spielt keine Rolle (lediglich die Verkabelung ist tw. anders bei SPI 0.4 vs. 0.5 zu realisieren).
- Wichtig: HY28A sind nur Altbestände. Die gibt es nur fix in SPI oder Parallel (nicht umschaltbar) und passen auch nicht zu den aktuellen Gehäusen. Sonst sollten sie aber tun. Verkabelung SPI siehe oben.
- HY28B sind immer umschaltbar SPI/Parallel, auf Grund von Qualitätsproblemen kann es aber sein, das Touch und/oder Parallel und/oder SPI nicht gut oder garnicht funktionieren. 73 Danilo
« Last Edit: 30. June 2016, 08:08:00 by DB4PLE » |
DC6LB
« Reply #25 on: 30. June 2016, 14:14:52 »
Hallo Danilo, danke für die ausführliche und klärende Antwort. Ich habe das HY28B jetzt im SPI-Modus IM2,1,0=100 über die 3 Drähte nach UI-04-N-025 angeschlossen. Das Display funktioniert mit dem Hinweis „Touchscreen: No“ im Startmenü. Welche zusätzlichen Verbindungen sind notwendig, um Touchscreen zu aktivieren? 73 Rainer
« Reply #26 on: 30. June 2016, 14:30:12 »
Hallo Rainer,
das ist einfach: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/FAQ-0.5-Boards
Achtung: Der Eintrag wurde von mir auf der Basis der Schaltplans nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Irgendwo im Forum gab es da auch noch Infos. Habe aber keine Lust zu suchen ;-) Wenn mans richtig verkabelt auf Basis der richtigen v0.4 Pins an dem Prozessor, gehts jedenfalls
« Reply #27 on: 30. June 2016, 15:06:20 »
Rainer, schaue Dir doch das erste Bild in diesem Thread an, da erkennst Du alle notwendigen Verbindungen bei Rev0.5 für Touch und SPI
Es sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben
« Reply #28 on: 30. June 2016, 15:27:10 »
Wusst ich doch, ich hab es irgendwo gesehen...
DC6LB
« Reply #29 on: 30. June 2016, 17:40:25 »
Hallo Danilo und Thomas, sorry, meine Frage war unpräzise, denn ich verwende Rev. 0.4 Boards. Also: mit Verdrahtung nach UI-04-N-025 (3 Drähte) meldet sich das HY28B im SPI-Mode, zeigt aber an: „Touchscreen: No“. Firmware ist der Snapshot 19.06.2016 18:20:34. Sind weitere zusätzliche Verbindungen erforderlich, welche? 73 Rainer
Pages: 1 [2] 3
