Topic: 2 Peaks im Display (Read 23469 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #136 on: 14. June 2016, 19:38:32 »
Hallo Andreas, ich benutze seit Anbeginn Anfang April 2016 deinen USB-Stick Bootloader vom 06.01.2016. Bei mir lässt sich der Spiegel mit der neuesten FW nicht mehr reproduzieren.
73, Harri
« Reply #137 on: 14. June 2016, 19:47:22 »
Hallo Andreas, meiner meldet sich mit ...BL: 1.0
DL3NCW
« Reply #138 on: 14. June 2016, 19:58:46 »
ist Dein Bootloader vom 6. Januar
Meiner meldet sich auch mit BL : 1.0
73 Joachim
« Last Edit: 14. June 2016, 19:59:31 by DL3NCW » |
« Reply #139 on: 14. June 2016, 20:02:18 »
OK. Sind alles USB-Stick-Bootloader - auch dieser Traum ist zerplatzt.
Ich kann keine Parameter erkennen, mit denen sich der Fehler zuverlässig (!!) hervorrufen oder beseitigen lässt. Meine Ideen ("Schüsse ins Blaue") sind auch ausgegangen, und bei mir ist seit dem 10. der Fehler nicht mehr reproduzierbar gewesen - auf keinem meiner mcHFs, mit keiner Firmware, mit keiner Bedienkombination.
Keine Idee mehr. Ich habe gestern und heute JEDEN (!!) Commit von der Release der stable 1.0.0 bis heute komplett angeschaut (und dabei noch zwei kleinere Fehlerchen entdeckt) - aber nichts, was die Twinpeaks hervorrufen könnte. Die Sache mit dem Stack war die letzte Kugel, die ich im Lauf hatte.
« Last Edit: 14. June 2016, 20:04:44 by DF8OE » |
« Reply #140 on: 14. June 2016, 20:19:44 »
So, bei mir werkelt der Prozessor vom Chris im mcHF, also der mit dem "kleinen" RAM. Und der Bootloader ist bei mir doch nicht der, den du nun auf deinen Kisten hast, oder ?
Die daily von gestern ist bei mir deutlich besser als die heutige. Gerade noch mal probiert.
EDIT: noch mal die heutige geflasht und prompt sofort wider Twinpeaks.
« Last Edit: 14. June 2016, 20:23:20 by DF9EH » |
« Reply #142 on: 14. June 2016, 20:47:26 »
Macht es Sinn wenn ich das EEPROM mal rausschmeisse ? Das hängt doch mit dem Codec am gleichen I2C Bus.
edit: die neue dbm Anzeige ist bei mir auch sofort nach dem einschalten bei -8dbm eingefroren
« Last Edit: 14. June 2016, 21:16:00 by DF9EH » |
dl8mby
« Reply #143 on: 15. June 2016, 05:27:25 »
Hallo Andreas, hallo OM's,
hat jemand von Euch schon die Errata zu den verwendeten MC von ST gesichtet, möglicherweise liegt der Fehler auf dem Silizium.
Was muss ich wie Testen (Tastenkombinationen) um zu sehen was Euch die 405/407 MC Version an Kuriosem zeigt. (das -8dBm Problem ist mir z.B. noch nicht aufgefallen)
Ich habe ja den 439 verbaut und es wäre sinnvoll, zu sehen ob diese neuere Generation das selbe Verhalten zeigt.
Ich glaube sogar, dass Andreas mal erwähnt hat, dass einer seiner mcHF's mit einem 429 bestückt ist.
Hast Du Andreas auch mal (wahrscheinlich schon) mit einer anreden Toolchain eine FW erstellt und diese auf dem mcHF getestet.
Sind nur so meine Gedanken zu dem Thema, ob hilfreich, kann ich nicht sagen, wollte sie aber loswerden.
vy73 Markus DL8MBY
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #145 on: 15. June 2016, 08:00:04 »
Ich gehöre ja ebenfalls zu denen, die die Twinpeaks hin und wieder haben. Beim Testen konnte ich allerdings bislang nicht mitmachen, da mein mcHF "auf dem Rücken liegt", da ich gerade an anderer Stelle schraube.
Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich mit älteren daily snapshots und WIP builds per JTAG/SWD gearbeitet habe und daher keinen Bootloader verwendet habe.
Daher kann man den Bootloader eigentlich als Ursache ausschließen.
73 Ulrich
« Last Edit: 15. June 2016, 08:00:18 by DC3AX » |
« Reply #147 on: 15. June 2016, 08:41:23 »
ich habe nochmal die STM und Code Manuals rauf und runter gelesen. Es ist möglich, das die Verschiebung um 1 Sample zwischen Links und Rechts im Codec-Audio-Datenstrom völlig im Rahmen der Spezifikationen ist. Denn soweit ich es sehe, gibt es keine Garantie das erst der linke 16bit Wert und dann der rechte 16bit Wert gelesen wird. Sondern auch das Lesen von erst Rechts und dann Links ist (möglicherweise) möglich, denn die Information auf dem I2S Bus ist ob die Daten gerade Links oder Rechts sind. Im Prinzip ist zwar überall die Rede von Links dann Rechts, aber in der STM Beschreibung wird nicht klar, ob beim 1. Lesen auf den Beginn des linken Kanals gewartet wird. Damit könnte sich, abhängig vom Timing mal rechts, mal links vordrängeln. Das müsste dann "eigentlich" 50/50 Verteilung TwinPeaks/Kein TwinPeaks ergeben. Tut es aber nicht, deswegen ist es auch nur eine "Möglichkeit". In jedem Fall habe ich mal den Start des Codecs hinter den Start der DMA Bereitschaft gelegt. Mal sehen, ob es was bringt (in den Dailys die Andreas nach diesem Beitrag bereitstellt. der Pull-Request ist noch nicht im df8oe git gemergt). Der gewünschte Effekt der Änderung ist, das der STM vom 1. Sample an empfangsbereit ist und damit eine derartige Verschiebung nicht mehr auftreten sollte.
Schauen wir mal.
DC3AX
« Reply #148 on: 15. June 2016, 08:57:18 »
ohne Bootloader kann die Firmware doch gar nicht arbeiten! Zum einen liegt der Resetvektor des STM ja nicht richtig für die Position der Firmware im Flash, zum anderen wird im Bootloader der Stack vorbereitet... Wie hast Du denn die Firmware "hochgefahren" - wenn nicht mit einem geladenen Bootloader?? Hast Du den Program Counter "per Hand" bei gestopptem STM vorgeladen und dann den STM wieder loslaufen lassen?
Ich musste jetzt echt nachsehen, denn ich war mir sicher... Aber nein, Du hast recht. Ich habe Deinen Bootloader im Flash und schreibe per JTAG/SWD die Firmware ans passende Offset. Ich habe noch zwei andere Projekte, die beide per Make BOOTLOAD=yes/no wahlfrei kompiliert werden können, damit beim schnellen Entwickeln der Bootloader nicht immer im Weg ist.
Sorry, mein Fehler.
